Suche: eina Art WLAN für 434 MHz
Gast #5408351
gibt es Funkmodule die von folgender Aufgabe möglich viel selber
erledigen (so dass ich weniger programmieren muss):
* ein Master-Slave Netzwerk, mit einem Master (Access Point) und
mehreren Clients (2-20). Die Clients reden nur mit dem Access Point,
nicht untereinander, also wie bei WLAN - oder wie bei Packet Radio ;-)
* Der Access Point verteilt die Zeitpunkte für die Sende-Slots an die
Clients weil die sich nicht unbedingt untereinander hören können
(deswegen ist carrier sense vorm Senden nicht unbedingt zielführend)
* Datenpakete von 10-1000 Bytes (Grenzen anpassbar wenn es sein muss)
* so 50kBit/s wäre wünschenswert
* max 200kHz breiter Kanal (ist für eine Amateurfunk-Anwendung, und im
70cm Band gäbe es einen 200kHz Bereich für experimentelle digitale
Datenübertragung)
* hohe Reichweite, so 2-50km bei Sichtverbindung, und ein bisschen ein
Hindernis soll nicht völlig desaströs sein. (Deswegen auch keine 2,4GHz
erwünscht, dann könnte man ja auch WLAN mit Richtantennen nehmen)
Frage: Könnte dieser Chip geeignet sein?
http://www.freqchina.com/uploads/soft/201609/PTR8000+%20eng%20V1.1.pdf
Wenn ich das richtig verstehe könnte man eine PA (z.B. 10W) dran hängen
weil mal ja durch die SPI-Steuerung weiß wann der Chip zum Senden
anfangen wird, d.h. man die Sende/Empfangsumschaltung wäre relativ
einfach.
Ich gehe nur davon aus dass der Empfänger auf solchen Chips weder eine
gute Rauschzahl noch eine gute Linearität haben wird...
Habt ihr andere Tipps für mich?
Gast #5408477
Du suchst also nach TDMA (time division multiple access)?
Bei der Anforderung nach 50km Reichweite muss die Antennenhöhe schon
passen, um über die Erdkrümmung rüber zu kommen. Die untere Grenze ist
dann eher kein Problem, solange nicht irgendwelche kräftigen Nutzer des
ISM-Bandes die Großsignalfestigkeit des Empfängers herausfordern.
> Wenn ich das richtig verstehe könnte man eine PA (z.B. 10W) dran hängen ...
Jeder einzelne Client wird eine brauchen, wenn auch bei 2km nicht
unbedingt 10W. Hast du dir die Strecken mal mit Radio Mobile von
VE2DBE oder ähnlicher Software angeguckt?
Gast #5408533
Auf jeden Fall suche ich eine Methode wie ein Access Point mit mehreren
Clients reden kann (+umgekehrt). Wenn der Chip das Protokoll selber
implementiert dann kann das auch was anderes als TDMA sein. Wenn ich
aber das "wer ist dran" selber implementieren muss ist alles andere
außer TDMA zu kompliziert. Mehrere schmalbandige (Frequenz schamlbandig)
Kanäle haben den Nachteil dass nicht ein Client die volle Datenrate
bekommen kann wenn die anderen Clients gerade nichts brauchen (oder nur
aufwändig per Bandbreitenumschaltung).
Ich hatte nicht erwähnt dass mir die Antennenthemen und die Erdkrümmung
schon bekannt sind. Also formuliere ich um: Reichweite stelle ich mir so
vor wie bei einem PMR Funkgerät, das sind ja auch 100m durch Wände
hindurch und 50km von Hügel zu Hügel.
An sich will ich raus finden ob man heutzutage einen Chip findet der
einen die Arbeit abnimmt einen Packet Radio TRX mit 38-115kBit/s nochmal
neu zu erfinden mit  Selbstbau-Modulatoren/Demodulatoren. Wo es doch so
viele Wireless Anwendungen und Chips gibt, könnte es doch sein dass
einer schon ein passendes Protokoll mitbringt. Wenn 9k6 reichen würde
könnte ich einfach ein Funkgerät nehmen und 9k6-Packet drüber laufen
lassen. Aber es soll etwas schneller gehen. Im 70cm Amateurfunkband gibt
es einen 200kHz Bereich für "Automatische Stationen". Bei 2,4GHz gibt es
das "Hamnet" mit 5MHz Kanälen, aber da braucht man wirklich
fast-Sichtverbindung. 434MHz ist da doch ein wenig gutmütiger wenn ein
Baum oder Haus im Weg ist.
Der Access Point hat in dem Plan immer einen mehr oder weniger guten
Standort, d.h. die Packet Radio Spielart direkt von peer zu peer ist mir
nicht wichtig, das hat damals schon fast niemand benutzt - es ging fast
immer von Benutzer zu einem Packet-Radio-Relais.
> LoRaWAN
Da wird an sich schon viel implementiert was ich gern hätte, aber du
sagst es schon, es geht sehr in die Richtung hohe Reichweite bei wenig
SNR mit dem Kompromiss niedrige Datenrate.
Moderator Persönliche Seite #5409300
IEEE 802.15.4 mit Beaconing?
Ein AT86RF215 könnte das in diesem Frequenzbereich zumindest
realisieren, und er kann ziemlich viele verschiedene Modulationsarten.
Mit einer ungespreizten O-QPSK 100 kommst du bis 50 kbit/s (brutto).
Eine 2-FSK mit 50 kbit/s kann er auch, aber die O-QPSK schneidet von
der Empfindlichkeit her bei gleicher Datenrate besser ab (-110 dBm vs.
-117 dBm).
Als AT86RF215M wird er ohne 2,4-GHz-Teil verkauft.
Gast #5423325
Noch eine Frage:
S.112:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Atmel-42415-WIRELESS-AT86RF215_Datasheet.pdf
Interpretiere ich es richtig dass der Chip in der OFDM Methode bei
156kHz Bandbreite bis zu 300kBit/s Brutto-Datenrate übertragen kann?
(Wie viel davon netto übrig bleibt, und wie viel Kanalbandbreite bei
einem realistischen Roll-off Filter dann wirklich benötigt wird, das
wäre dann noch zu klären)
Moderator Persönliche Seite #5423367
Ja, so deute ich das jedenfalls auch. Ist ja auch eine 16-QAM,
entsprechend ist die Empfängerempfindlichkeit mit -101 dBm nicht
sonderlich hoch.
Mit dem OFDM-PHY habe ich allerdings bislang noch nichts selbst
gemacht.  Immerhin gestattet unsere (leider proprietäre)
Inbetriebnahmesoftware, auch mit OFDM eine Pseudozufallsfolge
auszusenden.  Die Spektrummaske davon habe ich dir mal aufgenommen.
Ich hoffe, dass ich die Parametrierung richtig vorgenommen habe,
richtig kontrollieren kann ich es leider nicht (OFDM option 4,
MCS value 6, Interleaving disabled).
Gast #5424065
Hallo Jörg, vielen Dank für den Plot. Das ist ja mal ein Service ;-)
Bei QAM-16 braucht man beim Empfänger ein besseres SNR, das ist klar.
Die benötigte Energie pro Bit bleibt konstant, Shannon lässt sich nicht
austricksen. Das heißt ganz klar, bei der 4-fachen Datenrate braucht man
die 4-fache Sendeleistung (wenn die anderen Parameter gleich bleiben).
Das scheint der perfekte chip zu sein um die 200kHz Breiten Packet-Radio
Linkstrecken im 70cm Band zu nutzen.
