Abstand zwischen LED und Vorwiderstand
Gast #5408562
Hallo zusammen
Ein Bekannter möchte mehrere LEDs (Eingegossen in transparente Gehäuse)
in seinem Garten verteilen. Diese LEDs werden alle parallel von einem
zentralen Netzteil versorgt, die maximale Leitungslänge einer LED liegt
bei ca. 18m.
Er hat mich heute gefragt, ob es eine Rolle spielt wo der Vorwiderstand
der LED's platziert ist:
Möglichkeit 1: Unmittelbar vor jeder LED
Möglichkeit 2: Zentral am Netzteil vor der Leitung zu jeder LED
Grundsätzlich spielt es ja keine Rolle, wo der Widerstand positioniert
wird. Mein Bauchgefühl sagt mit aber, dass es besser ist den jeweiligen
Widerstand unmittelbar an der LED anzulöten.
Der Vollständigkeit halber:
Betriebsspannung 12V
LED Daten: 2.1V / 20mA
Was ist Eure Meinung? Liege ich richtig, seid Ihr anderer Meinung oder
spielt es wirklich keine Rolle?
Besten Dank für Eure Meinungen und Gruss, Henner
#5408568
mein Bauchgefühl würde die einzelnen Vorwiderstände am Netzteil
plazieren.
Wenn man dann das Kabel zur LED durchhackt gibt es keinen direkten
Kurzschluß.
Gruß aus Berlin
Michael
Gast #5408575
Es spielt keine Rolle, wo der Widerstand sitzt.
Dennoch würde ich zu einer anderen Lösung raten: Gerade bei langen
Leitungslängen und wechselnden Temperaturen solltest du darüber
nachdenken, für die LEDs eine Konstantstromquelle zu nutzen. Das kostet
etwas mehr als ein einfacher Widerstand, sorgt aber für eine
gleichbleibende Helligkeit der LEDs unabhängig von der Kabellänge oder
der Temperatur.
Ich empfehle außerdem, die Strombegrenzung (ob nun durch einen
Vorwiderstand oder eine Konstantstromquelle) möglichst nah am Netzteil
durchzuführen. Der Grund dafür ist, dass die Kabel, die im Garten
verlegt werden, beschädigt oder zerstört werden können. Liegt nun hier
die volle Ausgangsleistung des Netzteils an, kann das zu Problemen
(unerwartete Hitzeentwicklung, Beschädigung und Ausfall durch
Kurzschluss, etc.) führen. Oftmals leider auch dann, wenn man gerade
nicht da ist, um den Betrieb des Aufbaus zu beaufsichtigen. Mit einer
Strombegrenzung vor den langen Kabelstrecken sollte bei den geringen zu
erwartenden Strömen noch kein Problem auftreten.
Gast #5408577
Henner schrieb:
> oder
Elektrisch spielt es keine Rolle, nur praktisch gibt es für und wider.
Kurzschlussschutz hat Michael schon erwähnt, andrerseits ist es
übersichtlicher, den Widerstand bei der LED zu haben, wenn verschiedene
LEDs und daher verschiedene Widerstände nötig sind.
Georg
#5408592
Ja, ich weiss - klingt lächerlich die paar kleinen LEDs....
Aber das Thema Lichtverschmutzung wird immer akuter. Für nachtaktive
Insekten sind die vielen kleinen und grossen Lichter ein echtes Problem.
Ich persönlich finde "automatische" Gartenbeleuchtung (auch diese
Solardinger) jeder Art sowieso überflüssig. Ein paar habe ich aber auch,
schalte die aber nur an wenn wir auch draussen sitzen und die Stimmung
passt.
Zumindest ne Zeitschaltuhr oder noch besser nur bei Bedarf zentral
einschalten.
Gast #5408605
> Für nachtaktive Insekten sind die vielen kleinen und grossen Lichter ein
> echtes Problem.
Lächerlichkeiten und Bedenkenträgerei gehören aber nunmal in dieses
Forum. Manche scheinen keine wirklichen Probleme außer Langeweile zu
haben.
Gast #5408621
Hast Du schon eine Lösung um in der Nacht Wolken vor Mond und
Sternenhimmel zu schieben?
Wie löst Du das Problem der Mitternachtssonne im Norden?
#5408623
Walter K. schrieb:
> Sternenhimmel
In vielen Städten kann man nachts außer den 100 hellsten Sternen
selbigen nicht mehr sehen - gerade wegen der Lichtverschmutzung.
Außerdem geht es nicht um das seit Millionen Jahren natürlich von oben
einfallende Licht sondern um das unnatürlich von unten kommende Licht,
das für Tiere schon etwas verwirrend sein kann - Stichwort: /wo ist oben
und unten/
Gast #5408626
Also Insektizide gegen Glühwürmchen?
Oder wieder der ( diesmal nicht braune sondern grüne ) Blockwart, der
die Verdunkelung in deutschen Wohngebieten überwacht?
#5408637
Nun macht doch nicht gleich wieder ein grosses Fass auf :-)
Es geht nicht ums verbieten oder schlechtes Gewissen zu verbreiten.
Einfach mal drüber nachdenken und eine Lösung finden, die einem sowohl
den gewünschten Nutzen bringt als auch vermeidbare Emissionen vermeidet.
Ich habe schon mit vielen gesprochen, denen war das Thema völlig neu.
Und dann kann doch jeder für sich entscheiden, was die für ihn
richtige/sinnvolle Lösung ist. Und dafür muss man erst mal wissen, dass
es eben nicht völlig egal ist, ob da nachts was rumleuchtet oder nicht.
Gast #5408742
Vielen Dank für die konstruktiven Rückmeldungen.
Die Kurzschlussthematik von Michael/amiga hatte ich so garnicht auf dem
Schirm, daher hat mir dieser Thread schon Nutzen gebracht. Weiterer
Diskussionen bzgl. Lichtverschmutzung erlaube ich mir als
Threadersteller mich zu enthalten.
Gruss Henner
#5408748
Ja, wirklich furchtbar!
Demnächst stört sich diese Bande noch an meinem Quecksilber-Barometer.
Und wie lang Ohren und Schwanz Eurer Hunde zu sein haben, dürft Ihr
natürlich auch selbst bestimmen.
Nächstes Mal  dürfen dann die Hunde entscheiden  ...
Gast #5408774
Mach lieber die Widerstände direkt ans Netzteil, damit es beim
Reinbeißen nicht so arg kribbelt. Und die regen Regenwürmer erschrecken
dann auch nicht so.
Gast #5408775
batman schrieb:
> Glühwürmchen? Wo gibts die denn?
Wenn man in warmen Sommernächten den Arsch nicht von der Couch hoch
bekommt - und statt in die Natur zu gehen , lieber dummes Zeug in Foren
schreibt ...
dann entstehen solche Fragestellungen
Gast #5408870
Widerstände bremsen ja den Strom, so wie ein platt gedrückter
Gartenschlauch das Wasser bremst. Wenn der am Ende der Leitung eingebaut
wird, staut sich der ganze Druck in der langen Leitung. Sie wird dadurch
unnötig hoch belastet und könnte platzen. Das würde eine Riesen Sauerei
ergeben. Elektronen lassen sich noch schlechter zusammen fegen als
Polystyrol -Kügelchen.
Spaß beiseite: In einem Stromkreis ist die Stromstärke an allen Punkten
gleich groß.  Also unabhängig von der Reihenfolge und Position der
Bauteile.
Gast #5408908
Meine Lösung ist: je LED am Netzteil direkt einen LM317(o.Ähnlich)+
Widerstand als Stromquelle geschaltet. Vorteil ist, das die NT-Spannung
von 5 bis 20V egal ist, ebenso die Länge und Stärke der Zuleitung zur
LED. Bei Kurzschlüssen fließen nur geringen Ströme. Hatte ich bei mir
zwischen Keller und Wohnung, um Heizung und Waschmaschine zu überwachen.
Gruß  opamanfred
Gast #5408921
> Bauteile.
Trotzdem fordere ich, um für Gerechtigkeit zu sorgen, den Widerstand
auch einmal statt vor, hinter die LED zu schalten. Nachwiderstände haben
auch ihre Existenzberechtigung und dürfen nicht ständig von
Vorwiderständen verdrängt werden.
Gast #5408926
> Bauteile.
Stark ist 'n Ochse - sagten früher immer die Profs.
Heute ist dieser Unfug wohl gängiger Sprachgebrauch.
was war früher falsch an der Formulierung:
In einem Stromkreis ist der Strom an allen Punkten gleich!
Oder anders gefragt: Was ist oder soll am Begriff "Stromstärke"
richtiger - oder präziser sein?
Gast #5408951
> LED.
Falls man ein geregeltes Schaltnetzeil verwendet und der
Leitungswiderstand nicht mehr als ein Prozent vom Rv beträgt, wären das
aber keine wirklichen Vorteile.
#5408990
Nimm so eine 2 Pol Konstantstromquelle:
https://www.tme.eu/de/katalog/halbleiter_112140/#id_category=112848&s_field=artykul&s_order=ASC&visible_params=2%2C2%2C10%2C32%2C35%2C35%2C120%2C365%2C367%2C383%2C804%2C2613%2C2900&used_params=2%3A45104%3B35%3A385886%2C40160%3B
Ist genauso zu beschalten, wie ein Widerstand, also einschleifen.
Einfach das Modell mit dem gewünschten Ausgangsstrom bestellen und
fertig. Leitungslänge praktisch egal, wenn man nicht gerade 0,1mm nimmt
Gibt es zwar nur als SMD, sind aber von den Abmaßen her noch handlich.
#5409191
So eng darf man das nicht sehen. Der physikalischen Stromrichtung
folgend sind die verschmähten Nachwiderstände ja die wirklichen
Vorwiderstände. Quasi die heimlichen Helden des Widerstand-Alltags ;o)
Gast #5409345
Sicher hast du nicht ganz Unrecht. Aber gerade am Tag der Arbeit muß die
Rolle des Nachwiderstands auch mal gebührend gewürdigt werden.
Gast #5409441
> plazieren.
Dann geh zum Arzt, Bauchgefühle können Anzeichen ernster Erkrankungen
sein. In der Elektronik haben sie jedenfalls nichts verloren.
Wer ohne Begründung Empfehlungen gibt, sollte sich lieber nicht
äußern...
Was das Thema angeht:
Wenn eine Leitungsinduktivität / Kapazität zwischen Vorwiderstand und
LED sitzt, ist das der LED egal - die sorgen höchstes dafür, dass die
LED kurz nachleuchtet.
Dem Schalter, der die LED schalten muss, möglicherweise nicht, der muss
den Stromfluss trennen und die Kabelkapazität laden.
Ich glaube aber, dass das bei so kleinen Strömen wie für LED nötig sind,
so oder so keine Rolle spielt.
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #5409446
das ist da oben wirklich ein Problem.
auch in der Polarnacht hat man da viel zuviel Licht.
und dann auch noch so ein ekelfaft grünes,
das da übern ganzen Himmel wabert.
das ist nicht nur Lichtverschmutzung sondern auch noch Elektrosmog.
#5409460
Man muss halt zwischen der Stromdichte (Vektor) und Stromstaerke (Laenge
dieses Vektors) unterscheiden. In einem Stromkreis ist die Stromdichte
nicht konstant sondern nur die Stromstaerke.
Insofern ist der Begriff Stromstaerke praeziser.
Gast #5409466
Ich finde es ja auch bescheuert, wenn man abends durch Neubaugebiete
geht und aller 50m ein falsch oder schlecht eingestellter
Bewegungsmelder den 500W Strahler einschaltet;-)
Ebenso bescheuert finde ich die Bestückung von Gärten mit den ach so
günstigen Solarfunzeln ( zum Glück sind die eingebauten Akkus so
schlecht, das die Dinger nur ein paar Stunden flimmern )
Das Problem ist nur in Deutschland - sofern denn „Lichtverschmutzung“
wirklich ein Problem für Indekten ist, dass sich dann ganz schnell die
übliche Hysterie einstellt und es nicht lange dauern wird bis unsere
grün angehauchte Judikative ganz erstaunliche Urteile fällen wird.
Man muss bedenken, dass in Deutschland Insekten system-eminent wichtig
sind!
( bei Hunderttausenden von Windrädern geschredderten Fledermäusen und
Greifvögeln sind unsere Eliten da schon großzügiger ) .. aber ne Mücke
die sich nächtens von künstlichen Licht fehlleiten lässt? Sollte doch
schon die gesellschaftsrelevanten Kräfte von Nabu bis Kirchen
alarmieren!
Vorallem sieht man an jetzt auch, welch göttliche Weitsicht unsere
Kirchen haben - wenn sie bei Pegida - Demonstationen die
Außenbeleuchtung abschalten ;-)
Gast #5409511
Ihr habt die Nachwiderständinnen versäumt, zu erwähnen ;)
Das darf Dir hier bei uns im roten Potsdam auf gar keinen Fall
passieren...
Da bist Du ganz schnell unten durch.
#5409633
https://de.wikipedia.org/wiki/Elektrische_Stromst%C3%A4rke
Stromstärke ist nun einmal die offizielle korrekte Bezeichnung für jene
phyisikalische Größe, die in Ampére gemessen wird, egal ob es Dir, mir
oder sonstwem hier im Forum gefällt oder nicht. Nicht?! ;)
#5409761
Das kann man immerhin noch als Dezision  (zähneknirschend) respektieren,
aber der Unsinn mit Batterien/Akkus/Primiär- bzw Sekundärzellen belegt
eindrucksvoll, dass manche Leute in Berlin und anderswo
1.den Yankees jeden Scheiß nachmachen
2. inhaltlich nicht verstanden haben, warum die colonna von Volta  zwar
noch als Säule eingedeutscht wurde, der Akku von Ritter entsprechend der
Bauform auch so benannt wurde und erst mit veränderter Bauform ein
anderer Name für eine "Zusammenstellung gleichartiger Dinge" benötigt
wurde, die jedoch in anderen Zusammenhängen bereits üblich war.
