Unklarheiten Funktion Solarzelle
Gast #5408574
Ich habe mir gerade diese Erklärung
https://www.sfv.de/lokal/mails/phj/solarzel.htm
zur Funktion der Solarzelle angeschaut und habe mich gefragt:
Warum gehen die Elektronen die von den Photonen aus den
Elektronenbindungen geschlagen werden zur n-dotierten Schicht und die
Löcher zur p-dotierten Schicht? Eigentlich werden sie doch von
gleichnamigen Ladungen abgestoßen, das Slektron sollte also nach p und
das Loch nach n gehen oder? Dann würde ja kein Strom fließen und die
Solarzelle würde nicht funktionieren. Warum funktioniert sie doch?
#5408609
Oder. In der Grenzbereich (PN-Übergang) sind die Ladungen "vertauscht",
d.h. die p-dotierte Schicht ist negativ und die n-dotierte Schicht ist
positiv vorgeladen.
Damit wandern die Elektronen zur N-Schicht, die damit zum Minuspol einer
Spannungs- oder Stromquelle wird.
Gast #5408638
Bedauerlicherweise ist auf der verlinkten Seite, in Bild 6 der
pn-Übergang nur noch als graue Fläche angedeutet. Die Verteilung von
Löchern und Elektronen darin ist nicht mehr im Detail eingezeichnet. Das
mag ein wenig irreführend sein, wenn man bei der Betrachtung des Bildes,
die darüber stehende Erklärung über die Verteilung der Ladungsträger aus
den Augen verloren hat.
Tatsächlich enthält der obere Teil der grauen Fläche, also in der
n-dotierten Fläche, in welche die Elektronen der 5-wertigen Atome
eingezeichnet sind, Löcher, also positiv geladene Löcher. Und der untere
Teil der grauen Fläche enthält Elektronen.
Tritt also eine Ladungstrennung durch ein Photon ein, so wirkt auf das
freigewordene Elektron, das Feld, dass durch die in der n-Zone
befindlichen Löcher und in der p-Zone befindlichen Elektronen erzeugt
wird. Es bewegt sich also in die n-Zone hinein, obwohl Bild 6
lediglich die überschüssigen Elektronen ausserhalb des pn-Überganges
zeigt.
#5408664
Das gilt für die Fotozelle, bei der Sperrspannung angelegt ist.
Bei der Solarzelle, die im Durchlasspolung betrieben wird, ist die
Bewegungsrichtung der entstandenen Ladungsträger gerade umgekehrt.
#5408695
ich kenne das - nennen wir es mal „Loch-Modell“ - gar nicht.
Der Gedanke Elektron geht in das Loch ist nach diesem Modell
naheliegend. Allerdings bewegt sich das Loch nicht, kann höchstens durch
ein Elektron „aufgefüllt“ werden. Nur die Elektronen sind ja beweglich.
Dabei werden aber auf beiden Seiten zwei Formalladungen (n-dotiert = P+
und p-dotiert = B-) entstehen – Energetisch ist das ungünstig, also wird
das wenig passieren (dünne Grenzschicht).
Durch die Formalladung ist P+ bestrebt ein Elektron aufzunehmen und B-
würde es gerne abgeben. Und das tut es dann auch nach etwas
Energie-Zufuhr.
Nur mal so meine Gedanken dazu, wie gesagt kenne ich euer Loch-Modell
nicht. Ich komme nicht aus der E-Technik.
Gast #5408837
Die Erklärung auf der verlinkten Seite ist tatsächlich kaum zu
verstehen. Die Funktion ist auch gar nicht so einfach zu verstehen.
Das fängt schon damit an das das Konzept mit den Löchern nicht so
anschaulich ist. Auch die können sich als unabhängige Anregungen bewegen
und verhalten sich auch anders als Fehlende Elektronen die von den
Nachbarn ausgefüllt werden.
Die Stromrichtung des Photostromes ist auch die Gleiche bei der
Solarzelle und einer Photodiode mit Vorspannung. Der Unterschied ist nur
das mit Vorspannung die Elektronen zusätzlich zu den inneren "Feldern"
auch noch zusätzlich durch die äußere Spannung getrennt werden. In der
Solarzellen wirkt vor allem das innere "Feld" und das sogar so stark,
dass die Elektronen auch noch gegen die sich aufbauende Spannung
getrennt werden.
Im Bild 6 sind nur die Beweglichen Ladungsträger eingezeichnet. Dazu
gibt es aber noch die festen von der Dotierung (positive im oberen N
Bereich und negative im unteren P Bereich), und die sorgen dafür das die
leichteren Elektronen sich bevorzugt nach oben bewegen und die
schwereren Löcher noch unten.
#5409418
Zu Deinen Aussagen kann ich jeweils nur klar Nein sagen. Eure Löcher
beziehen sich klar auf Elektronen oder einen Elektronen-Mangel und damit
ist alles verbunden. Da ist nichts unabhängig und sie verhalten sich
auch nicht anders. Beides gehört zusammen und läuft immer gleichzeitig
ab. Nur die Elektronen bewegen sich!
Das Thema ist halt sehr abstrakt und es gibt unterschiedliche
gedankliche Modelle um die Wirklichkeit erfassbar zu machen. Und nicht
alle taugen dazu, gewisse Teile der Wirklichkeit abzubilden und
begreifbar zu machen.
Man muß sich nur Fragen, was würde jetzt das Elektron tun. Das mit den
Löchern, scheint mir hier nur abzulenken. Aber auch wenn man in einen
Modell mit Löchern denkt, dass passiert alles gleichzeitig und ist
sicherlich nicht unabhängig.
