Frage zu einer Mindestmengen Regelung am Kompressor
Gast #5408867
Hallo Zusammen!
ich habe eine Frage zu einer Regelung. Es geht sich um einen
Dampfbetriebenen Kompressor, der eingangsseitig Luftansaugt ,
komprimiert und in das Luftnetz einspeist. Jetzt zu meiner Frage.. Für
den Kompressor gibt es verschiedene Regelkreise und einer ist für die
Mindestmengen Regelung zuständig. Hier wird der angesaugte Luftstrom
gemessen und Ausgangsseitig (Nach dem Kompressor) ein Überdachventil auf
und zu gemacht. Kann sich jmd was darunter vorstellen, wozu man so eine
Regelung braucht? Mir wurde folgendes erzählt: Wird eine kleinere Menge
als die Mindestmenge für die Speisung der Luftnetze benötigt, so wird
das überdachtventil aufgefahren und in die Atmosphäre geblasen.
Ich verstehe trotzdem den Sinn nicht. Irgendwo bleibe ich hängen.. weiß
leider nicht wo..
Vielen Dank schonmal für jede Hilfe
Gast #5408877
Moin,
das Stichwort heisst Pumpschutz oder Anti-Surge.
Wird die Mindestmenge unterschritten dreht die Turbine zu hoch und saugt
plötzlich zu viel an, dies führt zu extremen Belastungen auf den
Axiallagern.
Das Pumpen ist recht beeindruckend, bei einer größeren Kombi hat man das
Gefühl, dass das Gebäude einstürzt...
Gast #5408894
Vielen Dank für deine Antwort!
zu der Aussage:
Warum dreht die Turbine zu hoch ? entschuldige für diese blöde Frage,
leider bin ich in Maschinenbau eine niete :)  liegt es daran das er
nicht die Luft angesaugt bekommt, die er eigentlich braucht ? Nach dem
Motto: Misst, ich kriege keine Luft mehr und muss wie Irre schneller
drehen?
Was bedeutet denn genau "Mindestmenge". Es geht sich ja um die Luftmenge
die angesaugt wird stimmts? So jetzt ganz langsam.. Der Drehzahlregler
lässt die Turbine auf 13000 U/min anlaufen. Durch das Anlaufen wird Luft
angesaugt. Am Anfang ist das Überdachventil komplett aufgefahren (also
bläst in die Atmosphäre) wenn jetzt Druck aufgebaut werden, muss das
Überdach Ventil zu gefahren werden, um dem Luftstrom ein gewissen
widerstand (Druck) zu leisten.
Hab ich hier eine falsche Vorstellung oder stimmt das ?
Gast #5408912
Siehe Staubsauger: Schlauch zuhalten und die Drehzahl steigt, es wird
nur keine Luft gefördert, also keine Arbeit verrichtet, also geht die
hineingesteckte Energie nur in Drehzahl.
Die Turbinenblätter brauchen halt was zum wegschubsen.
Gast #5408915
Pumpgrenzregelung
Ist hier beschrieben: https://de.wikipedia.org/wiki/Turbokompressor
Irgendwo im unteren Drittel des Textes.
Mit Begründung!
Hat da wohl weniger mit zu tun.....
joe schrieb:
> Der Kompressor wird zunächst auf die Nenndrehzahl gebracht (Überdach
> erst auf 100 %) und anschließend das Überdachventil zu gefahren.
Damit wird ein lastfreies Anlaufen ermöglicht.
Dürfte also eine andere Baustelle sein, auch wenn das gleiche Ventil
genutzt wird.
Gast #5408964
Vielen Dank für die ganzen Antworten,
also jetzt habe ich den Sinn verstanden. Jetzt kommt die Kernfrage..
während dem Anfahren ist das Überdachventil komplett geöffnet. Ist der
stationäre Zustand erreicht, will der Regler das Ventil komplett
zufahren (was ja auch normal ist). Jedoch fängt an diesem Punkt an die
Stellgröße wild zu schwingen. Das macht sich ebenfalls im Druck
bemerkbar. Wo könnte hier das Problem liegen?
Gast #5409112
joe schrieb:
> Ist der stationäre Zustand erreicht, will der Regler das Ventil komplett
An der Änderung der Regelstrecke. Das Schließen des Ventils ändert die
Eigenschaften der Regelstrecke. Die Parameter des Reglers passen nicht
mehr.
Gast #5409557
Der Regler ist rein mechanisch?
Dann stimmen die Reglerparameter nicht mehr. Die ergeben sich aus
Hebelübersetzungen, Federkonstanten etc.
Eventuell gibt es da Einstellmöglichkeiten.
Nach deiner Beschreibung ist die Verstärkung zu hoch, oder eine Feder
gebrochen oder zu schwach.
