Treiberprogrammierung
OP #5408993
kann jemand Starthilfe bei der Treiberprogrammierung geben. Mich
interessiert
ein eigener Maustreiber (als Aufgabe zum lernen) in C.
Sinn des ganzen. Wie kann man die Berührungsoberfläche eines Smartphones
zur Maussteuerung verwenden...
Danke und schönen Tag ....
#5409219
Ein Maustreiber ? Was soll der denn koennen ?
Eine Mouse an USB anschliessen ? Von Grund auf ?
.. das Waere dann die Protokolle vom USB durchforsten, ein HID
erstellen, ins system einbinden. Mit einigem an Erfahrung .. vielleicht
in einem halben Jahr.
Ein Android als Mouse fuer einen PC verwenden ?
Ist moeglicherweise einfacher. Den touch einlesen, in Packete fuer zB
WLAN umwandeln, dh eithernet. Auf der PC Seite eine Service App
erstellen, auf den Ethernet port hoeren und als Mouse Steuerung
einbinden.
Gast #5409724
Steuerung wo? Auf dem Smartphone ist das nicht nötig, der Finger zeigt
ja bereits dahin wo man was betätigen möchte. Oder mit dem Smartphone
die Maus des PC steuern? Das ist eine hochprozentige Idee.
Georg
#5409905
Am einfachsten implementieren könnte man das erstmal mit einer normalen
Software auf dem PC welche sich durch den standard usb Treiber mit dem
Phone verbindet.
Interessant ist dann auch die Möglichkeit das wireless übers Netzwerk
(lokales netwerk - muss ja kein inet sein) zu betreiben.
Allerdings wird man die Latenzprobpeme evaluieren müssen.
(Firma: keine) #5409959
2⁵ schrieb:
> Für welches Betriebssystem?
> Windows ->
> https://docs.microsoft.com/en-us/windows-hardware/drivers/gettingstarted/
> Linux -> https://lwn.net/Kernel/LDD3/ (leider etwas veraltet)
> Beides bedingt etwas Zeit und Lesewillen zur Einarbeitung...
Ja, das ist in der Tat die zentrale Frage. Die meisten "hohen"
Betriebssysteme haben ein recht starres Treibermodell, bei dem der
Kontrollfluss vom OS vorgegebenen Konventionen folgen muss. Typisch ist
dafür ein "Anker," das ist eine Struktur, mit der der Treiber
Callbackfunktionen registriert, die dann von BS zu definierten
Zeitpunkten aufgerufen werden (oft der "Open/Close/Read/Write/IoCtl"
Semantik folgend). Du musst also das Treibermodell des jeweiligen
Betriebssystems kennen. Das ist für alle relevanten OS gut dokumentiert,
erfordert aber wie schon erwähnt ein etwas tieferes Einlesen als man es
von der Applikationsentwicklung egwohnt ist.
In kleineren OS (z.B. viele RTOS) ist es nicht so starr vorgegeben, da
kann man sich schon Mal mit ISRs und einer "handgestrickten"
Kommunikation zwischen Applikation und ISR behelfen (allerdings gibt es
auch dort "Blaupausencode," der zu befolgen nicht dumm ist). Manche
Middlewaresuiten (z.B. Netzwerksoftware oder Daetisysteme) haben dort
eigene Treibermodelle und demzufolge so etwas wie eigene "DDKs" (Device
Driver Kits, manchmal so genannt, manchmal Anders).
Wenn es Dir allerdings um interaktive devices wie Mäuse oder
Touchscreens geht, redest Du sehr wahrscheinlich über ein komplexeres
Desktop basiertes OS wie Android oder Windows. Dafür hilft Dir nur die
Auseinandersetzung mit dem Treibermodell, z.B. über o.g. links weiter.
