Optokoppler LTV816
Gast #5409332
ich möchte den LTV816 nutzen, da ich dort eine große Masse habe. Aber
irgendwie läuft das gerade schlecht. Ich habe ein 20 kHz Signal welches
übertragen werden soll. Das Signal darf nicht großartig verschoben
werden.
Ich habe 16V Eingangsspannung für die LED mit 1k Widerstand.
Auf der 5V Seite liegt der Emitter an Masse, der Kollektor über einen
100R Widerstand an 5V. Ich bekomme das Signal mit einem komischen
Offset. Mache ich den Widerstand größer (1k), dann habe gar kein
richtiges Signal mehr, total verzerrt, keine Rechtecke mehr sondern eher
ein abgeschnittener Sinus.
Was mache ich falsch? Sind die LTV ungeeignet dafür? Welcher wäre
besser?
#5409339
Der schnellste ist der nicht, aber 20kHz sollte der aus dem Bauch heraus
noch packen.
Du hast einen wichtigen Parameter übersehen: CTR. Liegt beim angegebenen
Typ bei min. 50%. Du treibst die LED mit 1,5mA an...
Mit einem H11L1/PC900 z.B. bist du alle Probleme los. Die modernere
Variante: i-coupler (ADUMxxx), aber so schnell brauchst du es ja gar
nicht.
Lästig wird die Sache mit dem LTV, wenn Exemplarstreuungen dazukommen.
Und auch die Alterung sollte man nicht ganz aus den Augen verlieren -
was jetzt gerade noch funktioniert, funktioniert in einem Jahr
wahrscheinlich nicht mehr. Solche Schaltungen niemals "auf Kante"
stricken. Temperatur spielt dann auch schnell eine entscheidende Rolle
zwischen funktionieren und nicht funktionieren.
Gast #5409349
> heraus
> noch packen.
> nicht.
LED wird mit 16 mA getrieben. Ja, die sind schon sehr sehr alt. Liegen
ewig da in der Kiste, ich dachte ich könne diese nun nutzen.
Der H11L1 ist sehr interessant. Ich bräuchte aber noch einen Optokoppler
der schnell ist, der Open Kollektor hat, da ich mehrere parallel
schalten wollte da aus unterschiedlichen Quellen das Signal kommen kann
(nicht gleichzeitig, das steht, aber mehrere Quellen).
Gast #5409433
> Typ bei min. 50%.
Unter der Bezeichnung LTV816 gibt es fünf verschiedene Untertypen, die
sich durch ihr CTR unterscheiden - jedenfalls von Lite-On. CTR liegt
bei denen zwischen min. 50% (LTV816L) und min. 300% (LTV816D).
Man sollte also eventuell mal einen Blick auf die Typenbezeichnung (und
ins Datenblatt) werfen, bevor man irgendwelche Untergangsszenarien als
Maßstab heran zieht.
#5409440
Mr. AVR schrieb im Beitrag #5409356:
> hat der 6N137 auch open collector oder treibt er aktiv gegen VCC/GND ??
Der 6N137 hat Open Collector (bzw. Open Drain beim Modell von Vishay).
> Das sehe ich nicht ganz aus dem DB.
Bei einem Push-/Pull-Ausgang würde das DB nicht nur VOL, sondern auch
VOH erwähnen, und die Testschaltungen hätten keinen Pullup.
Gast #5409523
Clemens L. schrieb:
> Für 0,02 MHz kannst du auch 1k oder mehr nehmen.
Das ändert aber nichts daran, dass es beim TO mit 20kHz und 1kΩ derzeit
alles andere als schön aussieht.
@TO Ein aktueller Schaltplan mit genauer Typenbezeichnung und ein
diesbezügliches Oszi-Bild zur aktuellen Signalform von Ein- und
Ausgangssignal würden sicher helfen, die Diskussion in die richtige
Richtung zu lenken.
