Voice Coil Motor
OP #5409859
ich möchte einen Voice Coil Motor mit einem Arduino und einem Verstärker
ansteuern. Der Verstärker kommt aus dem Akustikbereich und muss ja "nur"
entsprechende Ströme/Spannungen lifern können. Die eigentliche Regelung
möchte ich mit einem Nano/Atmega328p realisieren. Es sollen letztendlich
Sinusschwingungen (eigentlich auch Multitones, also ein Signal welches
mehrere Sinusfrequenzen enthält) gefahren werden.
Der erste Test war, mit einem Funktionsgenerator (FG) einen Sinus zu
erzeugen, diesen in den Verstärker zu leiten und den Ausgang vom
Verstärker dann zum VCM. Hat funktioniert, allerdings knallt der VCM
immer an den grenzen an. Beim verringern der Spannung am FG wird der
Nullpunkt der Bewegung verschoben, sodass eine Sinusbewegung mit
abgeschnittenen Maxima zu beobachten ist.
Googlen führte mich dann dazu, dass das ganze geregelt werden muss,
anstatt es nur anzusteuern. Glücklicherweise besitzt der VCM einen
Hall-Sensor, der mir ein analoges Signal zwischen 0.5-4.5V abhängig der
Position zurück gibt. Das ganze könnte man ja dann mit einem PID Regler
verwirklichen. Da muss ich mich allerdings noch rein wurschteln. Der
Playground hat ja aber schon ne PID Lib, die wwerde ich mir noch
ansehen.
Jetzt bin ich aber beim Nachdenken auf das Problem gestoßen, dass der
Motor für den Vorwärtshub eine positive und für den Rückwärtshub eine
NEGATIVE Spannung/Strom (bezeichnung nicht ganz sauber) benötigt wird.
Meine Frage ist jetzt: Ist es möglich mit dem Arduino negative
Spannungen zu erzeugen oder gibt es einen Trick, sodass der Arduino dem
Verstärker etwas negatives gibt damit der Hub Rückwärts geht? Habe mir
mal eine Ladungspumpe aufgebaut, sodass ich die 5V vom Arduino
invertieren kann. Dachte mir dann so, dass ich dann detektieren muss ob
jetzt vorwärts oder Rückwärts gefahren werden soll und dann
dementsprechend das Steuersignal über den Ladungspumpenkreis geht und
bei Vorwärtshub nicht über den Ladungspumpenkreis geht. Ich vermute, ich
denke zu kompliziert.
Grüße
OP #5410010
OPV schrieb:
> PWM bei 50% -> 2.5 V - 2.5 V = 0 V
> Oder einen weiteren Pin zum Invertieren nutzen, dann hast du ein Bit
> mehr.
https://www.mikrocontroller.net/articles/Operationsverst%C3%A4rker-Grundschaltungen#Verst.C3.A4rkergrundschaltungen
vom prinzip her verstanden
heißt aber mein pwm muss zwischen -2.5V und +2.5V sein...wie bekomm ich
aus dem arduino eine negative spannung?
