Altera schneller Addierer / Inkrementer?
OP Persönliche Seite #5410153
Guten Abend,
in einem Projekt hab ich einen simplen 32Bit Counter ´ala
ctr <= ctr + 1;
mit ctr : unsigned(31 downto 0).
Es scheint so, als würde der Addierer / Inkrementer recht lange
brauchen, was meine maximale Taktfrequenz runter zieht.
Hat jemand eine Idee, wie man das beschleunigen könnte?
Vielen Dank!
Mampf
#5411003
Wie schafft es Analog Devices in ihren DDS, eine 32bit-Addition in
1/500MHz auszuführen und abzuspeichern? Und das sind keine einfachen +1
Aufwärtszähler sondern beliebige Additionen. Mit pipelining kann man da
nicht arbeiten. Haben die intern noch einen schnelleren Takt oder geht
das rein asynchron über Laufzeiten?
OP Persönliche Seite #5411085
Vermutlich genauso wie es CPUs mit >500MHz können ... Die werden dafür
hardware-Addierer in den üblichen DSP-Bitbreiten (DSP-Blöcke) haben, die
instanziiert werden können :)
Gast #5411107
Und zwischen den (nichtexisteirenden) LUTs sind keine unnötigen
konfigurierbaren Routing-Strukturen, so wie sie im FPGA existieren.
(Firma: fritzler-avr.de) #5411482
Also selbst der Xilinx Spartan3 hatte schon eine dedizierte Carry Chain
fürs schnellere addieren.
Einen Carry Lookahead Adder selber zu bauen war am Ende langsamer, weil
dann alles über das Routing musste.
Alle Werte für die maximale Signalverzögerung für Spartan3E500-5
Carrychain adder (einfach + nehmen): 7,887ns
Ripple Carry Adder selbergebaut (nutzt dann nicht die Hardwarechain):
11,711ns
Carry Lookahead Adder selbergebaut: 12,337ns
Conditional Sum Adder selbergebaut: 10,931ns
edit: das wichtigste fehlt ja noch!
8Bit breit mit ci und co ;)
Gast #5411805
Mampf F. schrieb:
> Hat sich erledigt ... Hab den Counter woanders in die State-Machine
> gepackt, wo dann ein paar Taktzyklen Zeit ist, bis er wieder gebraucht
> wird :)
Es hiess mal dass sich manche Synthesetools schwer mit zählern tun, die
direkt in einer FSM beschrieben sind, besser wäre eine Zählprocess
ausserhalb der FSM-Beschreibung und die FSM schickt nur das "counter
enable".
Und binäre codierung ist nur eine mögliche Variante von vielen einen
Zähler aufzubauen. Gray codierung etc.. Hier wäre vielleicht zu
überlegen, ob man die öberen 4 bits mit einem 16 bit
(Ring-)Schiebregister zählt, dann muss man nur aus 28 bit das carry
ableiten und als shift enable verwenden.
Das Verfahren liesse sich auchauf die anderen Halfbytes übertragen und
der 32 bit counter durch 8*16bit schieberegister ersetzen. Falls man das
Zählergbniss binär in einem 32 bit register auslesen will, käme
natürlich noch eine Decodierlogik ninzu. Deutlich mehr "Fläche" auf dem
FPGA benutzt für eine schneller Taktung.
Vielleicht musste auch nur die Optimierungsoption von "area" oder
"balanced" auf "speed" stellen. Oder mit anderen "Compiler-tricks"
arbeiten.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
