OOP Methoden/Eigenschaften.Literaturempfehlung
Gast #5410506
Das ist jetzt ein bisschen so, als würdest Du fragen:
Wo kann man denn am besten was über Kohlenwasserstoff-Verbindungen
lernen.
Ich will mir was aus Lego bauen...
Die Arduino Doku wird Dir weiter helfen...
#5410515
SIM 800L schrieb:
> Hallo,
> hat jemand einen knackigen, "nichtakademischen" Literaturhinweis für
> mich zum Thema OOP Methoden/Eigenschaften...?
Willst Du OOP losgelöst von jeder Sprache betrachten? Das wird sicher
schwierig. Du könntest Dich aber mit OOA und OOD beschäftigen, also mit
klassichem Software-Engineering.
Du solltest aber bedenken, das OOP nur eines von vielen
Programmierparadigmen ist. Falls Du in Richtung C++ abzielst, so gibt es
neben OO auch noch prozedural/imperativ, generisch, meta-programmatisch
und funktional...
#5410563
c-hater schrieb:
> Wer wirklich OOP-Konzepte lernen will, sollte dafür definitiv nicht C++
> verwenden. Denn: Es ist dort einfach viel zu leicht, aus dem OO-Konzept
> auszubrechen...
Und inwiefern sollte das falsch sein? OO Konzepte sind nicht automatisch
besser als z.B. prozedurale. Kapselung und saubere Schnittstellen kriegt
man auch ohne OO hin und für etliche Aufgabenstellungen sogar besser
ohne OO. Daß C++ die gleichzeitige Nutzung mehrerer
Programmierparadigmen erlaubt, ist IMHO ein großer Vorteil.
Gast #5410599
Die beschränkt sich darauf, die Schnittstellen zu den mitgelieferten
Klassen, zu beschreiben.
Ein echter OOP Lehrgang findet sich da nicht.
Ein solcher wird allerdings auch bei keiner anderen IDE mitgeliefert.
Weiterhin:
Die beiden oben genannten Bücher sind schon das richtige!
Schaffe das an, welches dir besser schmeckt.
Ca 1/3 der beiden Bücher beschäftigt sich mit der STL
Das Wissen ist auf AVR Arduinos kaum anwendbar.
ESP und andere schleppen die STL allerdings mit.
