Prüfsumme/CRC aus Bitfolge bestimmen?
OP #5410286
ich sitze an einer seriellen Schnittstelle (USARTs (ISO 7816, IrDA)) von
einem Arm Cortex M3 (stm32l151rbt6) und höre mit einem Raspberry Pi3 die
Nachrichten ab.
Laut STM Datenblatt wird ein CRC verwendet:
• CRC calculation unit, 96-bit unique ID
Meine Frage/Problem ich weiß nicht wie die letzten 2-Byte vor dem
Endezeichen Zustande kommen. Ich würde gerne die Tastensignale mit
meinem PI "kopieren" dazu müsste ich allerdings den Klartext und die
CRC-Calculation kennen. Möglicherweise wird ein STM CRC32 verwendet,
kenn mich dabei aber zu wenig aus.
Gibt es eine Möglichleit die entsprechenden Nachrichten zu berechnen?
Hex        ASCII
Ruhezustand:
2a 46 30 31 30 32 30 30   30 32 30 32 30 34 0d 0a   *F010200  020204␍␊ Start einmalig
2a 46 30 32 30 32 30 30   30 32 30 32 39 31 0d 0a   *F020200  020291␍␊ Start einmalig
2a 46 30 33 30 30 30 30   30 30 30 44 37 43 0d 0a   *F030000  000D7C␍␊
2a 46 30 34 30 30 30 30   30 30 30 44 46 46 0d 0a   *F040000  000DFF␍␊
2a 46 30 35 30 30 30 30   30 30 30 44 45 31 0d 0a   *F050000  000DE1␍␊
2a 46 46 46 30 30 30 30   30 30 30 44 44 30 0d 0a   *FFF0000  000DD0␍␊
2a 46 30 30 30 30 30 30   30 30 30 44 45 39 0d 0a   *F000000  000DE9␍␊
2a 46 30 31 30 30 30 30   30 30 30 44 46 37 0d 0a   *F010000  000DF7␍␊
2a 46 30 32 30 30 30 30   30 30 30 44 36 32 0d 0a   *F020000  000D62␍␊
Taste gedrückt:
2a 46 46 46 30 30 30 30   36 34 30 43 45 34 0d 0a   *FFF0000  640CE4␍␊
2a 46 30 30 30 30 30 30   36 34 30 43 44 44 0d 0a   *F000000  640CDD␍␊
2a 46 30 31 30 30 30 30   36 34 30 43 43 33 0d 0a   *F010000  640CC3␍␊
2a 46 30 32 30 30 30 30   36 34 30 43 35 36 0d 0a   *F020000  640C56␍␊
2a 46 30 33 30 30 30 30   36 34 30 43 34 38 0d 0a   *F030000  640C48␍␊
2a 46 30 34 30 30 30 30   36 34 30 43 43 42 0d 0a   *F040000  640CCB␍␊
2a 46 30 35 30 30 30 30   36 34 30 43 44 35 0d 0a   *F050000  640CD5␍␊
23
Bin für jede Erklärung/Hilfe dankbar :)
Lg fohlen
Gast #5410317
Da schaust Du erstmal in Reference Manual nach, Kapitel 4. Da findet
sich u.a. Folgendes:
"Uses CRC-32 (Ethernet) polynomial: 0x4C11DB7"
"Data register (CRC_DR)
Address offset: 0x00
Reset value: 0xFFFF FFFF"
Mit anderen Worten, das ist die Ethernet-CRC32, die zu 0xffffffff
initialisiert steht.
Mit diesem Wissen gehst Du jetzt zu
http://create.stephan-brumme.com/crc32/  und ziehst Dir eine geeignete
Implementation. Üblich ist die hier, wenn Du Daten byte-weise berechnen
willst:
http://create.stephan-brumme.com/crc32/#sarwate
Gast #5410323
Ac hja, die CRC ist CRC32, also 4 Byte und nicht 2. Der Programmierer
hat also entweder nur 2 der 4 Bytes verwendet, entweder die beiden
höchsten oder niedrigsten wahrscheinlich, oder er nutzt gar nicht die
CRC32 des ST-Chips, sondern hat per Software eine CRC-16 implementiert,
die käme mit 2 Bytes auch hin. Wenn Du den Quelltext hast, guck nach,
sonst ist Basteln angesagt.
Also: probier erstmal mit den Code-Fragmenten von Brumme, die CRC einer
Nachricht (ohne CRC und RC/LF natürlich) zu rechnen, und guck, ob die
Bytes da so hinkommen.
Wenn nicht, wird's ne CRC-16 sein, und dann mußt Du mal in einem der
Code-Fragmente einfach den Datentyp der CRC auf uint16_t verändern. Also
Polynomial und crc als uint16_t, und dann so wie hier weitermachen, die
bit-weise Variante. Das ist einfach zu ändern:
http://create.stephan-brumme.com/crc32/#bitwise
Problem:
a) welches Generatorpolynom wurde gewählt?
b) wurde die CRC mit 0xFFFF (16 bit, wo 32-bit 0xFFFFFFFF wäre)
initialisiert oder mit 0?
Problem a) kannst Du lösen, indem Du hier guckst:
https://en.wikipedia.org/wiki/Cyclic_redundancy_check
Wahrscheinlich CRC-16-CCITT, das wäre die üblichste. Und dann alle 4
Repräsentationen des Polynoms nacheinander durchprobieren, ob eine das
gewünschte Ergebnis liefert.
Problem b) auch durch ausprobieren, fang mal mit 0xFFFF an und versuch
danach erst mit 0 zu initialisieren.
OP #5410535
Guten Abend nochmal,
Leider bin ich bisher nicht auf das erhoffte CRC gekommen. Ich habe mit
den Brumme Code-Fragmenten den CRC32 und CRC16 versucht allerdings komme
ich einfach nicht auf die richtige Prüfsumme.
Auf http://www.sunshine2k.de/coding/javascript/crc/crc_js.html habe ich
meine Ergebnisse kontrolliert und ein paar Varianten durchgespielt.
Hast du noch einen Tipp für mich?
Gast #5410552
Hmm, wenn ich mir das hier ansehe:
1) was ist denn das Sternchen? Oder hat die Forensoftware da irgendwas
umgewandelt?
2) bei den letzten zwei Bytes vor dem CR ist das erste Halbbyte immer 0.
Das wäre für eine CRC extrem untypisch. Zudem unterscheidet sich in den
beiden Zeilen die Checksumme auch untypisch wenig. Bei CRCs ist es so,
daß wenig Unterschiede in den Eingabedaten eine komplett andere
Checksumme ergeben.
=> Bist Du Dir sicher, daß es sich wirklich um eine CRC handelt? Oder
könnte das auch eine Checksumme sein, die keine CRC ist?
3) Wenn Du im Laufe der Zeit zweimal einen identischen Zustand
überträgst, sind die beiden zugehörigen Nachrichten dann auch komplett
identisch? Oder ist da vielleicht irgendeine Art von Zähler drin?
OP #5410562
1) Die Sternchen werden ebenfalls übertragen '*' = 2a.
2)
- F01 wird bis FFF inkrementiert und fängt dann wieder bei F00 an.
- Am Ende bleibt das 'D' immer gleich außer man drückt eine Taste, daher
denke ich das sich nur das die letzten zwei Byte ein CRC oder eine
andere Prüfsumme ist. Bin mir wie gesagt nicht sicher da wir kein
Quellcode zur Verfügung haben.
3) Die Nachrichten sind immer gleich, daher könnte ich auch eine
Lookup-Tabelle anlegen. Aber bei 6 analogen Tasten, sind das ca. 20000
Einträge.
Gast #5410577
Ahhh, jetzt fällt der Groschen: mit den letzten zwei Bytes meinst Du
zwei Bytes in ASCII, also zwei Textzeichen. Das wäre dann ein Binärbyte.
Dann könnte es höchstens eine CRC-8 sein, nicht CRC-16. Wenn CRC. Aber
das Tool von Weka sieht cool aus für den Zweck, vielleicht findet das ja
was heraus.
Was man schonmal ausschließen kann, ist eine arithmetische Checksumme:
*F000000  640CDD␍␊
*F010000  640CC3␍␊
Die unterscheidet sich nur in einem Bit, und da würde ich keinen so
großen Sprung erwarten beim Aufaddieren.
Außerdem kann das aus demselben Grund keine XOR-Checksumme sein, denn
die dürfte sich im Ergebnis ja nur auf ein Bit auswirken - es ändern
sich aber beide Halbbytes.
#5410621
./reveng -w 8 -s F010200020204 F020200020291 F030000000D7C
./reveng: no models found
Dito mit 16 Bit, aber das ist aufgrund der festen 0 an der viertletzten
Stelle ohnehin unwahrscheinlich gewesen. Also ist es wohl irgendwas
Anderes.
Das Ding erfüllt auch ohne reveng nicht den Test auf normale CRCs:
     v         CRC
a) F000000000D E9
b) F010000000D F7
c) F020000000D 62
CRC(a) XOR CRC(b) = 1E
CRC(a) XOR CRC(c) = 8B
Wenn es eine echte CRC wäre, müsste
     v
   F030000000D 7C   (3 = 1 XOR 2 an Position v)
eigentlich ein (1E XOR 8B) = 95 sein. Ist aber 7C. Mööp.
Nachtrag: Die Werte sind eh keine ganzen Bytes. Evtl. ist das F an
Anfang überflüssig, aber auch das hilft nichts.
Gast #5410673
Also für mich sieht es so aus als wäre der Start mit "2A" eine
Zeilen-Anfangskennung und die "0D0A" ist die Zeilenende-Kennung.
Schätze mal, dass diese Zeichen aus der CRC-Berechnung ausgenommen sind,
da sie immer gleich sein müssen...
Gast #5410710
Ich weiß nicht ob das hier jedem klar ist, das ist ein Mitschnitt eine
seriellen Übertragung, n Linke Seite in HEX Ansicht, rechte Seite in
ASCII Ansicht
*  F  0  5  0  0  0  0    0  0  0  D  E  1  CR LF
Es sieht so aus, das mit *FFF ein Komando/Ereigins startet
Danach werden die Parameter nach einander übertragen
Sein die letzten ein oder zwei Bytes überhaupt eine Prüfsumme/CRC
Gast #5410786
Denke mal schon, denn die Nachrichten z.B. bei gedrückter Taste sind ja
identisch, nur der Paketzähler wird bei jeder Nachricht um 1 erhöht.
Parallel dazu ändern sich die letzten beiden ASCII-Bytes auf nicht
einfach ersichtliche Weise.
Gast #5410819
Ah, jetzt sehe ich den Unterschied.
*Fxx0000000D?? nicht gedrückt
*Fxx0000640C?? Taste gedrückt
Für eine CRC Berechnung sieht es nicht aus, dafür unterscheidet sich das
erste Bytes der Prüfsumme nicht weit genung.
Warum ändern sich da mehrer Bytes wenn nur ein Eingangsignal ändert.
Gibt es da noch andere Ereignisse, welche Einfluss auf die gesendete
Bytefolge haben?
Ich denke das ist ein klassischer Fall von security by obscurity
Gast #5410861
Ich denke nicht, daß das überhaupt ein Sicherheitsfeature ist - denn das
wäre hier ja schon dadurch trivial ausgehebelt, daß man eine
Replay-Attacke fahren könnte.
