Memory Mapped HDMI bauen
OP #5410295
Hallo Zusammen,
ich bin mir nicht sicher, wie das was ich gerne bauen/kaufen würde
heist. Daher beschreibe ich es mal:
Ich würde gerne eine Bitmap in einem Ram Baustein ablegen (und laufen
aktuallisieren) und einen HDMI-IC damit verbinden der diesen
Ram-Baustein ausliest und das Bitmap dann so auf dem Bildschirm
darstellt.
Erst mal nur schwarz/weis.
Frage1:
Hat mir vielleicht jemand einen Link zu einem Tutorial oder kann mir
zumindest sagen wie der Baustein (die Bausteine) heist nachdem ich
suche?
Frage2:
Nehben der HDMI-Geschichte müsste ich dafür ja auch den Zugriff auf den
Ram-Baustein multiplexen, ausser der Ram-Baustein hätte zwei Zugänge die
parallel betrieben werden können. Gibt es so etwas?
Gruß,
Zaadii.
Sadi Y. schrieb:
> Frage1:
> suche?
Grafik- Karte. Hat einmal HDMI-Out und PCI-E input.
Ja, es gab mal Dual-Port VRAM. Benutzt aber niemand mehr, das
Multiplexing macht heutzutage der Grafik Chip selber, Stichwort Cache.
Ansonsten habe ich sowas mal vor Jahren auf einem FPGA gesehen, da
musste aber selbst für Full-HD Schwarzweiss der (SD)RAM schon richtig
fix sein.
Entweder per FPGA (z.B. Zybo, für dem es ein fertigen HDMI IP-Core für
gibt) oder im einfachsten Fall einen Rasperry Pi via imagemagic convert
direkt das Bild in den Frambebuffer schieben: convert -resize 1920x1080
-background black -gravity center -extent 1920x1080 /home/user/blubb.jpg
bgr:/dev/fb0
Was hast du denn überhaupt damit vor?
> fix sein.
Bei 1920x1080 bei 60Hz und 24 Bit Farben hat man eben ~3GBit/s. Da kann
der FPGA nix für. Mit 30Hz und 8 Bit bist du dann eben bei 500MBit/s.
Das ist bei Grafikkarten auch nicht anders. Da hat man allerdings
ordentliche Caches und Speicher der mit mehreren 100GBit/s angebunden
ist.
OP
Super das probier ich mal aus.
Ich würde mir gerne nen Rechner aufbauen indem ich keine Arduinos für
"CPU", "IO-Controller" und "Sound-Chip" verwende.
Als Speicher dann nomales RAM über I2C.
Und ein Teil von diesem Ram würde ich gerne direkt auf HDMI ausgeben,
wobei es mir dabei nur um den HDMI-Anschluss geht. 800x600 würde mir als
Auflösung reichen und wenn ich nicht in jedem Frame Aktuallisieren kann
wäre das auch OK.
Zybo-das schau ich mir mal an.
Gruß,
Zaadii.
Das wird nichts. Selbst bei 800x600 16bit und 30Hz müssen die Daten mit
28MB/s aus dem RAM kommen. Auch wüsste ich gerne wo I2C RAM normal ist.
Außer irgendwelchen NVRAMs finde ich überhaupt keinen RAM den man über
I2C anspricht. Normal ist SRAM mit paralleler Schnittstelle oder gleich
SDRAM.
OP
Schade dass das ganze mit HDMI nicht möglich ist.
Für VGA habe ich inzwischen eine Lösung gefunden.
Allerdings mit einer sehr geringen Auflösung.
Dieses Zybo ist allerdings etwas overkill, oder?
Ich dachte es gibt nen IC, der auf der einen Seite HDMI hat und auf der
anderen Seite, naja, irgendwas was die Daten dann aus dem Speicher
liest.
Aber gibt es wohl nicht.
Ich denke dann teste ich erst mal ob ein Arduion ein 800ter Zeile auf
den VGA printen kann (also im wesentlichen ob es schnell genug einen
GIPO toggeln kann). Dann könnte ich ja zwei Arduinos nehmen die immer
abwechselnd eine Zeile schreiben und, wenn sie gerade nicht schreiben,
die nächste zeile aus den Ram holen (fragt sich halt, wann ich dann das
Ram neu befüllen kann, da das ja dauernd ausgelesen wird.).
Und von VGA muss ich halt dann mit so nem Converter rüber nach HDMI -
schade, das wollte ich eigentlich vermeiden, zumal ich mir vorgestellt
hatte, dass HDMI leicter zu schreiben ist, weil ich mich dann nichtmehr
mit dem Rasterstrahl rumärgern muss.
Danke erst mal an alle für die Tipps.
Falls ich doch noch ne Möglichkeit finde HDMI direkt aus dem RAM zu
schreiben (was aber wie ich verstanden habe eher hoffnungslos ist), meld
ich mich nochmal.
Gruß,
Zaadii.
Fuer ein vernuenftiges HDMI Interface? Nein.
> liest.
Gibt es natuerlich. Wirst aber trotzdem einen FPGA als glue logic
brauchen.
> GIPO toggeln kann).
Kann er nicht. http://tinyvga.com/vga-timing/800x600@60Hz
Sadi Y. schrieb:
> Dann könnte ich ja zwei Arduinos nehmen die immer abwechselnd eine Zeile
> schreiben und, wenn sie gerade nicht schreiben, die nächste zeile aus
> den Ram holen (fragt sich halt, wann ich dann das Ram neu befüllen kann,
Ist halt dann scheisse. Geht aber eh nicht weil zu langsam.
Sadi Y. schrieb:
> zumal ich mir vorgestellt hatte, dass HDMI leicter zu schreiben ist,
> weil ich mich dann nichtmehr mit dem Rasterstrahl rumärgern muss.
Ist es nicht. Blanking gibt es auch in HDMI.
VGA mit 800x600 ist halt schon ausserhalb der Reichweite eines Arduinos.
Mal vom RAM abgesehen. HDMI ist nochmal ne ganz andere Nummer.
Hauptsache "Zybo ist Overkill".
OP
War ja nicht böse gemeint.
Aber das Zybo ist ja schon ein kompletter Rechner...da macht das ganze
Projekt drum rum ja keinen Sinn mehr.
Aber, naja, wie ich jetzt gelernt hab ist das ganze eh eher
hoffnungslos.
Danke an alle. :-)
Könnt den Faden gern schließen.
Gruß,
Sadi.
