Fehlerhaften Kondensator finden
Gast #5410382
Hallo
wegen einem Oldtimer RAM - Corsair XMS 2 DDR 2 800MHz fängt der PC an zu
piepsen.
Das komische ist aber dass er nur beim ersten Einschalten nach einer
längeren Pause piepst. Danach funktioniert es.
Mein Verdacht ist, dass es an einem Kondensator liegt.
Bei einem ELKO kann man öfters an einer Wölbung erkennen dass der
Kondensator defekt ist.
Wie kann man an einem verlöteten, vermutlich Keramikkondensator,
erkennen dass der Kondensator defekt ist.
Geht das nur mit Multimetern für Kondensatoren oder gibt es noch eine
andere Methode die man anwenden kann? Wie kann man auch den Bereich ein
wenig eingrenzen wo ich suchen muss.
Danke!
Gast #5410409
Bekannterweise kann man seit einiger Zeit
JEDE Störung und JEDES Problem durch Austausch
von Kondensatoren lösen.
Wahrscheinlich auch das Ozonloch und Tuberkulose.
Gast #5410417
Es muss nicht zwangsläufig der RAM sein, möglich wäre auch dass die
Spannungsversorgung für den RAM nicht mehr sauber ist. Dafür sind aber
die Schaltregler auf dem Mainboard zuständig, die die RAM versorgen.
Wenn Kältespray vorhanden ist würde ich da mal vor dem zweiten
Einschalten des PC die RAM abkühlen und schauen ob das dort dann nicht
auch Probleme macht.
Am Besten wäre es RAM Module von zwei PC gegeneinander auszutauschen und
schauen was passiert. Wandert der Fehler mit sind es sicherlich die RAM.
Wenn der Fehler aber nicht mitwandert liegt es mit großer Sicherheit wie
oben beschrieben an der Spannungsversorgung.
#5410424
ich würde ja mit Kältespray und Föhn auf dem Mainboard oder RAM Modulen
Fehler suchen, manchmal sind es faule Lötstellen, oder wie schon gesagt
wurde die Spannungsversorgung vom Mainboard oder faule SMD Kondensatoren
auf den RAM Modulen.
Nicht jeden Fehler behebt man leider mit Elkotausch.
Gast #5410430
Ich weiß nicht was los ist aber vor allem Jim Beam, bist du gegen eine
Wand gerannt?
>Keramkkondensatoren wölben sich nicht.
Das Selbe habe ich doch auch in 2 Absätzen behauptet.
Wenn ich "einen RAM" an unterschiedlichen Stellen hinein stecke fängt es
immer an zu piepsen. Somit ist meine Vermutung dass es am RAM liegt.
Meine Frage war ja was man benötigt um einen defekten Kondensator zu
finden.
Gast #5410477
Ein RAM kann empfindlicher auf Spannungsschwankungen reagieren als der
andere, das ist nicht so ungewöhnlich.
Wenn der RAM auf einem anderen Mainboard läuft, hättest du dann immer
noch den Kondensator in Verdacht?
Kondi schrieb:
> Wie sucht man mit Kältespray den Fehler?
Nach deiner Aussage oben piepst der Rechner nur beim ersten Mal
einschalten, danach muss man den lange Ausschalten bevor der Fehler
wieder kommt.
Ist es ein sogenannter Kältefehler lässt du den Rechner erstmal eine
Weile an zum Aufwärmen und machst ihn aus. Danach sprühst du
systematisch immer einen Teil (RAM Bereich oder Schaltreglerbereich für
RAM Versorgung auf dem Mainboard) an. Wenn es dann auch piepst nach
kurzem Aus und Einschalten hast du schon die Richtung des Fehlers.
Was erkannen von Keramikkondensatoren angeht:
Ich kenne nur zwei Sorten Fehler
1) Risse, sieht dann so aus wie nen geplatzer Spiegel. Die haben dann
aber so gut wie immer intern einen Kurzschluß, d.h. die RAM würden gar
nicht mehr funktionieren.
2) Gebrochene Lötstelle. Diese kann oftmals erst unter dem Mikroskop
entdeckt werden.
#5410479
kaltsprayen + warmföhnen abwechselnd auf "verdächtige" Bauteile
Kondensatoren RAM und sehen ob ein Fehler auftritt.
Mit Glück kann man den Fehler von großflächig nach detailiert
eingrenzen.
> finden.
SMD KerKo Sichtprüfung auf Risse, sonst schwierig die Abhängigkeit von
der Spannnung wüsste ich gerade nicht, evtl. auslöten und
Kapazitätsmessung.
Gast #5411595
Danke für die Tipps!
GeGe schrieb:
>Ein RAM kann empfindlicher auf Spannungsschwankungen reagieren als der >andere
Der RAM hat ja bei diesem PC schon funktioniert.
