Komische XC8-Warnung
Gast #5410388
ich bekomme komische Warnungen von meinem XC8-Compiler:
ATCA_STATUS at_cmd_info(uint8_t *info_dest)
    for([...])
        info_dest[i] = i2c_receive();
warning: (1498) pointer (at_cmd_info@info_dest) in expression may have no targets
In dem XC8-Manual steht gar nichts zu einem Fehler/Warnung mit der Nr.
1498.
Ich denke der Compiler warnt mich davor, dass der Speicher hinter
`info_dest` zu klein ist. Aber warum? Jemand ne Idee?
Desweiteren gibt es auch Warnungen von Library-Code:
/opt/microchip/xc8/v1.45/sources/common/doprnt.c:538: warning: (373) implicit signed to unsigned conversion
/opt/microchip/xc8/v1.45/sources/common/doprnt.c:541: warning: (373) implicit signed to unsigned conversion
/opt/microchip/xc8/v1.45/sources/common/doprnt.c:757: warning: (373) implicit signed to unsigned conversion
/opt/microchip/xc8/v1.45/sources/common/doprnt.c:1316: warning: (373) implicit signed to unsigned conversion
/opt/microchip/xc8/v1.45/sources/common/doprnt.c:1317: warning: (373) implicit signed to unsigned conversion
/opt/microchip/xc8/v1.45/sources/common/doprnt.c:1500: warning: (373) implicit signed to unsigned conversion
/opt/microchip/xc8/v1.45/sources/common/doprnt.c:1524: warning: (373) implicit signed to unsigned conversion
Gast #5410754
Danke für die Antwort!
Und wie sage ich dem Compiler, dass der Übergebene Speicher groß genug
ist?
Wäre das folgende erlaubt?
ATCA_STATUS at_cmd_info(uint8_t info_dest[7])
Nicht um ein Array zu erzeugen, sondern um den Compiler mitzuteilen,
dass der übergebene Puffer mindestens 7 byte umfassen muss.
#5410792
Oder die Länge des Arrays mit übergeben und den Zeiger auf NULL prüfen
ATCA_STATUS at_cmd_info(uint8_t *info_dest, uint8_t length)
    if(NULL != info_dest)
      for([...])
        if(i < length) {
Moderator #5410869
Welchen Typ hat der Rückgabewert von i2c_receive?
Vermutlich ist er vorzeichenbehaftet. Da info_dest[i] vom Typ uint8_t
ist, können damit keine negativen Zahlen dargestellt werden, was zur
Warnung führt.
Wenn du sicher bist, dass durch die implizite Typkonvertierung keine
fehlerhaften Ergebnisse entstehen können, kannst du die Konvertierung
explizit machen und dadurch die Warnung beseitigen:
        info_dest[i] = (uint8_t)i2c_receive();
Das alles gilt natürlich nur unter der Voraussetzung, dass i2c_receive()
tatsächlich vorzeichenbehaftet ist. Ist das nicht der Fall, liegt das
Problem woanders. Mit der Größe des Arrays hat das aber nichts zu tun.
Gast #5412088
Sorry für die späte Antwort.
i2c_receive hat 'uint8_t' als Rückgabewert.
Ich habe noch folgendes gefunden:
And it is basically stating that the pointer passed as argument "uint8_t *buffer" is being dereferenced and since there is no assignment of this pointer on the function it may has no valid address to be dereferenced for. So the compiler believes that before this function is called the pointer was assigned a valid address. Again, I am not worried about this warning.
Ergibt für mich keinen Sinn, da der Compiler den Argumenten beim
Funktionsaufruf Werte zuweist.
Siehe: http://www.microchip.com/forums/FindPost/958305
Ich habe noch folgendes probiert:
    if(info_dest == NULL)
        return AT_NULLPOINTER;
    for([...])
    i2c_stop();
Ändert aber nichts an der Warnung.
#5412104
Probier mal.
ATCA_STATUS at_cmd_info(uint8_t info_dest[])
    for([...])
    i2c_stop();
So ist wenigstens klar, das mit dem Pointer ein Array gemeint ist....
Gast #5412383
Ändert auch nichts :(.
Habe jetzt auch mal die Buffergröße mitgegeben und in der Schleife
abgebrochen, sollte der Buffer zu klein sein.
Ich schreib mal den Microchip Support an.
Gast #5412391
    for([...])
Kannst du ein minimales, vollständiges Beispiel geben, dass den Fehler
reproduziert? Also ohne unbekannte Macros (ATCA_STATUS), ohne unbekannte
Funktionen (i2c_receive), ohne die [...] und mit Compiler-Optionen.
Es werden sich hier vermutlich nicht viele Leute finden, die den XC8
installiert haben und dir trotz der wenigen Infos helfen wollen.
Gast #5412405
Toxic schrieb:
> Ich wuerde einfach mal googeln:
> http://www.microchip.com/forums/m1038697.aspx
> und mich bei XC8/PICs-Fragen direkt mit Microchip Forumusern
> unterhalten.
Ge-googled habe ich, aber nach der konkreten Warnung und nicht
allgemein. Danke für den Link!
> reproduziert?
Gerne.
uint8_t minimal_beispiel(uint8_t *buffer)
    *buffer = 0xFF;
    return 0;
führt zu
attec508a.c:162: warning: (1498) pointer (minimal_beispiel@buffer) in expression may have no targets
attec508a.c:162: warning: (759) expression generates no code
Ich denke den 'Generates no code' wird man los, wenn der Wert 0xFF nicht
ge-hardcoded wird. Spielt aber für das Beispiel keine Rolle.
Gast #5412431
Da fehlt mindestens nen include, oder du hast Fehlermeldungen/Warnungen
unterschlagen.
Aber vermutlich hast du ne ganze Menge andere Sachen unterschlagen:
XC8 schrieb:
> attec508a.c:162
bei 5 Zeilen die du zeigst.
Gibt es die Warnung auch, wenn in der Datei nichts anderes steht außer
den 5 Zeilen + fehlendes inclcude?
Gast #5412457
> unterschlagen.
Jaaa. uint8_t ist halt kein Standarddatentyp, dazu muss stdint.h oder
inttypes.h inkludiert werden (ich vergesse immer welche der beiden es
ist).
Alternativ nimm halt einfach nur int. Geht genauso.
int minimal_beispiel(int *buffer)
    *buffer = 0xFF;
    return 0;
attec508a.c:155: warning: (1498) pointer (minimal_beispiel@buffer) in expression may have no targets
attec508a.c:155: warning: (759) expression generates no code
> XC8 schrieb:
>> attec508a.c:162
Naja, ist halt ein Minimalbeispiel. Abgesehen davon ist doch erkennbar,
dass ich die ganze Funktion gepostet habe. Die anderen Funktionen in der
Datei sind für das Verhalten vollkommen irrelevant.
Ja.
test.c:4: warning: (1498) pointer (minimal_beispiel@buffer) in expression may have no targets
test.c:4: warning: (759) expression generates no code
#5412483
int minimal() {}
ist von extern sichtbar (da nicht static) und kann deshalb von anderen
Compilation-Units aufgerufen werden. Wie die das machen,weiß der
Compiler aber nicht, im Gegensatz zu Aufrufenaus der gerade übersetzten
Compilation Unit. Also sagt er zur Sicherheit "kann schief gehen".
Man kann sich natürlich darüber streiten, ob diese "keine Katze in der
Nicrowelle trocken"-Meldung wirklich hilft, aber zumindest kann man MC
deshalb nicht verklagen.
Leider haben "viele Warnungen" Konjunktur gegenüber "wenige Wichtige"
und es ist hat "echt hilfreich", wenn die eine Nadel-Warnung in dem
Haufen Warnung-Heu so stark heraus sticht.
Eventuell kann man dieses Feature des XC8 aber auch ausschalten.
Gast #5412511
XC8 schrieb:
> ... Die anderen Funktionen in der
Du verstehst etwas nicht und Fragst in einem Forum nach Hilfe. Glaubst
du, dass du die richtige Person bist, um zu entscheiden wo oder was das
Problem ist?
Du solltest dir mal https://stackoverflow.com/help/mcve durchlesen und
für deine nächste Problembeschreibung zu Herzen nehmen.
> Ja.
Dann fehlen jetzt noch die Compiler-Optionen
Gast #5412543
Teo D. schrieb:
> XC8 schrieb:
>> *buffer = 0xFF;
> Hat so kein Ziel -> NULL.
> Ruf diese Funktion mal korrekt auf oder initialisiere mal den Pointer
> auf eine gültige Adresse.
> Dann ist bei mir die Warnung auch weg.
Das kann wohl kaum die Lösung sein oder wie soll man das bei
Bibliotheksfunktionen machen?
#5412561
mh schrieb:
> Teo D. schrieb:
>> XC8 schrieb:
>>> *buffer = 0xFF;
Wenn der Compiler gut ist, sollte er spätestens wenn eine Prüfung auf
ungleich NULL drin ist, mit der Warnung aufhören. Denn darum geht's ja
eigentlich:
"Achtung, du dereferenzierst einen Pointer, von dem ich nicht weiß, ob
er gültig ist"
Gast #5412571
> eigentlich:
> er gültig ist"
Wenn das tatsächlich der Grund ist und sich nicht ausschlaten lässt,
gehört der Compiler in den Müll.
Ich alleine entscheide wo und wann ich einen Pointer auf NULL prüfe. Und
ich ziehe vor dort zu prüfen, wo der Pointer NULL werden kann und nicht
da, wo ich ihn benutze.
Gast #5412579
Teo D. schrieb:
> 'extern' dazu klöppeln?
Was soll extern bringen?
Teo D. schrieb:
> Ist ja NUR ne Warnung, kein Error.
Jede unsinnige Warnung, die nicht beseitigt werden kann lenkt von echten
Warnungen ab, und ist damit nicht zu akzeptieren. Was ist, wenn ich 30
Funktionen habe, die nen Pointer als Argument haben. Wie soll ich dann
die eine echte Warnung sehen?
#5412597
>> eigentlich:
>> er gültig ist"
Wenn stimmt, was weiter oben wohl getestet wurde, daß der XC8 die
Prüfung nicht erkennt, dann könnte das auch ein "haben wir auch" auf die
diversen Prüfungen, die clang und GCC drauf haben, sein.
In einer Library wäre das aber nicht der beste Ansatz.
Vielleicht bist du aber nur zu jung und kannst Dinge, die Compiler für
dich erledigen (mangels Bedarf) noch nicht so richtig würdigen. Ich
schreibe zunehmend größere Programme, als ich sie noch komplett
überblicken könnte. Da ist man über Hilfe froh ;-)
Gast #5412660
Ich sage nicht, dass es für jeden und alles der beste Ansatz ist. Für
meine Zwecke halte ich es für den besten Ansatz. Andere gewichten die
Argumente dafür und dagegen anders und kommen zu einem anderen Ergebnis.
Ich habe mal eine Funktion aus einer sehr bekannten Library
ausgewählt: memcpy. Ich zitiere aus der Beschreibung aus
http://en.cppreference.com/w/c/string/byte/memcpy, da ich zu Faul bin
sie aus dem Standard herauszusuchen:
The behavior is undefined if either dest or src is a null pointer.
Und tatsächlich weder glibc noch newlib prüfen in memcpy, ob einer der
Pointer NULL ist.
Es gibt also noch andere Personen, die der Meinung sind, dass es ein
geeigneter Ansatz ist.
#5412670
> Pointer NULL ist.
Vermutlich ist obiger Text schon ein paar Jährchen alt.
Und es ist ja nicht so, daß man Warnungen nicht ignorieren könnte, wenn
man weiß, was man tut, nur manchmal bemerkt man solche Sachen einfach
nicht und es ist immer besser das zur Compile-Zeit zu erfahren.
Und wie hatte mal einer in einem Vortrag (über C++) zu Compiletime
Exceptions in constexpr gesagt: die werden nicht ausgeliefert.
Gast #5412691
Nur was macht man, wenn man dutzende dieser Warnungen hat, und die
echten Warnungen nicht mehr sofort sieht?
Ich hab nicht ohne Grund mehrfach nach den Compiler-Optionen gefragt.
#5412709
Ich hab ja nicht gesagt, daß mir dieser Compiler gut gefällt. Er warnt
vor etwas, dessen Beseitigung er nicht erkennt. Man kann die Warnungen
anscheinend nicht ausschalten, ...
Manchmal entscheidet man sich eben auch für (oder gegen) eine
Architektur, weil sie von brauchbaren (nicht) Compilern unterstützt
wird.
Und so wurde ich dann mit PIC nie warm. Ein Privileg, das ich mir bei
den kleinen Bastelrechnern daheim leisten kann, auf den dicken Hobeln
auf der Arbeit nicht.
Gast #5413051
Wir reden aneinander vorbei.
Zeig mal bitte deinen Code.
Wie kann man eine Funktion denn falsch aufrufen? Wenn ich ein Argument
weglasse, schlägt die Kompilierung fehl. Zudem weiß der Compiler durch
die Prototypen (aus den Headern) wie die Funktion aufgerufen werden soll
(und das in jeder Compilation Unit).
#5413056
>     *buffer = 0xFF;
>     return 0;
minimal_beispiel(0x100);
      buffer = 0x100;
>     *buffer = 0xFF;
>     return 0;
Get doch NUR um:
Gast #5413074
Danke!
>>     *buffer = 0xFF;
>>     return 0;
Ok, so klappt es bei mir auch.
Die Funktionen wurde bei mir noch gar nicht aufgerufen, dass hat der
Compiler wohl als Anlass genommen sich zu beschweren?!?
(Über die 'Function never called'-Warnung hinaus natürlich).
#5413079
Das is aber ne andere Warnung, die bleibt auch beim 2. Beispiel
erhalten.
Irgend was mit 'Wird nie aufgerufen/verwendet' könnte auch noch
auftauchen.
(mom nur aus der Erinnerung, läuft hier grad nicht)
Gast #5413178
>>     *buffer = 0xFF;
>>     return 0;
>       buffer = 0x100;
>>     *buffer = 0xFF;
>>     return 0;
Autsch! Ich hoffe der Compiler gibt bei den Beispielen echte Warnungen.
Sowas wie "assignment makes pointer from integer without a cast". Mal
davon abgesehen, dass das vermutlich undefined behaviour ist.
#5414567
z.B.
minimal_beispiel(NULL);
Passiert das in einer anderen Compilation-Unit, dann weiß der Compiler
davon nichts und genau das sagt er.
Wie schon einmal geschrieben scheint er aber nicht schlau genug zu sein,
eine Prüfung auf !=NULL zu verstehen, deswegen ist das für mich nicht
einer der Besten seiner Art.
