Richtiger Flipflop?
OP #5410473
ich habe gerade folgendes Problem;
Ich habe eine kleine Schaltung gegeben, diese hat einen Eingang X,
welcher sich dann in zwei Wege teilt. Der eine leitet einfach das
Eingangssignal durch, während der andere das Signal dreimal (und somit
letztendlich) invertiert. Am Ende werden beide Leitungen in ein xor
Gatter geführt.
Die theoretische Funktion ist nun ja, dass die Schaltung stets den
Ausgangswert 1 besitzt. Beim Schalten von 1 auf 0 jedoch entsteht kurz
der Wert 0.
Ich weiß, dass ich, um dies zu verhindern, einen Flipflop vor das xor
legen kann.
Wäre der D-Flipflop hier richtig angewendet?
Ich bin mir hauptsächlich nämlich unsicher, ob ich die Funktion von dem
D-Flipflop auch richtig verstanden habe.
Kann man pauschal sagen, dass der Wert des Eingangs D so lange
gespeichert wird, bis an C ebenfalls ein Wert anliegt?
Und falls meine Ideen falsch sind, welcher Flipflop wäre besser
geeignet,
bzw. wie funktioniert dieser?
Ich bedanke mich im Vorraus für jegliche Hilfe.
Gast #5410482
> der Wert 0.
Nicht nur beim 1-0-Übergang, sondern auch beim 0-1-Übergang gibt es
diesen kurzen Puls.
> legen kann.
Warum willst du das verhindern? Nimm doch einfach kein EXOR. Oder was
verstehe ich da nicht?
Das an D anliegende Signal wird bei der (üblicherweise) positiven
Flanke des Clk übernommen und erscheint am Q-Ausgang. Was zu anderen
Zeiten an D passiert, interessiert das FF nicht. (Ich habe mal denn
engen Bereich von Setup- und Holdzeiten vereinfacht vernachlässigt).
Könntest du mal für ein besseres Verständnis ein Pulsdiagramm zeichnen,
aus dem hervorgeht, was du hast und was du daraus ableiten willst?
Gast #5410493
> legen kann.
Dann weisst Du etwas flash. Erforsche doch die Ursache, Stichwort
Gatterlaufzeiten: zum Zeitpunkt t0 wechselt das Eingangssignal z.B. von
0 nach 1, also auch der eine XOR Eingang.
Zu welchem Zeitpunkt genau wechselt denn der ander, invertierte XOR
Eingang von 1 nach 0?
Wie müsste denn das Signal am ersten, direkten XOR Eingang verlaufen um
am Ausgang des XORs eine stabile 1 ohne Impulse zu halten?
Da ist doch kein FF dazu nötig...
Du hast ein Haufen Blech der rostet. Wenn Du nun mehr Blech dazugibst,
rostet es dann weniger?
#5410500
F. M. schrieb:
> Hallo,
> Gatter geführt.
Schaltplan???
Gast #5410522
Die Schaltung klingt wie ein Pulsgenerator, jede Flanke erzeugt einen
Puls mit der Länge von 3 Gatterlaufzeiten. Was willst du da verhindern?
Die Schaltung macht doch sonst nichts anderes.
#5411456
Du hast den statischen Fall berechnet, d.h. wenn du die Zeit
vernachlässigst.
> Beim Schalten von 1 auf 0 jedoch entsteht kurz der Wert 0.
Das liegt daran, dass du den dynamischen Fall berücksichtigen musst.
Ein Gatter hat immer eine positive Verzögerung.
> legen kann.
Das ist richtig, und das Stichwort dazu heißt "einsynchronieren". Dazu
brauchst du einen Takt, der langsamer ist als die drei Gatterlaufzeiten
(wenn das Eingangssignal ebenfalls synchron zum Takt ist).
Ein D-Flipflop funktioniert: Es übernimmt die Veränderung nur zur
richtigen Taktflanke, und da der Takt so langsam gewählt ist, dass dein
"Puls" definitiv vorbei ist, wenn die folgende Flanke auftritt, geht der
Puls durch das Flipflop nicht durch.
Das braucht man zur Glitchvermeidung in Hardware (also FPGAs und ASICs).
Frage sowas lieber im FPGA-Forum hier auf der Seite. :-)
OP #5411905
Ja tatsächlich, das Pulsdiagramm war wirklich ganz hilfreich, danke.
Okay, vielen Dank. Dann fühl ich mich gleich ein bisschen sicherer in
meinem Vorhaben.
