Spulenfiepen nach Diodentausch
OP (Firma: Elektronikverwertungs GmbH) #5410719
Guten Morgen miteinander,
Ich hätte eine Frage, die mich seit einigen Tagen intensiv beschäftigt:
Bei einem Treiber für ein LED Panel legiert immer wieder eine der Beiden
Gleichrichterdioden im sekundärseitigen CC Konverter durch.
Bei der großen Anzahl an Panels die wir gekauft haben, war das bei fast
allen der Fall.
Ich habe daraufhin bei sämtlichen Treibern die Dioden vom Typ B3100
Hersteller DIODES gegen SDT5H100P5 aus gleichem Haus ersetzt, da diese
erstens in großen Stückzahlen vorhanden ist und zweitens wesentlich
bessere Daten aufweist als der Originaltyp.
ABER:
Jetzt hört man bei allen Treiben, bei denen der Tausch erfolgte, ein
leises Sirren das sich nicht wirklich lokalisieren lässt. Dieses
verschwindet, wenn man wieder die Originaldiode einsetzt, die aber
offenbar in dieser Schaltung nur eine sehr begrenzte Lebensdauer hat.
Meine Frage:
Warum? Bislang hat die SDT5H immer bessere Resultate gebracht als die
Originaldioden, gleich um welche Schaltung es sich handelte. Oder habe
ich irgendeinen sehr wichtigen Parameter übersehen???
Schon im Voraus
Danke für Eure Bemühungen bzw. Anregungen
PS: Wir haben natürlich schon erwogen, uns die B3100 zu besorgen und sie
wieder einzusetzen, dann ist der Spuk vorbei, nur würde ich es gerne
verstehen warum die "bessere" Diode "Lärm" verursacht.
DANKE !!!!!!!!!!
Gast #5410730
Hallo Michael,
meine Vermutung liegt bei der Recoveryzeit der Diode.
Leider geben die Datenblätter wenig Auskunft darüber. Lediglich bei der
SDT5H100P5 wird von einer "Soft, Fast Switching Capability" gesprochen.
Beste Grüße
Philipp
Gast #5410915
Hallo
Wo die SDT5H100P5 klar schlechter ist, ist die Kapazität der
Sperrschicht. 100pF vs. 500pF (4V @1MHz).
Die SDT5H100P5 ist eine Doppeldiode. Ich nehme an, ihr habt beide Dioden
parallel geschaltet? Dann verdoppelt sich die Kapazität nochmal.
Die höhere Kapazität führt bei schnellen Schaltwadndlern zu erhöhten
Verlusten durch Stromfluss un Sperrichtung (bis die Kapazität geladen
ist).
da1l6
Gast #5410931
Danke für die Antwort. Die SDT5H ist keine Doppeldiode, sondern eine
einfache mit 2 Anodenanschlüssen zur besseren Ableitung der
Verlustleistung.
Wir haben sie auch schon in eigenen Projekten bis 200Khz ohne Probleme
eingesetzt, die jetzt verwendeten stammen sogar aus dieser Charge, aber
noch keiner unserer Wandler hat "gesungen".
Wie gesagt, kein Weltuntergang aber wir würden schon gerne wissen warum.
Werden die Panele (25V ca. 2A) in die Decke verbaut, hört man ohnehin
nichts mehr, es geht einfach um die Ursache und das Wissen dazu... Bin
da vielleicht extrem pingelig... ;-)
Gast #5410939
Mehr als 100V denke ich nicht, denn der Wandler hat als Eingangsspannung
die 24V vom Netzteil. Der Wandler selbst erzeugt daraus ca. 25V im
Betrieb bei etwa 2A Strom, das wurde gemessen und passt auch so. Dann
gibt es nur noch einen DIM Eingang, der aber nie benutzt wurde und wird.
Apropos:
Gerade habe ich erfahren, daß die Treiber bei denen die Dioden getauscht
wurden etwa 1W weniger an Netzleistung aufnehmen als die bei denen
andere Fehler die Ursache waren und noch mit den Originaldioden B3100
bestückt sind.
Könnte Zufall sein, aber bei Allen?
Danke und Grüße,
Michael
Gast #5411035
Hm,
ohne die DB gesehen zu haben hätte ich aus der Beschreibung vermutet,
dass die neue Diode schneller schaltet und dadurch höheren
Oberwellenanteil im Signal erzeugt, der wiederum irgendetwas zum
mitschwingen bringt.
Das schnellere Schalten würde auch mit der geringeren prim. Aufnahme
korrelieren (bessere Effizienz).
Gast #5411080
Hallo Dioderix,
Danke für die Anregung, in diese Richtung könnte es tatsächlich nach den
letzten Messungen gehen, die zeigen nämlich am Oszi einen
gleichmäßigeren LED Strom durch das Panel.
Wir werden daher die Dioden belassen und die mittlerweile als Täter
identifizierte Ringkerndrossel zwischen Netzteilausgang und Wandler
Eingang mit Kleber ruhigstellen. Der erste Treiber wurde hiermit bereits
beruhigt.
DANKE AN ALLE FÜR DIE GUTEN TIPPS UND ANREGUNGEN !!!
Grüße aus Österreich,
Michael
Gast #5411094
> beruhigt.
- Ausgangs-Snubber nicht vergessen neu anzupassen
- EMV-Test wiederholen
Gast #5411425
> erstens in großen Stückzahlen vorhanden ist.....
Und so den Wirkungsgrad einer Schaltung versehentlich um zwei
Prozentpunkte verbessert. Das ist ausbaufähig.
Gast #5411698
@ Peter Dannegger:
Es ist leider genau umgekehrt, ohne Panel ist der Treiber ruhig, mit
angehängtem Panel hörte man ein leises Sirren.
Hörte, weil nach der Ruhigstellung mit Epoxykleber schweigt nun auch die
Spule.
Da der LED Strom gleichmäßiger ist, die Leistungsaufnahme sich um gut 1W
vermindert hat und auch die Verlustleistung an den Dioden kleiner ist
als mit den Originalbauteilen belassen wir es dabei.
@ Sparschweindl:
Das war tatsächlich nicht beabsichtigt, Hauptsache der Treiber lebt mit
diesen Dioden nun länger als mit den Alten... ;-)
Nochmals Danke für Eure Hilfe und Eure guten Tipps...
Michael
