Elektrischer Fliegenfänger als ESD Gun?
Gast #5410771
ich habe vorher einen ESD Test durchführen lassen und meine Schaltung
hat resettet.
Zuhause habe ich dann versucht das nachzuvollziehen, da ist mir die Idee
gekommen den elektrischen Fliegenfänger zu verwenden.
Damit konnte ich genau das gleiche Verhalten wie im EMV Labor
nachstellen, nachdem ich 0.1uF an die Reset-Lines gelötet habe hat der
Fliegenfänger nur noch gefunkt - aber die Schaltung lief störungsfrei
weiter.
330ohm zwischen MCU - Sensor chip, nach den 330 ohm 4.7k auf 3.3v, und
jetzt noch 0.1uF auf Ground (vor dem Sensor auf der Reset Line).
Der Fliegenfänger hat laut Spec. 2000V. Im Labor hatten wir auch 4000V
getestet soweit ich gesehen habe - gibt's da eine Allgemeine Anforderung
die mindestens eingehalten werden muss?
Ähm. Ich weiß nicht genau, was du wissen willst.
Natürlich gibt es Anforderungen was ESD/EMV angeht. Dafür gibt es
Normen. Allerdings muss ja nicht jedes Gerät alles aushalten.
Militärische Produkte haben im allgemeinen deutlich höhere Anforderungen
als dein Wecker. Je nach Produktsparte haben sich da verschiedene Normen
etabliert.
Aber mit einem Fliegenfänger wirst du keine normgerechte ESD Prüfung
hinbekommen.
Normen. Wurde schon geschrieben.
Ein Test mit Hausmitteln (ich verwende für ESD einen modifizierten
Piezo-Gasanzünder) ist gut, um zu sehen, ob Problemlösungsansätze in die
richtige Richtung gehen.
Den erneuten Gang ins EMV-Labor mit ordentlichem (normgerechten) Test
ersetzen sie aber nicht.
> hinbekommen.
Normgerecht wird das sicher nicht, aber ein passendes Hilfsmittel bevor
man überhaupt in's Labor geht.
Bin ja auf der Suche nach Alternativen die man vorab schon zuhause
testen kann.
Hätte sicher auch geholfen, den Wasseralarm in meiner Dosierpumpe,
robuster zu gestalten. So geht der Alarm bei jedem 2-3mal Aquarienpumpe
ausschalten los. Zum Glück wird die nur selten abgeschalteten.
Einen 5er geb ich mal aus, für so ein Ding. :)
Ja Alex, auch danach werd ich mal Gockeln.
