INTEL neuer SUPERGAU oder CPU-Architektur als Problem?
Gast #5410832
https://www.heise.de/security/meldung/Spectre-NG-Intel-Prozessoren-von-neuen-hochriskanten-Sicherheitsluecken-betroffen-4039302.html
"Spectre-NG: Intel-Prozessoren von neuen hochriskanten Sicherheitslücken
betroffen "
"Für vier der acht Lücken stuft Intel die Gefährlichkeit als hochriskant
ein, die restlichen vier als "mittel". Eine der Spectre-NG-Lücken hat
nach Ansicht von c't jedoch ein wesentlich höheres Bedrohungspotenzial
als die bekannten Spectre-Lücken – sie lässt sich über die Grenzen
virtueller Maschinen hinweg für Angriffe ausnutzen. Angreifer könnten
ihren Schadcode in einer virtuellen Maschine ausführen und von dort aus
das Wirtssystem attackieren."
Als AMD Nutzer warte ich nun auf das Pendant.
Gast #5410932
A. K. schrieb:
> Es war abzusehen ...
Vermutlich. Ich werde meinen Rechengaul Ryzen 7 sowieso weiter nutzen,
ob Sicherheitslücke oder nicht und frühestens in 2019 auf ZEN 2 in 7 nm
Technologie wechseln, falls sich das dann lohnt:
CPU-Roadmap:
http://www.pcgameshardware.de/CPU-CPU-154106/Specials/Roadmap-CPUs-Prozessoren-Liste-AMD-Intel-1130335/
siehe
"Kommendes Jahr wird AMD seine ersten Zen-2-basierten Prozessoren
veröffentlichen. Damit gehen sowohl größere Änderungen an der
Architektur als auch ein Wechsel auf die Fertigungsgeneration in 7 nm
einher. Läuft alles rund, können Nutzer eine spürbare Steigerung
gegenüber den aktuellen Ryzen-Modellen erwarten. Den Anfang dürften die
reinen CPUs für den Sockel AM4 machen, wahrscheinlich als Ryzen 3000,
die unter dem Codenamen Matisse entwickelt werden sollen."
Kleiner Werbeblock
#5411163
A. K. schrieb:
> Zu den bisherigen Patches gibts eine nette Peilung der realen
> Leistungseinbussen bei verschiedenen Szenarien und Prozessoren:
https://www.golem.de/news/meltdown-und-spectre-benchmarks-weniger-schlimm-als-erwartet-1805-134195.html
Naja, die sind je nach Einsatz immer noch z.T. erheblich
Relative Performance vor/nach den Patches unter Windows, Ubuntu und
Clear Linux
https://www.phoronix.com/scan.php?page=article&item=spectre-melt-os&num=1
oder 4.14 vs 4.15 und 4.16 mit/ohne KPTI/Retpoline
https://www.phoronix.com/scan.php?page=article&item=linux-416early-spectremelt&num=5
#5411390
Die Phoronix Seite bezieht sich auf Benchmarks, die den Unterschied
gezielt herausarbeiten sollten. Der Golem-Artikel versucht sich der real
auftretenden Situation zu nähern.
Ich hatte bei dem bekannten Effekt auf "du" einen Unterschied von Faktor
3 bei der Realzeit festgestellt. Wessen Rechner also vorrangig damit
beschäftigt ist, die Platte derart zu scannen, der merkt das. Wenn das
aber nur ein kleiner Teil einer erheblich vielfältigeren Situation ist,
dann geht der Effekt im Rest fast unter.
Gast #5411473
> betroffen "
Nachdem es für die meisten Prozessoren keine Lösung gegen die bisherigen
Spectre und Meltdown Bugs gibt (und für viele auch nie geben wird), kann
man mit einigem Zynismus feststellen, dass es auf ein paar
Sicherheitslücken mehr auch nicht mehr ankommt. Eigentlich gibt es für
den Begriff "unsicher" keine Steigerung.
Georg
Gast #5412482
Er stand herum und ich hatte einige Platten übrig, also...
Vor ein paar Wochen hab' ich den hier aufgesetzt:
System:    Host: Datenschlucker
           Kernel: 4.9.0-6-686-pae i686 (32 bit gcc: 6.3.0)
           Console: tty 0
           Distro: Debian GNU/Linux 9 (stretch)
Machine:   Device: unknown System: Compaq
           product: Deskpro EP/SB Series
           serial: xxxxxxxxxxxx
           Mobo: Compaq model: 041Ch serial: xxxxxxxxxxxx
           BIOS: Compaq v: 686T2 date: 02/10/99
           Chassis: type: 2 serial: xxxxxxxxxxxx
CPU:       Single core Pentium III (Katmai) (-UP-)
           cache: 512 KB flags: (pae sse)
           bmips: 896 speed: 448 MHz (max)
Damit sollte ich wohl sicher sein ;-)
PS. Der schafft knapp 10MiB/s im Netzwerk, bei Verschlüsselung geht's
auf ca. 4MiB/s herunter.
Gast #5412487
>            bmips: 896 speed: 448 MHz (max)[/pre]
Out of Order Execution, die Wurzel allen Übels, kam mit dem Pentium Pro
bzw AMD K5. IIRC war der Pro zeigleich mit dem PII, daher könnte Dein
PIII durchaus Angriffsfläche bieten.
#5412521
Andreas S. schrieb:
> Sicher? Der FDIV-Fehler betraf doch eigentlich nur die erste Generation
> von Pentium-Prozessoren, d.h. P60 und P66. P75, P90, P100 waren schon
> eine Maskengeneration neuer.
Totsicher. Dieser Prozessor hatte über eine Nacht 20 Divisionsfehler
gefunden, unmittelbar nachdem der erste Fehler via Compuserve und Usenet
bekannt wurde. Deshalb habe ich ihn noch. Privates Museumsexemplar.
Es hatte ein wenig gedauert, bis der Fehler auffiel.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #5412524
Nachtrag:
Offenbar hatte ich das ganze zwar nicht gänzlich falsch, aber doch
unvollständig in Erinnerung, siehe Wikipedia:
https://de.wikipedia.org/wiki/Pentium-FDIV-Bug
Dort steht (mit P5: Pentium 60/66, P54C: Pentium 90/100, mobile Pentium
75):
"Da Intel den Pentium mit 75 MHz für den Sockel 5 (SPGA-Typ) erst am 10.
Oktober 1994 vorstellte, als das fehlerbereinigte B5-Stepping des P54C
bereits in Produktion war, sind von der Sockel-5-Version nur die 90- und
100-MHz-Typen betroffen, welche bereits vorher verkauft wurden. In
Desktop-PCs und Servern sollten sich daher keine betroffenen
75-MHz-Typen finden. Beim Pentium für den mobilen Einsatz ist hingegen
ausschließlich die 75-MHz-Version betroffen. Das schließt
selbstverständlich die Möglichkeit nicht aus, dass es Hersteller gegeben
haben mag, die Sockel-5-Typen mit 90 und 100 MHz in Notebooks verbaut
haben."
Ich bin mir aber eigentlich sehr sicher, dass der Professor unserer
Arbeitsgruppe damals für Simulationen extra sehr teure Pentium-100-PCs
angeschafft hatte, weil diese nicht vom FDIV-Bug betroffen seien.
#5412535
oszi40 schrieb:
> Gut, daß diese CPU noch "sicher" sein könnte, schade nur dass keine
> aktuelle Software drauf laufen wird! RAM=1MB?
Ich habe auch noch ein eeePC 900A rumliegen, mit einem Atom N270 und
2GB. Der ist auch nicht betroffen. Erst die Silvermont Atoms sind es.
So ungefähr das schnellste, was du heute kriegen kannst, ohne betroffen
zu sein, sind Handys/Tablets mit 8x Cortex A53, z.B. Snapdragon 630.
#5412544
Ulf schrieb:
> Praktisch relevant ist keiner dieser Fehler.
Meltdown würde ich dank direktem Blick ins gesamte RAM schon als sehr
relevant betrachten, ist auch leicht ausnutzbar. Allerdings ist der auch
am einfachsten zu beheben. Mit Separierung von User- und
Kerneladressspace (KPTI) ist der Kessel geflickt. Das Problem ist auch
im Redesign der CPU leicht behebbar, ohne sie dabei auf den Kopf zu
stellen und ohne dabei an Performance zu verlieren.
Die Spectre 1/2 sind komplizierter auszunutzen, dafür ist es aber
erheblich schwerer, die Probleme völlig los zu werden.
Persönliche Seite #5412582
Die Frage ist doch, wie relevant solch Lücken für Otto-normalos ist.
Sind wir tatsächlich ein den Aufwand lohnendes Angriffsziel, was gibt es
beim Homecomputer großartig zu holen?
Wie hoch ist also das Risiko durch diese Lücken fur den heimanwender
tatsächlich?
Ob professionelle Hacker (NSA/CSI, MI6, BND, Mossat, usw.) auf diese
Lücken angewiesen sind oder ob sie gewünschte Informationen aus Rechnern
lohnender Angriffsziele (Regierungen, Industrie, ...) nicht sowieso
schon auf anderem Wege bekommen steht auf einem anderen Blatt.
Gast #5412586
A. K. schrieb:
> Alles ab Pentium Pro ist grundsätzlich betroffen, weil spekulativ
> arbeitend. Also auch der Pentium III.
Verdammt ;-)
Aber da das Ding sowieso nicht durch die Firewall kommt, isses wohl eher
ein  theoretisches Problem!
Trotzdem erstaunlich das wir uns im Jahre '18 immer noch mit Problemen
des letzten Jahrtausends herumschlagen müssen.
Andererseits kann man die Reaktionszeit der Prozessorhersteller wohl am
bestem mit dem Pechtropfenexperiment(*) messen.
(*) In einer sehr kalten Umgebung.
Persönliche Seite #5412601
Mac G. schrieb:
> Am sichersten sind dann doch noch alte Win2k/XP Kisten (Oszis) die
> nicht
> am Netzwerk hängen, vielleicht sollte man in Zukunft lieber da drauf
> arbeiten und zum Datenaustausch nur Drucker+Scanner nutzen ;-)
JEDER Rechner, der nicht am inet/LAN/WLAN hängt, ist pauschal sicher.
Wenn dann noch sämtliche Mediengeräte auf read-only gesetzt werden
(DVD-ROM, USB-readonly/deaktiviert, Floppy raus) kann schon fast nix
mehr passieren.
Es wurde mal über den Ansatz über irgendwelche Kühlkörper bei
Intel-Chipsätzen berichtet, welche als Antennen funktionieren sollten.
Ob da was dran war/noch dran ist weiss ich aber nicht. wenn das noch
sein sollte sind auch dort Gegenmassnahmen zu treffen.
Die Abstrahlung der CRT-Monitore durch Wände durch zu messen dürfte ja
inwzischen entfallen.
Bestimmte Systeme kann man in virtuelle Maschinen packen und diese ohne
virtuelle Netzwerkkarte und ohne Gemeinsame Ordner, bidirektionale
Zwischenablage usw. installieren
#5412602
Passwörter aus dem System fischen, per JScript von einer angeblichen
Werbeeinblendung auf einer seriösen Webseite. Solche und andere
kritische Informationen aus einem Nachbarfenster im Browser klauen. Die
Browserhersteller haben aber sehr schnell Massnahmen getroffen, um
dieses Szenario abzumildern.
Persönliche Seite #5412665
welche Passwörter?
Die für die Email-Konten um deine Mails von Omma mitlesen zukönnen?
Die Pins von deinem Bankkonto, wo der Angreifer ohne TAN nur nachschauen
kann wieviel du drauf hast?
Die PW von deinen Spieleaccounts? Geschenkt, wenn man nicht ne
Einzugsermächtigung (WoW?) rausgegeben hat.
Welche Passwörter eines Heimanwenders sind den Aufwand wert?
Zugänge auf firmeneigene VPN, intranets, Mail-Konten, Firmendaten vom
Heimrechner aus wären da wohl denkbare Kandidaten.
#5412676
... oder um sich als Omma ausgeben zu können. Dann endet ihr Geld
vielleicht nicht bei dir als Erbe, sondern noch zu Lebzeiten beim
Gauner. Identitätsdiebstahl mit z.T. erheblichen Folgen, nicht nur
finanziellen, ist in z.B. den USA ein nicht unwichtiges Thema.
Aber auch hierzulande kaufen Leute gerne auf Kosten anderer ein.
Ebay/Amazon Account geklaut, sonstwohin geliefert, und du zahlst.
Zusammen mit der vielleicht auf dem PC gespeicherten oder gar auf der
Webseite sichtbaren Handynummer für die TAN wirds deutlich leichter.
Gast #5412684
Du hast ganz schön wenig "kriminelle Phantasie". Bist du sicher, dass
die Mail deiner Omma keine Infos enthalten mit der man sie leichter
Betrügen kann?
Hast du vllt. regelmäßige Zahlungen die von deinem Konto ausgehen? Was
ist wenn jm. testet, ob es dir auffällt, wenn die jährliche Rechnung 2
Wochen früher da ist und ne andere Kontonummer als Ziel hat? ...
Gast #5413706
Für einen Identitätsklau und die entsprechende Ausbeutung braucht man ja
heute kaum noch Pins und Paßwörter abgreifen. Ein paar oberflächliche,
schlecht gesicherte aber zusammenpassende Daten wie
Konto/Kreditkartennr, Email, Postadresse, Telnr. reichen wohl in Zeiten,
wo täglich neue, unsichere Zahlungssysteme wie Pilze aus dem Boden
schießen.
Gast #5420719
Gegenfrage, wenn eh nix zu holen ist, warum ist so viel Malware im
Umlauf?
Mit dieser Mailadresse kann man z.B. so ziemlich alle Passwörter
zurücksetzen, inkl eBay (Konto wird genutzt, um andere zu betrügen) bis
Amazon (Einkauf auf deine Rechnung).
Eh, nutzen ja auch die gleichen Rechner.
