StromMESSUNG MIT Shunt Altium
Gast #5411028
Hallo Leute,
ich möchte eine Strommessung mittels eine Rogolskispule im Drain von
meiner Halbrücke durchführen durchführen.Meine Halbrücke hat (HV+)
Drainspannung für obere Mosfetschalter und (HV-) als Masse vom unteren
Mosfetschalter und in der mitte die AC Spannung. Um Strompfad auf meiner
Platine niederinduktiver zu machen, habe ich (HV+) auf Top Layer und
(HV-) auf Bottom Layer gesetzt. jetzt will ich auf meiner Platine bzw.
auf Top Layer in der Nähe von (HV+) ein Stücken Draht und danach kann
ich mittels Rogolskispule den Drainstrom bzw. (HV+) Strom messen. Aber
mein Problem ist wie kann ich das Stücken Draht auf dem Top Layer  in
meinem Layout in Altium zeichen?
VG
Lany
Entweder du definierst dir ein Bauteil, was den Draht darstellt oder du
löst das ganze über eine PCB Leiterbahn die du über die Länge auf den
notwendigen Widerstand abstimmst.
(Firma: 100nF 0603 X7R)
Lany Wolfgang schrieb:
> ...Stücken Draht...
Ein Stück Draht ist auch nichts anderes als ein THT-Bauteil.
Also entweder 2 Testpunkte nehmen, oder speziell dafür ein Bauteil in
der Lib anlegen.
Dann in den Schaltplan einzeichnen, und ins PCB übernehmen.
Aber willst Du nun mit der Spule oder mit einem Shunt messen?
