Messdaten mit Infrarot übertragen (Spannung-Frequenz-Wandlung))
Gast #5411039
Moin,
ich möchte eine Infrarot-Datenübertragung meiner Thermoelement- und
Kraft- Messdaten realisieren. Signal ist bereits verstärkt und
kompensiert (TE). In diversen Veröffentlichungen habe ich gelesen, dass
eine einfache Digitalisierung der Spannung durch
Spannung-Frequenz-Wandlung erfolgen kann. Die Frequenz gibt man dann auf
eine Infrarot-LED. Ich finde dazu allerdings wenig Informationen, wie
schnell sich eine solche Schaltung anpassen kann. Wenn ich beispielweise
Kraftänderungen im Bereich von 1 kHz erfassen möchte kommt die
Frequenzmodulation da hinterher? Jemand Tips wo man Lektüre zu dem Thema
findet? Alternative wäre es über einen ADC und IrDA oder so zu machen.
Danke
Dazu müssten die erzeugten Frequenzen sehr viel höher sein. Dazu kommt:
Frequenzmodulation überstreicht einen weiten Frequenzbereich und fängt
damit alle Störsender ein, die in diesem Bereich liegen. Gut möglich
dass dein Empfänger eine Kraft anzeigt, obwohl der Sender garnicht in
Betrieb ist.
Eine Übertragung von Daten (UART) kann abgesichert werden, die Datenrate
müsste nur deutlich über 1 kHz liegen.
Wenn es nicht dunkel ist oder das Umgebungslicht abgeschirmt werden
kann, braucht man eine ziemlich hohe Sendeleistung, nicht gut für
Batteriebetrieb.
Georg
