OCR-PDFs in epub umwandeln
OP #5411900
Hallo, nebenbei lese ich gerne alte Bücher, viele sind lizenzfrei
verfügbar, oder so habe ich mir auch eine DAtenbank an
"searchables/indexed" pdfs gekauft. gerne würde ich ein paar davon auch
mal auf meinem sony-reader lesen, aber calibre verweigert mir bisher
eine saubere konvertierung. Kopiere ich den text aber mit copy paste in
einen editor, geht das gut. So schwer kann das also für calibre auch
nicht sein.
was mache ich falsch. ein beispielfile habe ich angehängt (ok das ist
besonders hart, da es beidseitig geskannt ist, die meisten sind es
einseitig, aber dann sind es größere werke, und ich wollte nichts großes
hier hochladen)
Was genau stört denn am Calibre-Ergebnis?
Vorab: So richtig schön habe ich PDF -> Epub für den Sony auch noch
nicht hinbekommen, habe aber auch nicht wirklich Zeit 'reingesteckt.
Häufige Nervereies sind zu große Seitenränder, dann muss das PDF vor dem
Import beschnitten werden, dafür gibt's z.B. die Freeware "Briss".
Calibre macht beim Iport aus PDF erst mal HTML. Wenn darin
übriggebliebene Seitennummern mitten im Text stören, dann kann die
Arbeit mit Regulären Ausdrücken dabei hilfreich sein - damit kann man
viel anstellen, wenn man weiß, wie das geht. ich kratze da nur ganz an
der Oberfläche, mit einer Suchmaschine der Wahl findet man aber viele
Tipps.
Diese Zwischen-HTML-Datei lässt sich mit "Sigil" weiter fein tunen.
Aber ich fürchte, eine Fingerschnipp-Lösung gibt's nicht wirklich.
#5411987
Oh. Dann sind die gescannten Grafiken im PDF noch drin, der erkannte
Text liegt nur darunter. Hm.
Ich weiß leider nicht, ob es da einen Tipp für das aktuelle Calibre
gibt, meine Experimente sind eine Weile her. Ich musste dabei noch die
PDFs mit einem externen OCR-Programm (Abbyy) nach HTML wandeln, dieses
HTML habe ich dann nachbearbeitet und zum Schluss in Calibre importiert.
War eine zähe Angelegenheit, aber ich denke, wenn man den Bogen erst
einmal 'raus hat, dann wird's wohl gehen.
Einen Versuch würde ich mal mit dem Export der PDF als Nur-Text machen,
das Ergebnis dann in Notepad++ oder auch in Word oder LibreOffice
nachbearbeiten und dann in Calibre importieren. Dann ist zwar jegliches
Original-Layout futsch, aber der Text sollte immerhin lesbar sein...
