Led aus Schnäppchenthread Datenblatt, bzw. Beschaltung gesucht
OP #5412392
Hallo Forum,
irgendjemand schlug das Led Modul JT-100-133#93-4B72C vor.
Nun habe ich die erhalten und AC 220V, L und N steht drauf.
Da die Teile komplett weiß sind, kann ich auch nicht die Bauteile
erkennen.
Suche ein Datenblatt oder wenigstens die Anschlussart. Kann ich die
Einfach mit Sicherung an 230V AC hängen?
Würde das natürlich auch gerne zum Abspeichern als Datenblatt haben,
aber wenn mir jemand sagt, wie ich die Teile anschließe (200W, lt.
Verkäufer), dann könnte ich die schon einmal testen.
Lieben Dank!
Viele Grüße
Frank
#5412407
F. F. schrieb:
> Kann ich die Einfach mit Sicherung an 230V AC hängen?
Nein, die Dinger brauchen einen Kühlkörper, einen massiven Kühlkörper
mit dem sie vollflächig per Wärmeleitpaste verbunden sind, der gut 120
Watt abführen kann bei nur 30 GradC Temperaturerhöhung, also ca. 0.25
W/K haben muss.
Der Kühlkörper muss wie die Aluleiterplatte mit dem Schutzleiter
verbunden werden, und BEIDE Zuleitungen (L und N, je nachdem wie rum der
Stecker drin ist) müssen eine Sicherung ausserhalb der Platine bekommen.
Dann können die Dinger an 220V (chinesische Netzspannung). Hier haben
wir nicht nur 230V sondern meistens mehr, das bedeutet häöhere Verluste
auf der Platine und noch mehr Wärme die der Kühlkörper abzuführen hat.
Um es den Bauteilen leichter zu machen, kann man einen Vorwiderstand
anbringen, der bei 200W (knapp 1A) also mehr als 10V frisst, oft liegt
die Netzspannung zwichen 235V und 242V so daß 18 Ohm mit 25 Watt als
Vorwiderstand passen würden.
Es geht auch ohne Vorwiderstand, aber je nach Netzspannung und Kühlung
geht es halt schneller kaputt. Kaputt gehen diese Dinger eh schnell,
ganze Ketten von LEDs fallen aus, und sie flimmern gnadenlos bei
gleichzeitg unterirdisch schlechtem Lichtspektrum. Aber du wolltest ja
das Billigste.
OP #5412416
Super!
Danke Michael!
Habe das jetzt gerade mit 250 Ohm an L und N gehängt. Nur zum testen.
Tierisch hell.
Nun bin ich motiviert mir endlich eine Deckenlampe für mein Wohnzimmer
zu bauen.
Toll, deine Ausführungen, lieber Michael!
Vielen Dank dafür.
So, kurz und schmerzlos.
Liebe Grüße
Frank
