ipxe iscsi debian Image
Gast #5412462
ich habe das Problem, dass mein msi Mainboard mit integrierter 1 gigabit
Nerzwerkkarte fast 30 Minuten benötigt, bis er das Debian iscsi Image
gestartet hat.
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, an was das liegen könnte.
Es wird ja das ipxe Programm gestartet, mit dem dann das iscsi Image
geladen wird.
Erst dauert es, bis er überhaupt die Kernel und dann die Ramdisk lädt.
Andere Pcs, starten das Image ohne Probleme.
Beim besagten msi MAinboard wird ja auch das pxe System "bestehend aus
pxe,nfs, tftp Server ja auch ohne Probleme gestaret".
Es scheint am ipxe Server zu liegen.
Oder liegt es am Rom der Netzwerkkarte?
Ich habe auch schon andere Bios Versionen ausprobiert.
Ich bin hier echt am verzweifeln.
Cu Andy
Gast #5412744
Hallo Chris:
pxelinux.cfg:
LABEL DEBIANISCSI
KERNEL ipxe.lkrn
INITRD iscsi/debian.iscsi
#debian.iscsi
#!ipxe
dhcp
set gateway 192.168.3.2
set keep-san 1
sanboot iscsi:192.168.3.2:::1:iqn.2018-05-03.andreasb:debian
boot
#5412891
andy_help schrieb:
> Hallo Chris:
> pxelinux.cfg:
> LABEL DEBIANISCSI
> KERNEL ipxe.lkrn
> #debian.iscsi
> #!ipxe
> dhcp
> set keep-san 1
> boot
Wie ich das sehe bootest du rein über pxe und deiner Netzwerkkarte,
und wenn ich das von meiner Umgebung noch richtig in Erinnerung habe hat
das UEFI Bios genau hier ein Problem.
Du hast nur die pxe config gepostet ich habe nach der ipxe gefragt.
Mein Rat ist zuerst pxe boot --> chainload ipxe boot (um das Problem zu
umgehen ...... )
ipxe.org
dann sollte das schneller gehen.
PS: Boot over Lan und install z.b. Suse 43´2.x in 10 Minuten über ein
1GBit Lan.
Gruss Chris
Gast #5428669
hab das angewandt, wie Chris K. es beschrieben hatte.
Das Problem liegt darin, dass ich zuerst das Programm pxe und von pxe
dann das ipxe Programm starte
Genau hier lag das Problem bei mir.
Das Booten hatte fast 30 Minuten gedauert!
Nun habe ich den dhcp Server so geändert, dass er nicht pxe, sondern
direkt ipxe startet:
        host tv {
               hardware ethernet 00:21:85:c9:53:85;
               fixed-address 192.168.3.3;
               filename "undionly.kpxe";
Die undionly.kpxe Datei, muss man sich aber aus den ipxe Sourcen selbst
compilieren:
https://wiki.fogproject.org/wiki/index.php/Building_undionly.kpxe
Unter custom ipxe script habe ich mein eigenes script verwendet:
#!ipxe
dhcp
set gateway 192.168.3.1
set keep-san 1
sanboot iscsi:192.168.3.1:::1:iqn.2018-05-13.andreasb:tvdebian
boot
Erklärung des Skript:
Die Ip Adresse des Server
Die Angabe, welches iscsi target es starten soll.
Nun hatte ich mir die Sourcen compiliert:
make bin/{undionly,ipxe}.{,k,kk}pxe EMBED=ipxescript
Und die Datei in das tftp Server Grundverzeichnis kopiert.
Nun startet der PC direkt das ipxe Programm und es gibt keine
Bootprobleme mehr.
Booten unter meinem gigabit Netzwerk, keine 15 Sekunden mehr.
Nochmal vielen Dank.
