China-Arduino zum Pflanzen gießen
OP #5412739
hallo Zusammen,
ich habe vor, mir mit einem China-Arduino eine Gießsteuerung zu bauen.
Dazu gibt es ja zahlreiche Anleitungen, jedoch einspricht keines der
Beispiele meinen Vorstellungen.
Und zwar möchte ich das ganze folgendermaßen schalten (siehe Anhang)
Zur Erklärung:
Jeweils ein Feuchtigkeitssensor steckt in einem Blumentopf und geht als
Eingangssignal jeweils zu einem Pin des Arduinos.
Die 4 Pumpen sitzen in einem großen Eimer mit Wasser.
Je nachdem, welche Pflanze nun gerade durstig ist, springt die
entsprechende Pumpe an und versorgt die trockene Pflanze mit Wasser.
Soweit der Plan. Nun habe ich mir das so vorgestellt, dass der Arduino
und die Transistoren parallel geschaltet sind (Versorgt mit 5V) und je
nachdem an welcher Basis nun eine Spannung anliegt (vom Arduino
gesteuert), wird der entprechende Transistor leitend geschaltet.
Der Vorteil dieser Schaltung ist meines Erachtens, dass der gesamte
Aufbau über ein Netzteil laufen kann.
Um die Transistoren zu schützen, wird zwischen jede Pumpe und jedem
Transistor noch eine Freilaufdiode geschaltet.
Zu meinen Fragen:
ist der Aufbau so überhaupt möglich?
Und wenn ja, welche Transistoren verwende ich am besten? Für mich als
Laien scheint ein MOSFET-Transistor das Mittel der Wahl zu sein, aber
welcher erfüllt meine Zwecke?
Gleiches gilt für die Dioden. Die unten aufgeführten Dioden kommen mir
stark überdimensioniert vor (Transistor-Spitzenleistung: 400W, Leistung
Pumpe 1W), ich konnte aber nach langem Googeln nicht herausfinden, ob
keine Diode überhaupt "überdimensioniert" sein kann?!
Hier mein Einkaufswagen für das Projekt:
Pumpen:https://de.aliexpress.com/item/3pcs-DC-3V-small-water-pump-horizontal-small-submersible-pump-DC3W-fountain-vertical-mini-4-5V/32854795691.html?spm=a2g0x.search0104.3.217.78f9644emZhbbS&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10320_10152_10321_10065_10151_5722813_10344_10068_10342_5722613_10547_10343_5722913_10322_10340_10341_10548_10698_10193_10696_10194_10084_10083_5722713_10618_10304_10307_10302_5711215_10059_308_100031_10319_10103_10624_10623_10622_10186_5711315_10621_10620_5722513,searchweb201603_31,ppcSwitch_5&algo_expid=2c811a3f-ed4f-4f02-ae1f-7df2a96f2d6a-32&algo_pvid=2c811a3f-ed4f-4f02-ae1f-7df2a96f2d6a&priceBeautifyAB=0
China-Arduino:https://de.aliexpress.com/item/Hot-sale-1pcs-Nano-Atmega168-controller-compatible-for-arduino-nano-Atmega168P-CH340-CH340G-USB-driver-NO/32866959979.html?spm=a2g0x.10010108.1000016.1.200c2af3B1FtW4&isOrigTitle=true
Dioden:https://de.aliexpress.com/item/50PCS-1A-400V-Diode-1N4004-IN4004-DO-41/32224565354.html?spm=a2g0x.search0104.3.279.60757de4A3Abyy&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10320_10152_10321_10065_10151_5722813_10344_10068_10342_5722613_10547_10343_5722913_10322_10340_10341_10548_10698_10193_10696_10194_10084_10083_5722713_10618_10304_10307_10302_5711215_10059_308_100031_10319_10103_10624_10623_10622_10186_5711315_10621_10620_5722513,searchweb201603_31,ppcSwitch_5&algo_expid=58afb3be-086f-43d8-9533-3f9875174073-43&algo_pvid=58afb3be-086f-43d8-9533-3f9875174073&priceBeautifyAB=0
Feuchtigkeitssensor (Eventuell wird noch auf einen kapazitiven Sensor
gewechselt):
https://de.aliexpress.com/item/Soil-Moisture-Humidity-Sensor-Module-Hygrometer-Detection-For-Development-Board-DIY-Module-30-OFF/32801001078.html?spm=a2g0x.search0104.3.16.79263acdciX9Sv&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10320_10152_10321_10065_10151_5722813_10344_10068_10342_5722613_10547_10343_5722913_10322_10340_10341_10548_10698_10193_10696_10194_10084_10083_5722713_10618_10304_10307_10302_5711215_10059_308_100031_10319_10103_10624_10623_10622_10186_5711315_10621_10620_5722513,searchweb201603_31,ppcSwitch_5&algo_expid=513c1f1f-fdd7-4b49-8f41-424e7e76a756-2&algo_pvid=513c1f1f-fdd7-4b49-8f41-424e7e76a756&priceBeautifyAB=0
Ich würde mich freuen, wenn die ein oder andere Anregung zu dem Thema
von euch kommen würde.
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe!
Gast #5413419
Manfred schrieb:
> PNP-Transistoren sind möglich ...
..., jedenfalls wenn die Pumpen auch mit 4,3V zufrieden sind. Mehr
bleibt für sie, nach richtiger Verschaltung der Freilaufdioden nicht
über. So wie gezeigt, wären es sogar nur um die 3,6V.
Besser wären N-Kanal MOSFETs in der Gnd-Leitung der Pumpen.
> ... aber NPN und die Pümpchen gegen GND zu schalten ist einfacher.
Dann aber bitte mit Basisvorwiderständen.
#5413427
Ich habe auch so ein Projekt in der Mache und obwohl es noch nicht
abgeschlossen ist, kann ich dir schon mal einen Tipp geben: Kaufe
zunächst ein Muster von den Pumpen und probiere es aus. Ich habe gleich
alle gekauft und dann festgestellt, dass mein Modell viel zu viel
förderte und sich nicht genug drosseln ließ. Letztlich bin ich auf
peristaltische Pumpen ("Dosierpumpen") umgeschwenkt, weil man mit denen
auch bei kleinen Blumentöpfen sehr viel genauer arbeiten kann. Sogar
Flüssigdüngerzugabe (typ. Mengen von <1ml) ist damit möglich. Außerdem
sind sie selbstansaugend und in ausgeschaltetem Zustand läuft das Wasser
nicht zurück. Das heißt ich muss das Volumen des Schlauchs nicht
mitberechnen, was bei Tauchpumpen und langen Schläuchen eventuell
notwendig wäre.
> gewechselt)
Definitiv kapazitiv! Diese hier: https://wemakethings.net/chirp/ gibt es
beim Ali für unter $3 und die sprechen auch I2C. Außerdem sind sie Open
Source, d.h. man kann (gewisse Kenntnisse vorausgesetzt) auch selbst die
Firmware anpassen.
#5413431
Such dir einen günstigen Logic Level Input N-channel FET in einer Größe
die du löten kannst. Ich vermute du verwendest Lochraster.
Sowas in der Art, der ist etwas überdimensioniert
https://www.reichelt.at/BSP-76-E6433-INF/3/index.html?ACTION=3&LA=55&ARTICLE=216855
Dann lies mal wie man Relais und Motoren digital ansteuert.
https://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern
Kabel und Schläuche für die Pumpen nicht vergessen zu bestellen.
Ich sehe in der Umsetzung keine großen Hürden für jemanden der lesen und
Fragen stellen kann. ;-)
#5414199
>> gewechselt)
> Firmware anpassen.
Hast du dafür einen Link?
#5414228
Martin P. schrieb:
>>> gewechselt)
>> Firmware anpassen.
Such mal auf Ali nach "plant watering alarm". Die Preise schwanken immer
ein bisschen, aber im Moment sehe ich welche für $2,50.
