Software, die das Fertigungsverfahren vorhersagt
Gast #5412804
Es gibt ja unzählige Fertigungsverfahren. Allen übergeordnet die
allgemeinen Begriffe Urformen, Umformen, Trennen, Fügen, Beschichten und
Stoffeigenschaften ändern.
Momentan ist Urformen der große Trend, 3D-Druck ist super.
Und die Fräse steht trist daneben.
Gibt es Software, der man eine Fusion 360-Datei geben kann, in der auch
das Material enthalten ist, welche die Herstellung in einzelne Schritte
aufteilt, sodaß per Umformen, Trennen, Fügen, Beschichten und/oder
Stoffeigenschaften ändern das gleiche Ergebnis erreicht werden kann wie
durch den 3D-Druck?
#5412907
Denke, da irrst Dich ein wenig in zweierlei Hinsicht: :)
Urformen war und ist schon immer der große Trend und wenngleich 3D-Druck
ganz neue Möglichkeiten des Urformens eröffnet, sind dennoch diese
Möglichkeiten recht beschränkt.
Kommt darauf an, was Du machen können willst.
Denn mit einer Fräsmaschine kannst Du weit mehr "urformen" als mit einem
3D-Drucker.
Z.B. 1.2379 umformen, danach härten, um hoch belastbare Werkzeuge zu
bekommen.
Wenn Du Dir hier mal die "ganze Latte" des Urformens anschaust, siehst
Du nicht nur, daß es teils Überschneidungen, sondern auch Bereiche gibt,
die per 3D-Druck wohl kaum "abgedeckt" werden können:
https://de.wikipedia.org/wiki/Urformen
Der größte "Schub" fand m.E. in der Gruppe 1.4. statt, weil z.B. mit
PM-Stählen nicht nur die Material-Eigenschaften an sich, sondern auch
die Fertigungs-Möglichkeiten erheblich verbessert werden konnten.
Ganz entscheidend auch im Bereich von Pulver-Verpressungen mit
nachfolgender Sinterung.
Egal, ob wir hierbei von Keramik oder Metall sprechen:
Ich glaube nicht, daß man jemals per 3D-Druck jemals solche
Homogenitäten und Belastbarkeiten wie durch Sinterungen erreichen kann.
> durch den 3D-Druck?
Du kannst zwar (nahezu) x-beliebige CAD-Dateien in 360-Dateien
konvertieren, um dann damit weiterarbeiten zu können.
Aber die weiteren Fragen nach Umformen, Trennen, Fügen usw. orientieren
sich aus meiner Sicht kaum daran, was mit 3D-Druck erreichbar ist.
Sondern nur daran, welcher Zweck, Funktionssicherheit usw. zwingend
erfüllbar sein muß.
Je nachdem wird dann das bestmöglich dazu geeignete Fertigungsverfahren
gewählt.
Diese Fertigungsverfahren sind alle bekannt.
Auch mit ihren Vor- und Nachteilen längstens bewährt.
3D-Druck spielt dabei aus meiner Sicht eine eher untergeordnete Rolle.
Mag sein bzw. es ist natürlich zu erwarten, daß auch dabei Fortschritte
erreicht werden.
Aber ganz gewiß wird das nicht mit "lumpigen" 3D-Druckern möglich sein.
Vorpreßdruck bei Sinterungen liegt in der Größenordnung von ca. 6t.
Anschließende Sinter-T je nach Material WEIT über den T von Druckern,
die m.W. derzeit gerade mal Thermoplaste aller Art "spritzen" können.
Reicht - unbenommen - für viele Anwendungszwecke aus und ist so gesehen
eine tolle und vielseitige Sache.
Aber man sollte sich dabei keinen Illusionen hingeben, was damit NUR
möglich ist.
Grüße
(Firma: Brainit GmbH) #5413082
simus classmate kann da schon erstaunlich viel, was die zerspanende
Fertigung angeht. Ist aber preislich nix für Hobbybastler ;-) und der
Fokus liegt auch eher in der schnellen Vorkalkulation und in der
Unterstützung bei der Erstellung von Arbeitsplänen in der AV.
#5413146
Die Idee ist sehr interessant. Würde das zuverlässig funktionieren wären
sicherlich einige Unternehmen interessiert.
Allerdings stelle ich mir als Desktop Software-Entwickler das als sehr
schwer vor. Es gibt einfach zu viele Variablen, denn schliesslich will
man ja eine optimale Lösung.
Man könnte fast jedes 3D Modell in Schichten Teilen (selbst wenn es
viele sind) welche man fräsen und zusammenkleben könnte. Aber ob das oft
eine gute Lösung wär? Eher nicht...
Eventuell eine Machinelearning/KI Experten fragen.
Gast #5413198
sowas hat man meines Wissens mal in den 80ern/90ern mit der aufkommendne
Computertechnik versucht. Ergebnis war, dass es einfach zu viele
Parameter gibt, die man per Software nicht mehr berücksichtigen kann.
Das Problem ist ja auch, dass für fast jedes Verfahren irgendwelche
konstruktiven Anpassungen nötig sind (Fräsen geht nicht mit scharfen
Innenkanten, für Gießen müssen Wandstärken angepasst werden etc.)Bei
einem Modell alle zulässigen / unzulässigen Modifikatinen so anzugeben,
dass eine Software damit ein Verfahren auswählen kann, dürfte
wahrscheinlich einen höheren Aufwand darstellen, als gleich selbst eine
passende Fertigungsstrategie auszuwählen.
3D-Druck ist übrigens auch nur der Trend bei Einzelstücken, Null- und
vllt. Kleinserien aus Kunststoff. Bei größeren Stückzahlen ist es
schlicht zu langsam und zu teuer.
Metall-3D-Druck wird bisher quasi nur da eingesetzt, wo es gegenüber
anderen Verfahren signifikante Vorteile bietet und die Kosten nur eien
sekundäre Rolle spielen, weil es extrem teuer ist.
Es grüßt der Keks
Gast #5413203
> durch den 3D-Druck?
Kanns nicht geben, die Produkte sind hinsichtlich ihrer mechanischen
Eigenschaften unterschiedlich, auch wenns gleich ausschaut.
Wenn man beispielsweise ein elastisches U-Profil aus Plastik braucht,
das eine garantierte Bruchbelastung aufweist, kommt man bei Urformen mit
geringeren Materialdicken aus, als beim Trennen. Foglich wird man ein
dünneres Profil konstruieren wenn man urformt als wenn man das ganzes
aus einem Platikklotz frässt. Vorausgesetzt man hat die Lunkerbildung im
Griff.
Gast #5413376
Da bin ich anderer Meinung. Stand der Technik sind EBM-Drucker
(selektives Elektronenstrahlschmelzen) und anschließend
Heißisostatisches Pressen zur Gefügeverbesserung.
Damit kann man durchaus belastbare Werkstücke fertigen.
#5413723
>> gewählt.
Der "Haken" ist hier im Forum oftmals, daß nur auszugsweise zitiert
wird.
Ich schrieb aber sinngemäß im Absatz etwas ganz anderes.
> Wie? Gibt es dafür eine Software? Schaut man in Büchern nach? Erinnert
> man sich an sein Studium?
Im nachfolgenden Absatz des von Dir Zitierten schrieb ich sinngemäß
weiterhin:
Was natürlich auch impliziert, daß man Fertigungsverfahren kennen sollte
bzw. muß, um sich ein Urteil über die Sinnhaftigkeit von ihnen bilden zu
können.
Woher Du dieses Wissen hast spielt gar keine Rolle.
Und irgendeine Software KANN dieses Wissen gar nicht haben!
Deine Meinung dazu soll Dir unbenommen bleiben.
Hast Du Dir auch schon mal die Nachteile von EBM-Druck-Erzeugnissen
angeschaut?
Sind hier ganz gut "aufgelistet":
https://de.wikipedia.org/wiki/Elektronenstrahlschmelzen
Nie im Leben wirst Du bzgl. all des im Link Angeführten:
- Relativ hohe Anfangsinvestitionen
- Relativ langsame Fertigung von Bauteilen
- Keine wirtschaftliche Produktion von Großserien
- Das verhältnismäßig geringe Bauvolumen des Gerätes begrenzt die
maximal möglichen Abmessungen des Bauteils
- Der EBM-Prozess erzeugt eine höhere Dichte an Materialfehlern, was z.
B. zu geringerer Materialfestigkeit führt
gegen traditionelle Fertigungsverfahren auch nur annähernd "anstinken"
können.
Außer vielleicht in "Nischen-Bereichen", wie z.B. Prototypen-Fertigung.
Wobei das aber normalerweise auch kaum jemand interessiert, wenn er sich
dessen bewußt ist, daß er mit EBM-Druck halt im (möglicherweise
fehlerhaften) Ergebnis irgendwo in der Gauß'schen Normalverteilung
liegen kann.
Wer soll denn mit solchen Unwägbarkeiten vorankommen können??
Wo wirklich durchschnittlich "abgesicherte" Belastbarkeiten eine nicht
unerhebliche Rolle spielen, ist sowas an sich völlig unbrauchbar.
Grüße
Gast #5414264
Autodesk liest wahrscheinlich mit und bringt diese Software in einem
Jahr mit CUDA-GPU-Unterstützung heraus und gleichzeitig kann man es in
die Cloud übertragen.
Letztlich müssen dazu vorhandene Rechenverfahren kombiniert werden um
die besten Methoden zu finden.
#5414318
Naja, denke jetzt nicht dass der TE als erster mit der Idee gekommen
ist.
Autodesk hat in Fusion3D features integriert um Fräs-Plots aus dem 3D
Körper zu generieren. Ist zumindest ein erster Schritt.
#5414936
Eh. Toll. Ein paar Studiengaenge plus massig Berufserfahrung in einem
Stueck Software.
- Maschinenbau
- Werkstofftechnologie
- FEM Simulationen
- Fertigungstechnologie
Natuerlich auf Opensource Basis.
Toll, dann kann man die Loesung vorne wegnehmen und kommt auf voellig
sinnlose Spezifikationen unsinniges Zeug, welches dann seltsamerweise
nicht funktioniert.
Macht mal.
Gast #5415081
> Stueck Software.
> - Maschinenbau
> - FEM Simulationen
> nicht funktioniert.
Exakt. Und natürlich ist das Vorgehen in der Realität fast immer
umgekehrt. Es wird nicht zuerst konstruiert und dann das
Fertigungsverfahren gewählt. Die infrage kommenden Verfahren hängen von
vielen technischen und wirtschaftlichen Faktoren ab. Ist das Verfahren
gewählt, wird fertigungsgerecht konstruiert. Dafür gibt es natürlich
Unterstützung durch Software, wie z. B. Füllsimulation für Spritzguss,
CAM (auch) zur Simulation und Ermittlung der Fräskosten, FEM Simulation
von Umformprozessen, etc.
(Firma: Brainit GmbH) #5415138
Das ist in vielen Bereichen (speziell Sondermaschinenbau) ein
Wunschtraum; und es ist auch nicht immer sinnnvoll.
Das macht idR erst der Werkzeugmacher mit dem finalen Modell. Wer schon
mal im Werkzeugbau gearbeitet hat, weiß warum man das einem Konstrukteur
nicht umhängen kann, dafür ist die Materie viel zu komplex.
Völlig außen vor bleibt die AV, welche sich die nötigen Arbeitsgänge
erst wieder mühsam aus den Fingern saugen muss.
Durch die zunehmende Tendenz, Konstruktion zu outsourcen, wird das alles
nicht besser.
Gast #5415370
Fertigungsgerechte Konstruktion ist nicht immer sinnvoll? Ich nehme an
du meinst, dass eine Optimierung bei Einzelstücken nicht wirtschaftlich
ist, oder? Lieber die Fertigung flucht und schwitzt etwas, als dass der
(teure) Konstrukteur unnötig Zeit verschwendet. Der gute Konstrukteur
braucht aber für die gute, fertigungsgerechte Konstruktion oft nicht
länger, als der Schlechte für schlechte... ;-)
#5416411
Es wird doch grundsätzlich nach den möglichen und bezahlbaren
Fertigungsmöglichkeiten konstruiert.
Hier mal ein Beispiel: Ein recht teures Alugussteil wird durch ein
Blechteil (Lasergeschnitten, 5 Präzisionskantungen, ersetzt.
Hier haben die möglichen Toleranzen das zugelassen.
3D- Druck ist selbst für kleine Serien (Metall) zu teuer.
Jahre, bzw. Jahrzehnte Erfahrung der Konstrukteure und der
Einkäufer suchen fast immer die kostengünstigste Lösung.
Diese Leute sind ja nicht blöd und kennen den Stand der Technik.
Gerade im Automobilbau kann man das erkennen, einfach mal genau
hinschauen. Da wird kein Cent verschwendet.
Nun zu deiner Softwarefrage: Wie sollte das funktionieren?
Kaum geschrieben, schon veraltet.
Eine Software die denkt? Für und wider abwägt?
Die effektivste Fertigungsmethode ist Gripsgymnastik.
Grüße Bernd
#5416471
Alex G. schrieb:
> Das an sich wäre nicht direkt was neues.
> Abhängig natürlich wie man "denken" definiert.
> Für und wider abwägen können maschinen jedenfalls sehr gut.
Das allein ist es ja nicht.
Eventuell ist der Gießer zwar teurer, aber schneller als
der Laserbetrieb, stimmt die Präzision, stimmt der Preis, usw?
Dieses Abwägen aller Parameter kann eine Software niemals.
Da spielen langfristige Beziehungen, der persönliche Kontakt
zum Zulieferer, und viele andere Faktoren eine Rolle.
Diese zwischenmenschlichen Beziehungen lassen sich nicht digitalisiern.
Grüße Bernd
Gast #5416945
So eine Software ist genauso utopisch oder realistisch wie eine Software
die selbst Software entwickelt.
Da träumen die BWLer schon seit 40 Jahren davon und werden (zum Glück)
noch eine ganze Weile weiterträumen.
