DIY LIDAR: Laser Entfernungsmesser mit Schnittstelle gesucht
OP #5412914
für mein aktuelles Projekt möchte ich möglichst akkurate Grundriss von
Räumen erstellen können. Die existierenden, kostengünstigen
Entfernungsmesser mit seriellem Output und auch fertige LIDAR Scanner
scheinen alle auf Geschwindigkeit statt Genauigkeit ausgelegt zu sein
und laut Datenblatt eher grobe Schätzeisen (Genaugikeit im Bereich
2-5cm).
Mein Ziel ist +-0,5cm Genauigkeit, Tempo ist erstmal sekundär (wobei es
schön wäre wenn es pro Raum nicht mehrere Tage dauern würde..).
Den Aufbau habe ich mir wie folgt vorgestellt:
Laser Entfernungsmesser auf einem Servo, nach jedem Step die Entfernung
messen und zusammen mit dem momentanen Winkel des Servo abspeichern.
Bereiche im Schatten des Lasers sollten sich durch umstellen des ganzen
und erneutes Scannen des Raumes eliminieren lassen.
Mit den erstellten Datenpunkten dann (mehr oder weniger manuell) einen
Grundriss am PC erstellen.
Leider kann ich keinen Laser Entfernungsmesser (im Bereich <200€) mit
einer Ungenauigkeit <5mm finden der einen seriellen Ausgang hat. Es gab
(gibt?) ein Uni-T Gerät das erfolgreich gehackt wurde, und auch bei
einem Bosch PLR15 findet man wohl Debug Pins die sich dafür nutzen
lassen (wobei hier die gefundene Ergebnisse mau sind). Auch haben Leica
und Bosch Geräte mit Bluetooth, allerdings frage ich mich da wie die
Übertragungsrate aussieht und würde eine Verbindung über Kabel
bevorzugen.
- Kennt einer von euch ein Gerät mit einer offiziellen/dokumentierten
Schnittstelle die sich möglichst einfach auswerten lässt?
- Oder hat Erfahrungen mit dem Uni-T, Bosch oder einem anderen gemacht
und kann mehr dazu sagen (wie zuverlässig das ganze funktioniert, ob
damit auch mehrere tausend Messungen ohne Probleme möglich sind etc.)
Über hilfreiche Antworten würde ich mich freuen. Gründe wieso das eine
Schnapsidee ist und nicht funktionieren KANN sind in diesem Forum ja
bekanntlich automatisch inbegriffen (und nicht immer unangebracht, auch
wenn ich hoffe dieses Projekt ist eines der "realisierbaren").
Gruß,
Sebastian
OP #5413039
malsehen schrieb:
https://www.hogetex.de/digitales-rollbandmass?gclid=EAIaIQobChMI_LHRg8jt2gIVqLztCh2ZcA_UEAQYASABEgKGzPD_BwE
Vielleicht fehlt mir die Kreativität, aber dieses Teil löst nicht das
Problem der Schnittstelle. Es fügt nur das Problem des Ab- und
Einrollens hinzu...
Mit Laser Entfernungsmesser meinte ich so ein Teil:
http://www.voelkner.de/products/540444/Bosch-Home-and-Garden-PLR-15-Laser-Entfernungsmesser-Messbereich-max.-15m-Kalibriert-nach-Werksstandard-ohne-Zertifikat.html
Sowas würde ich gerne digital bedienen und auslesen, wenn möglich nicht
über Bluetooth.
#5413062
Hi!
Ich habe zwar nie welche benutzt aber die ganzen Lasermodule die bei
Aliexpress erhältlich sind haben laut den Angaben dort eine Genauigkeit
von etwa 2 mm und kosten unter 100 EUR. Sollte man halt ausprobieren...
Z. B.
https://www.aliexpress.com/item/60M-Laser-ranging-module-serial-rangefinder-safety-monitoring-Distance-Measuring-serial-port-USB-to-RS232-TTL/32761612108.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.sYBziq
OP #5413094
Dieter F. schrieb:
> Nein - Dir fehlt offensichtlich Google :-) oder die Fähigkeit passende
> Suchbegriffe zu kombinieren.
Naja, ich hab Kombinationen von Laser Sensor/Meter/Tape und
Hack/Arduino/Serial und noch vieles mehr versucht. Google scheint nicht
gerne auf AliExpress zu verlinken...
> Z. B.
Danke, genau sowas habe ich gesucht. Ähnliche Suchbegriffe bei Google /
eBay haben auch nichts "näheres" (schnellerer Versand) aufgetan, wenn
nicht jemand eine Bezugsquelle auf dem Kontinent weiß dann heißt es wohl
bestellen und warten.
Frank E. schrieb:
> Ein gebrauchter Laser-Entfernungsmesser von Leica bei Ebay. Preis um
> 70..80 Euro und Genauigkeit um 1mm. Allerdings etwas groß, so ca. 15 x 8
> x 4 cm.
Ich habe so einen, aber wie interagiere ich damit dann mit einem
Mikrocontroller?
Gast #5413408
Mikrocontroller?
Sind wir beim Problem dass einem Hammerbesitzer alles wie ein Nagel
vorkommt, auch wenns eine Schraube ist.
#5413506
Genauigkeit bei Laserscannern ist immer ein Tradeoff zwischen
Laserleistung, Messzeit und Rauschen. Typischerweise sind die Teile
vermutlich eher schnell, weil man mit einem schnell beweglichen Strahl
viel höhere Laserleistungen verwenden kann, ohne über die Grenzwerte zu
kommen.
Die Genauigkeitswerte zu interpretieren ist auch sehr schwer: handelt es
sich um einen systematischen oder um einen statistischen Fehler?
Statistische Fehler spielen m.E. bei deiner Art von Messung keine Rolle.
Nimm einfach 100 Scanlines auf, und fitte dann eine Gerade oder Ebene an
das Ergebnis -- die statistische Varianz wird im Mikrometer-Bereich
liegen.
Systematische Fehler schon eher, aber die meisten systematischen Fehler
sind vermutlich eher auf das Messprinzip oder die Bedingungen
zurückzuführen als auf das konkrete Gerät (Nichtlinearitäten bei
Spiegelungen, Brechungsindex der Luft, Speckle, Staub in der Luft, ...)
(Firma: Q3) #5416042
>> x 4 cm.
> Mikrocontroller?
Der Leica hat eine serielle Schnittstelle.
OP #5416074
>>> x 4 cm.
>> Mikrocontroller?
Welcher? Es scheint früher welche gegeben zu haben mit serieller
Schnittstelle (aber keine Ahnung welche Modelle und wann), aber die
aktuellen scheinen alle Bluetooth zu haben.
Hab mir jetzt so einen China Sensor für ~40€ gekauft, mal schauen ob der
die versprochenen 1-2mm Accuracy einhält.
Noch jemand Vorschläge für die akkurate Drehung des ganzen? Absolute
Werte muss ich nicht anfahren können, nur der Winkel zwischen 2
Messungen sollte möglichst genau zu bestimmen sein. Hätte an einen
Drehkranz mit Schnecke gedacht, aber der Markt für kleine Drehkränze
scheint überschaubar (der billigste den ich gefunden habe war 30€ für
nen Plastikkranz).
Direkt auf einen Stepper?
Servo auf Endless umbauen?
Selbst Zahnräder in der Größenordnung 8-15cm scheinen nicht so häufig
benötigt zu werden (zumindest wenn man Metall bevorzugt, vielleicht muss
ich mit einem aus Plastik Vorlieb nehmen).
Hätte an 0,1°-0,3° Schritte gedacht, um alle paar cm einen Datenpunkt zu
haben (ist auf der geraden nicht so wichtig, aber vor allem in den Ecken
muss man dann weniger extrapolieren).
> kommen.
Ja, wobei ich nicht glaube das es um die Leistung geht. Bis 100m scheint
kein Problem zu sein, dann allerdings mit Messzeiten von 0,3-3s laut
Datenblatt. Ich hoffe eher bei den 0,3s zu sein da innen und daher wenig
Sonneneinstrahlung.
> liegen.
Ich denke 100 Scanlines werden nicht ausreichend sein. Grob
überschlagen, wenn ich den Scanner bei einem Raum von 3m*5m in die Mitte
des Raumes stelle hab ich in den Ecken bei 1° Schritten schon 10cm von
Punkt zu Punkt. In einem Altbau kann bei 10cm viel passieren. Zwischen
den Ecken würden ein paar vereinzelte Messpunkte sicherlich reichen,
aber Türstöcke und Heizkörpernischen wollen auch erkannt werden.
OP #5416313
Florian schrieb:
> Mann könnte auch Geld auf das Problem werfen:
> https://lasers.leica-geosystems.com/eu/de/blk360
Ja, hab ich gesehen. Ich schrecke nicht davor zurück wenige hundert €
dafür auszugeben (und würde auch einen fertigen LIDAR für <=500€ kaufen,
wenn es einen mit der gewünschten Genauigkeit zu dem Preis gäbe). Aber
der blk360 ist "leicht" außerhalb meines Preisbereichs. Genaugenommen
liegt der außerhalb des Preisbereichs meines nächsten Autos.
Der 3D Disto müsste das auch können und kostet gerade mal 6700€ (netto,
aber wer rechnet schon so genau). Aber auch hier müsste ich mich
zwischen Auto und Scanner entscheiden, und da ich auf dem Dorf wohne und
von A nach B kommen muss...
https://lasers.leica-geosystems.com/eu/de/3d-disto-0
Was mich dabei wundert:
"Dem Laser wird alle Ehre zugesprochen. Um jedoch bis zu 1 mm
Genauigkeit @ 10 m zu messen, misst der 3D DISTO™ sowohl den
horizontalen und vertikalen Winkel als auch die Schrägstrecke mit
Winkelmess-Sensoren, die unsere Totalstationen auch verwenden. Diese
Technologie entwickelt Leica Geosystems schon seit über 90 Jahren
weiter."
Winkel messen, klar (in meinem Fall nur den horizontalen). Strecke
messen, auch klar. Aber was meinen die mit "Schrägstrecke mit
Winkelmess-Sensoren" messen?
DanVet schrieb:
> man könnte sowas nehmen
https://www.jenoptik.de/produkte/messtechnik/laser-distanzsensoren/ldm4x-laser-distanzsensor
> keine Ahnung was es kostet
> könnte dann so aussehen
> http://spacetec.de/spacetec-R2.html
Ja, sowas stell ich mir vor (und der bestellte China-Sensor ist
hoffentlich ähnlich). Die vertikale Ebene lasse ich außen vor, möchte
den Sensor nur in kleinen, definierten Schritten um 360° drehen.
Zahnrad mit Schnecke und diese mit einem Stepper bewegen?
Direkt auf die Welle des Steppers und Microstepping?
Future Man schrieb:
> Alles Low Tech.
> ich würde hier auf einen Prometeus Scanner zurückgreifen.
> hier das Produktvideo:
> Youtube-Video "Prometheus 3D scanner"
Eine nicht ganz so schicke Version davon könnte man mit einer Drohne
bestimmt realisieren. 2 LIDAR (einer vertikal, einer horizontal).
Zusammensetzen der Messergebnisse könnte nochmal kritisch sein, aber ein
ungefährer Scan sollte damit möglich sein.
Nachdem Gorch Fock mir bereits meine Kompetenz (bzw. Lernfähigkeit) für
das von mir angedachte Projekt in Frage gestellt hat, werde ich "auf dem
Boden" bleiben. Vielleicht kommen ja später noch Räder drunter, um die
Position selbstständig wechseln zu können.
Gast #5416348
Für einen Grundriss brauchst du doch eigentlich nur die Ecken des
Raumes. Es sei denn du willst bei Altbauten die krummen Wände
dokumentieren.
Es würde also reichen den Lasermesser mit einem Winkelencoder zu
verbinden und dann die Entfernungen zur Ecke zu messen.
Ach ja, du musst natürlich vertikal und horizontal drehen können. Also
zwei Encoder.
Du hast dann zwei Winkel und eine Entfernung. Daraus kannst du deine
Wandgeraden berechnen.
OP #5416417
> dokumentieren.
> zwei Encoder.
Wie du sagst, die krummen Wände und Ecken im Altbau sind nicht zu
unterschätzen. "Maurer kennt kein Maß" wurde früher immer gesagt, und
zumindest bei den Maurern die hier aktiv waren stimmt es.
Nebenbei: Die Tenne wurde mehrere Meter länger als geplant, da erst im
nachhinein festgestellt wurde, dass das Maßband sich durchs ziehen
massiv gelängt hatte (war aber kein Maurer sondern "Versagen" meiner
Vorfahren).
2 Ideen kamen mir noch: Die Messzeit könnte reduziert werden, indem man
die Schrittweite in Abhängigkeit der letzten Messung anpasst. Bei nur 1m
Distanz kann man in größeren Abständen messen als bei 3m oder 5m.
Und wenn man das ganze mit minimalem Spiel hinbekommt, dann könnte man
Versuchen bei der Messung Ecken zu "erkennen" und diese besonders genau
messen. Würde allerdings ein zurückfahren erfordern, und dementsprechend
wenig Spiel wäre vonnöten.
Gast #5416437
Prima - Zeit brauchst Du nämlich :-)
Das passt nicht so recht mit den 0,5 cm Genauigkeit zusammen. Aber egal,
gehen wir mal von einem Altbau-Zimmer mit 3 x 5 m und wenigstens 3 m
Höhe bei 0,5 cm Genauigkeit aus.
Das wären 3200 Messpunkte pro Ebene * 600 Ebenen = 1.920.000 Messpunkte
gesamt. Bei ca. 1 Sekunde / Messpunkt komme ich auf 533 1/3 Stunden
Messzeit. Das ist schon ordentlich :-) (falls ich mich nicht verrechnet
habe ...)
OP #5416488
> habe ...)
Naja, bisher möchte ich mal nur den Grundriss, also 1 Ebene.
Die 5mm Genauigkeit meinten auch nicht alle 5mm einen Messpunkt, sondern
die Abweichung von der Realität soll nachher maximal 5mm pro Wand
betragen.
Die Wände sind zwar schief, aber sie haben keine mehrere cm tiefen
Löcher mit weniger als 1cm Breite. Alle 1-2cm einen Messpunkt würde
folglich reichen, nur die Türstöcke könnten dann noch problematisch
werden, vielleicht ist da manuelle Nacharbeit erforderlich. Daher sind
auch 3200 Messpunkte pro Ebene sehr großzügig bemessen, das Problem ist
eher die 1-2cm auch in den Ecken (schräger Winkel von Scanner zu Wand
und höhere Entfernung) beizubehalten.
Wie oben erwähnt, 1° bei einem 3m*5m Raum ergibt bei mittiger
Platzierung des Scanners in den Ecken bis zu 10cm Abstand zwischen den
Messpunkten. Schritte von 0,1° wären daher super, dann könnte auch ein
größerer Raum noch gut abgedeckt werden. Oder umsetzen und späteres
zusammensetzen (je Ecke eine Messung mit ~1m Abstand zu den beiden
Wänden o.ä.).
Sollte das ganze wirklich funktionieren und ich das Bedürfnis nach einem
Ganz-Raum-Scan verspüren, käme ich wohl nicht darum herum mehrere
Laser-Einheiten zu kaufen. 6 Stück, sternförmig angeordnet, reduziert
die benötigte Zeit ganz massiv.
Alternativ einen Scanner pro Raum und eine Woche Urlaub nehmen :)
