Welche Stromzange mit DC und Max-Wert-Speicherung
Gast #5413304
Hallo ihr Lieben
Ich bin auf der Suche nach einer Stromzange. Kurz und knapp habe ich
folgene Kriterien, die erfüllt werden sollen:
- nebst Wechselstrom auch eine Gleichstrommessung
- 100A reichen vöööööllig aus, 50A würden schon mehr als ausreichen
- Spannungs- und Widerstandsmessung
- und Maximalwertanzeige (Minimalwert muss nicht sein, aber der
Maximalwert ist wichtig)
- Das ganze unter 50€ (je weiter unter 50€ je besser ;-) )
Langfassung:
Da ich nicht so häufig hohe Ströme messe und hier dann auch die
Genauigkeit nicht weltbewegend ist, möchte ich auch nicht zu viel Geld
ausgeben. Daher das Limit von 50€ und sehr sehr gerne auch darunter.
Leider habe ich bisher kein Messgerät gefunden, welches die
Maximalwertanzeige hat. Eine Hold-Funktion haben ja die meisten, aber
diese brauche ich nicht- ich will wissen, was während meiner Messung
maximal geflossen ist. Minimalwerte sind mir auch egal.
Wechselstrommesszangen mit Max-Funktion habe ich schon entdeckt, aber
keine, die auch Gleichstrom können.
Die restlichen Grundfunktionen möchte ich auch gerne haben, also
zumindest Spannung und Widerstand- der Rest ist Optional. Auch hier muss
keine wissenschaftliche Präzision herrschen.
Strommäßig werde ich wohl nie über 30A kommen. Entsprechend brauche ich
kein Messgerät mit einer nach oben offenen Messertskala.
Könnt ihr mir Geräte empfehlen?
Danke
Gast #5413327
Von Conrad die VC-521. Kann auch Frequenzen messen und hat
Auto-Power-Off. Die Auto-Power-Off-Funktion ist für mich gaaaanz
wichtig, wenn man beim Arbeiten abgelenkt wird und vergisst dann das
Gerät auszuschalten.
Gast #5413738
Die nervt mich bei Messgeräten immer wieder! Oftmals ist die Zeit bis
zum Off viel zu kurz gehalten und das Gerät geht dann natürlich genau
dann aus wenn es spannend wird.
So finde ich die Zeit meines Fluke77 eigentlich ausreichend, die des
Fluke88 zu kurz. Dann habe ich noch zwei Billiggeräte bei denen die
Abschaltung nach viel zu kurzer Zeit erfolgt.
Das Fluke Zangenamperemeter im Geschäft geht dagegen auch viel zu früh
aus wenn man einen Fehler beobachten will. Dann muss man nach dem
Aktivieren dummerweise auch noch erneut von AC auf DC umschalten...
Auch ist es erstaunlich, dass das Fluke 88 selbst im Standby(Display
off) so viel Strom aus der Batterie zieht wie das 77 im Betrieb.
Wie das bei den Billigheimern aussieht habe ich noch gar nicht
nachgemessen.
Gast #5414105
Guntram schrieb:
> UT 203
> https://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=102153;S...
Hiho
Leider keine Maxwertspeicherung. Hab das UT202 (aus Versehen gelauft)
das war auch das einzige aus der Reihe (was ich gefunden habe), welches
die Maximalwertspeicherung hat - aber misst nur Wechselstrom, weswegen
es wieder weg kommt.
MaWin schrieb:
> https://www.eevblog.com/forum/testgear/victor-6056...
> https://www.amazon.de/Zangenmultimeter-Digital-Cla...
> Gibt es vermutlich auch unter anderen Markennamen. Taugt gut, um z.B.
> Anlasserstrom und Ladestrom im Auto zu messen.
Bist du sicher, dass die eine Maxwertspeierhucng haben? Irgendwie lese
ich nur eine Holdfuntkion, und die ist für mich absolut sinnlos.
Eine Autoabschatfunktion ist zwar ok, aber kein Muss. Wichtiger ist eben
die Maximalwertblaa ihr wisst schon =)
