Clatronic BR 836 Baustellenradio mit PowerBank betreiben
OP #5413313
Guten Tag
Ich hab mir vor cirka einem Jahr dieses Radio gekauft ''Clatronic BR 836
Baustellenradio''. Anfangs war/bin auch recht zufrieden, da der Akku bis
zu 10 Stunden bei mittlerer Lautstärke hielt.
Seit ungefähr 2 Wochen ist das nicht mehr der Fall. Der Akku ist nach
6-7 Stunden leer.
Angeblich ist es möglich dieses Radio mit einer PowerBank zu laden.
Das Problem ist, das dass Radio keinen Micro-USB Eingang hat.
Also probierte ich dieses Kabel: ''USB 2.0 auf Hohlstecker Typ N Kabel -
USB A DC 5V 5,5mm Stecker 1m''
Leider funktionierte das aber nicht.
Würde es denn etwas bringen wenn ich dieses Kabel probier:USB DC 5V auf
DC 9V
Also Eingang wäre USB mit 5V und Ausgang DC mit 9V?
Am Ende würde mir nurnoch dieses Kabel einfallen:USB 3.0 Super Speed
Kabel - USB A-Stecker zu USB A-Stecker
Bin mir aber nicht sicher, ob es überhaupt möglich das oben genannte
Radio mit USB zu laden.Vielleicht habt ihr ja ne Idee :)
Grüße
Gast #5413323
OK, 9V/600mA
Das USB zu DC 9V Kabel wird nicht gehen da der (dort im USB Stecker
verbaute) StepUp Wandler die 600mA nicht schaffen wird.
Du musst so ein Kabel selber bauen oder gleich eine Powerbank mit 9V
Ausgang kaufen.
Gast #5413333
Da drin ist ein 7,4V LiIon Akku. Die gibt es günstig im Modellbaushop.
Ich würde da also eher den platten Akku tauschen statt extern
nachzuhelfen.
P.S. so ein Makita Radio ist natürlich auch super, kauf aber auch gleich
ne Kette dazu
OP #5413352
Ja das habe ich auch schon gesehen, das man den Akku wechseln kann.
Dann hab ich aber etwas unten gelesen, das die Steigerung von 1.4mAh zu
3.4mAh doch nicht so toll war.
Ich muss sowieso jeden Tag das Radio an den Strom anschließen. Durch die
PowerBank, die ich einfach seitlich fixiert hätte, wäre es möglich
gewesen das zu vermeiden. Sprich ich könnte bestimmt ne Wochen das Radio
laufen lassen, ohne es ständig ans Netzteil anschließen zu müssen. Das
war mein eigentlicher Plan.
Hab mir das wohl etwas zu einfach vorgestellt. Einfach PowerBank + Kabel
dran und fertig.
Trotzdem Danke für eure Ratschläge
