Bauteil anlegen, Gehäuseinhalt hellgelb machen
Gast #5413329
Ich bearbeite gerade das Kicad tutorial:
http://docs.kicad-pcb.org/4.0.7/de/getting_started_in_kicad.html#using-component-library-editor
Unter dem Punkt 6.1 wird beschrieben, wie ich das Bauteil mit einer
Hellgelben Gehäusefarbe bemalen kann.
"Wenn Sie das Rechteck mit der Farbe Gelb ausfüllen wollen öffnen Sie im
Fenster Eeschema den Menüpunkt Einstellungen → Einstellungen des
Schaltplaneditors den Reiter Farben und wählen in der Gruppe Komponente
für Gehäusehintergrund zum Beispiel die Farbe Hellgelb. "
leider wird das angelegte Symbol nicht hellgelb.
kann mir jemand sagen an was das liegt?
Persönliche Seite #5413341
Hallo Christian.
Ja. Da fehlt was. Deine Gehäusehintergrundfarbe kann nur dann hellgelb
(die Defaulteinstellung) werden, wenn Du in dem Bauteil einen solchen
 Hintergrund überhaupt angelegt hast.
Dazu musst Du im Bauteileditor den Rand des Rechtecks rechts anklicken
und dann "edit rectangle options" wählen. Es poppt ein Fenster mit dem
Titel "rectangle drawing options" auf, und dort musst Du die Option
"fill background" markieren. Erst ab dann existiert ein einfärbbarer
Hintergrund.
Die Farbe wird dann endgültig vom Schaltplan bestimmt, und ist für alle
Bauteile im Schaltplan gleich.
Es geht also leider nicht so einfach, Bauteile durch einen
andersfarbigen Hintergrund zu kennzeichnen....Du Kennzeichnest alle mit
der gleichen Farbe , und nur die ohne Hintergrund bleiben weiss .
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
