Impedanzen von Leiterbahnen
OP #5413384
ich habe ein Tool von Leiton genutzt um die Impedanz einer Leiterbahn zu
berechnen. Als Berechnungsmodell habe ich Microstrip gewählt.
https://www.leiton.de/leiton-tools-impedanz-kapazitaets-kalkulator.html
Jetzt habe ich aber zwei Leiterbahnen die parallel verlaufen und jeweils
einen eigenen Takt übertragen. Also es ist keine symmetrische
Übertragung. Es geht zum Chip hin und über ein Masselayer wieder zurück.
Das Tool bietet auch die Abschätzung der differenziellen Impedanz von
Leiterplatten. Was ist damit genau gemeint? Eine symmetrische
Übertragung?
Jede Leiterbahn hat z.B. eine Impedanz von 100 Ohm als Microstrip
berechnt bekommen. Jetzt platziere ich parallel zur ersten Leiterbahn
eine zweite. Dann müsste sich doch die Impedanz der ersten Leiterbahn
ändern. Diesen neuen Wert möchte ich ermitteln.
mfg klaus
Gast #5413439
Zwei parallele Leiterbahnen sind-zwei parallele Leiterbahnen. Ein
Diff-Päärchen sind sie aber damit noch nicht unbedingt.
Kurz gesagt-bei einem differentiellen Leitungspaar wird die Information
als Spannung zwischen den Leitern übertragen, unabhängig von einem
Bezugspotential. Du willst aber zwei Single-Ended-Leiterzüge haben wenn
ich dich richtig verstanden habe.
Die Leiterbahnimpedanz wirst du nicht signifikant ändern wenn zwei
parallel verlaufen, Sven hat aber Recht damit daß du dir Probleme mit
Übersprechen einhandeln kannst. Falls Sven mit "durch eine Masseleitung
trennen" meinte, eine weitere Leiterbahn zwischen deine Leiterbahnen zu
legen und auf Masse zu legen, so hat er damit Unrecht. Damit verschärfst
du ein Crosstalk-Problem nur bzw. sorgst dafür, daß du überhaupt eins
bekommst. Sorge für größere Abstände und dann sollte Ruhe sein.
OP #5413565
Sven B. schrieb:
> Das Problem dabei ist m.E. weniger die Impedanzänderung selbst sondern
> mehr der Crosstalk, der mit dieser einher geht. Ich würde die
> Leiterbahnen ein Stück auseinander machen oder durch eine Masseleitung
> trennen.
Crosstalk habe ich noch gar nicht betrachtet.
mfg klaus
OP #5413576
OK.
Genau.
> parallel verlaufen,
Das wäre in meinem Sinn. Dazu habe ich auch nichts gefunden. Also
scheint es auch keine großen Probleme damit zu geben, denke ich.
Die Masseleitung zwischen den Leiterbahnen ist für eine größere
Entkopplung nicht schlecht. Beeinflusst aber wahrscheinlich wieder den
Wellenwiderstand weil der Abstand zur Masse verringert wird.
Zur Entkopplung wäre eine "schwimmende" Kupferfläche zwischen beiden
Leiterbahnen geeigneter. Sie teilen die Kapazität zwischen den beiden
Leiterbahnen in zwei serielle Kondensatoren und halbieren so die
Kopplungskapazität.
Vielen Dank an euch beide!
klaus
Gast #5413586
> Kopplungskapazität.
Von genau diesem Gedanken wollte ich dich eigentlich abbringen.
#5413588
um welche Frequenzen geht es denn konkret und welche Leiterlängen hast
du?
> Kopplungskapazität.
Das halte ich für einen Trugschluss.
Die Kapazität ist abhängig vom Abstand zw. den betreffenden
Leiterbahnen.
Wenn du aber einen großen Abstand durch eine "schwimmende" Kupferfläche
verringerst, kann die Kapazität nur größer werden.
Gruß Öletronika
Gast #5413601
Das ist die mit Abstand schlechteste aller möglichen Ideen. Eine nicht
mit GND verbundene Fläche oder Leiterbahn zwischen den Signalen erhöht
Crosstalk ganz massiv, weil sie den Abstand effektiv verringert.
Logisch, wenn man ein wenig drüber nachdenkt. Deshalb sind floatende
Flächen ganz allgemein Pfui.
Georg
Gast #5413652
Sicher!
Wenn der Abstand zwischen den Leiterbahnen >3* Abstand zur Bezugsmasse
ist, hast du nur noch eine vernachlässigbare Kopplung.
Eine GND-Leitung dazwischen hilft natürlich, wird aber auch die
Leitungsimpedanz verändern, wenn sie einfach nur dazwischen gequetscht
wird.
Ist ein etwas größerer Abstand der beiden Leiter nicht möglich?
Gast #5413680
der Rückstrom beider Signal-Leitungen läuft dann aber auch über das GND
dazwischen. Hier gibt es sicher einen Kompromiss zwischen der
Verminderung des Crosstalks und der Verzerrung des Wellenwiderstandes
OP #5413777
stellvertretend für dieses Thema:
>> Kopplungskapazität.
> Leiterbahnen.
> Gruß Öletronika
Das mit der "schwimmenden" Kupferfläche habe ich schon vor Jahren mal
gelesen. Wer das sagte weiß ich nicht mehr, die Quelle war aber
glaubhaft. Es kommt wohl auch auf die Geometrie an.
U. M. schrieb:
> Hallo,
> du?
Es geht um einen SN74AVC245 der mit < 5 MHz getaktet wird. Die
Leiterbahnlänge ist < 50cm. Letztlich will ich eine passende
Terminierung und eine geeignete Dämpfung der Oberwellen ermitteln.
Crosstalk ist, so denke ich, dabei kein vorrangiges Problem. Das Signal
soll mir aber auch nicht durch Crosstalk verschlechtert werden.
Interessanter Tipp!
> wird.
Und genau dafür habe ich noch kein Berechnungstool gefunden.
Darauf könntes es hinauslaufen. Platz wäre da. Hier und da könnte es
etwas eng werden. Aber habe ich bei einem SN74AVC245, < 5 MHz Takt und
Längen < 50cm überhaupt ein Crosstalk - Problem?
mfg Klaus
Gast #5413850
Vermutlich geht das mit dem Tool von Polar - das ist aber sehr teure
Software! (polarinstruments.com)
Die bezeichnen das in einem Prospekt als Coplanar Waveguide bzw.
Grounded Coplanar Waveguide.
https://en.wikipedia.org/wiki/Coplanar_waveguide
Dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, den zu nutzen.
> Hier und da könnte es etwas eng werden.
Wenn es zu eng wird, reichen u.U. schon ein paar wenige cm für eine
störende Kopplung. Das hängt dann auch etwas davon ab, welche
Wellenlängen gut zu der Koppellänge passen (-> Antennen). Da müssen
natürlich auch die Harmonischen betrachtet werden und die sind bei
schnellen Flanken natürlich noch bei sehr hohen Frequenzen vorhanden.
Naja, AVC ist vermutlich (ich kenne die nicht) eine sehr schnelle
Familie. Die Taktfrequenz ist ja nicht das Problem sondern die Steilheit
der Flanken. Und 50cm ist schon eine Ansage. Nutze den Platz, lege
lieber andere Leitung (z.B. Daten) enger und sieh eine GND-Line
dazwischen vor - mit dem empfohlenen Mindestabstand.
Brauchst du unbedingt eine so schnelle Familie, wenn deine Takte sich
eher im unteren Bereich bewegen?
Sind das zwei unabhängige Takte? Falls es der selbe sein sollte und dann
auch noch phasengleich, dann ist das ev. gar kein Problem ...
Gast #5413856
> glaubhaft
Aber ahnungslos. Leider gibt es im Internet zu jeder richtigen Angabe
auch die falsche, und die wird meistens mit mehr Überzeugung
vorgetragen.
Nein, kommt es nicht, es geht nur darum, dass der vorher vorhandene
Abstand verringert wird und damit die Kopplung erhöht.
Aber wen interessiert im postfaktischen Zeitalter schon die Physik.
Elektronik nach dem Widdewiddewitt-Prinzip ist doch viel bequemer, muss
man nichts denken.
Georg
Gast #5413884
Korrekt.
Kann man sich einfach herleiten:
Vorher sei der Isolationsabstand d.
Mit einer fliegenden Leiterbahn dazwischen verringert sich dieser um die
Breite eben dieser Leiterbahn. Also ist die Kopplung größer, auch wenn
'das Internet' mal was anderes behauptet.
OP #5414304
> der Flanken.
Ich hatte mich schon länger nicht mit digitale Übertragungen beschäftigt
und hatte auch kein Bauchgefühl für die Geschwindigkeiten. Die einzige
Angabe im Datenblatt zu den Flankensteiheiten ist:
Δt/Δv Input transition rise or fall rate = 5 ns/V
Wenn ich da an 4 GHz Proessoren denke, dann frage ich mich, womit
arbeiten die denn.
mfg Klaus
OP #5414338
ich habe von Saturn das PCB Toolkit V7.05 schon gestern mal installiert.
Die haben dort auch einen Crosstalk Calculator.
Mit üngünstigen Werten habe ich einen Crosstalk Coefficient von -10,7
dB. Das wäre ein Faktor von 0,29. In der LTspice Simulation arbeite ich
zur Zeit mit einer Timeline um den Wellenwiderstand nachzubilden.
Für eine Simulation des Übersprechens könnte ich doch zwei gekoppelte
Induktivitäten, also ein Übertrager einsetzen. Nur dann verändere ich ja
auch die nachgebildete Leitung.
Spontan fällt mir da eine gesteuerte Quelle ein. Aber Strom- und
Spannungsquelle kann ich da auch nicht so einfach einkoppeln. Wie könnte
man Übersprechen mit einfließen lassen ohne die Carakteristik des
Testkandidaten zu beeinflussen?
(Wäre vermutlich etwas für Helmut S.)
mfg Klaus
Gast #5414359
Soo einfach ist das nicht. Wenn du mehr über die Kopplung von Leitungen
wissen willst, müsstest du dich in die Grundlagen dazu einarbeiten. Gut
geeignet ist da "High-Speed Digital Design - A Handbook of Black magic",
besonders die Kapitel "Inductive Coupling Mechanism" und "Capacitive
Coupling Mechanism". Ist aber schwieriger Stoff und viel davon.
Wieso? Eine Transmission Line hat einen induktiven Belag, da muss man
nichts einführen.
Georg
Gast #5414441
Das wäre langsam, aber es ist auch nicht das, was interessant ist: wie
schnell sind die Ausgänge!
Hier ist nur angegeben, wie langsam ein Flankenwechsel höchstens sein
darf und eine 3V Transition in <15ns sind heiße Forderungen und lassen
auf Flanken am Ausgang von deutlich kleiner 1ns schließen. Beim kuzen
schauen habe ich nichts über die Ausgänge gefunden, vermutlich steht das
in einem extra Familiendatenblatt.
Deshalb nochmal die Frage: geht es nicht auch mit langsameren
Bausteinen? HC z.B.?
> arbeiten die denn.
Neben den kleinen Pegeln auch nicht mit langen Leitungen und mit noch
schnellerem Silizium.
OP #5414482
Das hätte ich auch gerne gewusst.
> darf
"Δt/Δv Input transition rise or fall rate = 5 ns/V"
Die Angabe steht unter "Recommended Operating Conditions" und der Wert
von 5 ns/V steht in der Spalte MAX. Deshalb dachte ich das dies der
schnellst mögliche Wert ist.
Ich hatte solch ein Familiendatenblatt schon mal gefunden. Aber der Typ
AVC war dort nicht vertreten.
Die Probleme verschwinden damit ja nicht, sie werden nur kleiner.
Generell möchte ich meinen Spielraum kennen lernen.
Ich suche speziell mal nach einem AVC Familiendatenblatt.
Gibt es in LTspice auch gekoppelte Transmission Lines?
mfg Klaus
OP #5414514
georg schrieb:
> Klaus R. schrieb:
>> Der kapazitive und induktive Belag ist in der Impedanz wiedergegeben.
>> Insofern tritt er nicht direkt in Erscheinung
> Du meinst, so wie es im Universum dunkle Masse gibt, gibt es auch dunkle
> Impedanz?
> Georg
Die verlustlose Transmission Line in LTspice kennt nur Z0, den
Wellenwiderstand oder die Impedanz. Und dieser berechnet sich nach dem
kapazitiven und induktiven Belag.
mfg klaus
#5414615
> Die Leiterbahnlänge ist < 50cm.
Also eine Taktleitung mit 5MHz braucht normal noch kein HF-Design.
Allerdings gilt diese Aussage nur, wenn man sich das Leben nicht extra
schwer macht, indem man Gatter nimmt, die für die über 60-fache
Geschwindigkeit ausgelegt sind.
Mit der daraus resultierenden Flankensteilheit ist diese Leitung bei
geringer Fehlanpassung eh schon eine super Antenne für massive
Störabstrahlung.
Mein Rat: Übertrage die 5MHz mit gerade so hoher Flankensteilheit (->
RC-Glied hinter Treibergatter), so dass die Frequenz am Ende mit einem
Schmitt-Trigger wieder sauber dargestellt werden kann. Dazu ist nur eine
Bandbreite von ca. 20...30 MHz nötig.
Bei so geringen Frequenzen mit Wellenlänge um 6...10m muß eine 50cm
lange Leitung (Leitungslänge < Lambda/10 ) noch nicht als Wellenleiter
betrachtet werden.
Damit diese Taktleitungen auch gegen Störeinstrahlung und kapazitives
Einkoppeln benachbarter Signale nicht zu empfindlich sind, kann am
Empfänger auch ein moderater Lastwiderstand  (100 Ohm ... 1kOhm)
plaziert werden, damit die Signalleistung nicht zu gering wird und damit
das SNR einen guten Wert hat. Wenn man diesen Widerstand aber auch noch
an die Leitungsimpedanz anpaßt, ist es umso besser bezüglich
Störabstahlung.
Gruß Öletronika
Gast #5414766
Vorsicht mit dieser Aussage! Da hatten wir mal tagelang gesucht, warum
alle paar Stunden ein Fehler passierte. Es war genau dieses C! Wenn
nämlich am Empfänger eine Reflexion passiert (bei am Ende offenen
Leitungen normal), dann wiederholt sich dies an dem C, welches im ersten
Moment einen Kurzschluss darstellt und es kommt zu erneuter Reflexion.
Möglicherweise klappt das, wenn nach dem RC-Glied noch ein R für eine
Serienterminierung kommt.
RC-Glieder in Digitalsignalen halte ich für den falschen Weg.
U. M. schrieb:
> Dazu ist nur eine Bandbreite von ca. 20...30 MHz nötig.
> betrachtet werden.
Mit einem einfachen RC-Glied wird es schwierig, das Spektrum auf
20-30MHz zu begrenzen.
Die Probleme verschwinden schon, wenn man die Laufzeit auf der Leitung
<< als die Flankenanstiegszeit ist. Das ist nun mal bei HC ein rund
10fach größere Distanz als bei AVC.
Wenn du wirklich sehr steile Signale über lange Strecken übertragen
willst, dann packe die Leitung wie oben vorgeschlagen schön in GND ein,
gestalte eine perfekte Z-Leitung, passe quellseitig oder ggf. beidseitig
an und halte sie von anderen Leitungen fern.
Gast #5414860
Nicht in deinem Universum. Da deiner Meinung nach die Impedanz einer
Transmission Line nicht nach aussen in Erscheinung tritt, kann auch
keine induktive Kopplung stattfinden, für die Kapazität gilt natürlich
das gleiche.
In LTSpice wäre es auch sinnlos, Cross Talk berechnen zu wollen, da man
dazu die Geometrie der Leiterbahnen benötigt, die stehen in LTSpice
nicht zur Verfügung. Für eine Cross Talk Berechnung braucht man das
konkrete Layout. Oder, hilfweise, man verwendet ein Modell für
Transmission Lines, in dem man den induktiven und kapazitiven Belag
spezifizieren kann - gibt es nach deinen Angaben nicht - und gibt
Abstand und parallele Länge ein.
Du verwechselst die Beschränkungen von LTSpice mit der realen Physik. Da
du dabei völlig unbelehrbar bist, hat es keinen Sinn noch weiter darauf
einzugehen.
Georg
OP #5414878
> einzugehen.
Hallo Georg,
Du gibst aber schnell auf. Ich habe gestern noch eines in der LTspice -
Yahoo Group gefunden.
Etwas von Helmut S aus dem Jahr 2005:
https://groups.yahoo.com/neo/groups/LTspice/files/%20Files%20sorted%20by%20message%20number/msg%207319/
Aus dem Jahr 2007:
https://groups.yahoo.com/neo/groups/LTspice/files/%20Files%20sorted%20by%20message%20number/msg_17631/
Aus 2006:
Hier bin ich mit den Parametern etwas überfordert, obwohl ich schon weiß
in welche Richtung es geht.
.param Len=1 Rs=0
+ C11=9.143579E-11 C12=-9.78265E-12 C22=9.143578E-11
+ L11=3.83572E-7 L12=8.26253E-8 L22=3.83572E-7
mfg klaus
#5415459
Der Einwand ist nicht ganz unberechtigt.
Ich meine aber, dass man diese Störung mit dem Oszi gut erkennen kann.
Ich hatte aber auch deshalb vorgeschlagen, am Empfänger mit einem
Lastwiderstand eine Leitungsanpassung zu machen. Auch wenn diese nicht
optimal ist, wirkt sie doch dämpfend für mögl. Reflexionen.
Ich bin nicht 100%-ig sicher, dass die Methode bei der Leitungslänge
noch perfekt funktioniert. Aber die Begrenzung der Bandbreite ist
grundsäzlich ein sehr probates Mittel, um HF-Effekte stark zu
reduzieren.
Der Einsatz deutlich langsamerer Treiber mit entsprechdend begrenzter
Bandbreite wäre aber natürlich die bessere Lösung.
Naja, ein gewisser Anteil Oberwellen bleibt natürlich.
Wenn der nur klein genug ist, wird es aber trotzdem zuverlässig
funktionieren.
Taktfrequenzen von 16MHz habe ich auch schon über Leitungslängen von ca.
15...20cm weiter geleitet, ohne dass ich da ein HF-Design mit
Impedanzanpassung und Terminierung angestrengt habe. Das hat weder
funktionell Probleme gemacht (keine sichtbaren Refexionen) und auch
keine relevanten Störungabstrahlungen bei EMV-Prüfung gezeigt (aber
natürlich nicht mit solch "giftigen Treibern").
Im Detail können aber natürlich bei jeder Applikation andere Probleme
auftauchen.
Gruß Öletronika
Gast #5415611
Solche Längen und größere sowie Frequenzen mit 30...100MHz und auch mehr
sind auf einer Platine kein allzu großes Problem. Allerdings:
Serienterminierung - kostet praktisch nichts, ist aber sehr
wirkungsvoll. Das setzt aber zumindest eine stetige Leitungsgeometrie
voraus, man hat damit immer eine Z-Leitung, wenn auch micht immer 50R.
Das ist aber zeitrangig. Schlimmstenfalls muss man den Wert des Serien-R
anpassen und selbst 10-20% Fehlanpassung sind oftmals kaum zu bemerken.
> auftauchen.
Das ist richtig!
Hier ging es hauptsächlich um Nebensprechen auf einer parallel liegenden
Leitung von Signalen mit sehr kurzer Anstiegszeit.
Auch wenn oben von 1-2ns bei der AVC-Familie die Rede war: man muss auch
hier den Worst Case, in dem Fall die schnellste Variante, betrachten.
Die Werte im Datenblatt sind bei relativ hohem CL und vermutlich bei der
oberen Temperaturgrenze angegeben. Im anderen Extremfall (kleine Last,
niedrige Temperatur, schnelles Exemplar) könnten da auch 100-200ps
herauskommen und auch dafür muss das Design noch passen.
