Platinen-Loch als Zugentlastung
OP #5413456
Hallo Community,
in privaten Prototypen auf Lochraster hab ich öfters Drähte die
irgendwohin nach aussen gehen, neben der Lötstellen inkl. Isolierung
gleich durch ein weiteres Loch gefädelt um damit eine ganz primitive
Zugentlastung zu erreichen.
Nun arbeite ich am ersten Projekt das auch mal andere Leute sehen werden
und mit richtiger, geätzter Platine - jedoch weiterhin ohne festes
Gehäuse.
Frage ist, wäre dieses Vorgehen noch immer "angebracht"?
Es geht um Wearable Komponenten. D.h. die durch die Drähte verbundenen
Komponenten bewegen sich zueinander. Werden aber nicht direkt starken
Zug ausüben.
Klassisch in billigen Geräten sieht man oft Heisskleber für diesen
Zweck, aber das möchte ich der Optik wegen nicht unbedingt nehmen.
Scheuern Kabel in diesen Löchern eigentlich durch?
Oder ist das generell sehr unprofessionell?
Was meint ihr?
Hoffe auf Antwort und wünsche ein erholsames Wochenende :)
(Firma: matzetronics) #5413459
Dafür würde ich die Platinenloch Variante nicht mehr nehmen. Ich finde
diese Methode zum Festlegen von Drähten zwar gut, aber wenn man mit
dauerndem Bewegen rechnen muss, reichts m.E. nicht. Durchscheuern könnte
da zum Problem werden.
OP #5413460
Hmm, danke für die Einschätzung!
Grade wollte ich noch hinzu ediieren dass ich klassische, aufgeschraubte
Zugentlastungen eher nicht nehmen will weil es recht beengt zugeht und
jeweils bis zu 6 Drähte nah nebeneinander liegen.
Ich suche mal nach einer Art Gummiklemme/Steifen das man über alle
Ziehen/befestigen könnte.
Persönliche Seite #5413462
Egal ob geätzt oder Lochraster, es kommt auf das EinsatzGebiet an. Als
Uni oder Privatprojekt würde ich es durchgehen lassen. Vielleicht durch
2-3 Löcher fädeln.
Für die Serie würde ich mir eine Zugentlastung auflöten. Gibt diverse
Komponenten dafür.  Oft jedoch wie schon richtig beobachtet am Gehäuse
und nicht an der Platine.
Gast #5413464
Was spricht gegen Flachbandkabel und Micromatch Stecker?
Die sind schön flach, und falls mal was ausfällt ist ein Kabel schnell
ausgetauscht.
Mit etwas Geschick lassen sich auch einzelne Adern 0,14mm² crimpen.
OP #5413467
Wie meinst du das "auflöten... am Gehäuse und nicht an der Platine"?
Wenn ich nach "Zugentlastung löten" suche, finde ich nur Dinge in
Zusammenhang mit Steckern.
EDIT: "THT Zugentlastung" ist etwas zielführender. Mal sehen.
EDIT 2:
> ausgetauscht.
Mit sowas bin ich noch nie in Berührung gekommen sieht aber eigentlich
gut aus. Interessante Idee und in der Tat wäre das schön modular und
austauschbar.
Gast #5413485
Was ist denn, wenn du den Draht im Loch festklebst? Dann hast du die
Zugfestigkeit der Platine und der Kleber verhindert, dass das Kabel
durchgescheuert wird.
#5413511
Zwei Löcher.
Kabelbinder... suboptimal.
Besser sowas:
https://www.lampen-ersatzteile.de/Lampenkabel-Polyamidschelle-Zugentlastung-30x10x4mm
Pollin hat das Sortiment, leider nicht mehr im Angebot.
Kleineres Zeug (Kabel), Heißkleber und Schrumpfschlauch (Knickschutz).
Letzteres fertig mit Kleber kaufen oder ein paar Stückchen mit rein
(unten mehr als oben, ist günstig). Je nach wo/wie braucht es nicht
mal ein Loch. Die Platine muss aber mit heiß werden oder vorwärmen,
damit der Heißkleber bombig hält.
Über Stecker ist natürlich nicht zu streiten....
#5413555
Wenn du die Litzen zusammenfasst und an der Stelle mit Schrumpfschlauch
versiehst, ist durchscheuern ziemlich ausgeschlossen.Das Schrumpfen
übrigens erst an Ort und Stelle.
Aber 2 Löcher solltest du schon dem Kabel schon gönnen, ähnlich wie bei
Lampenaufhängungen.
Eine solche elastische Zugentlastung ist sogar haltbarer als eine feste,
da die Zugkräfte besser verteilt werden.
#5413649
Alex G. schrieb:
> Das ist eine etwas zu "grobschlächtige" Methode für meinen
> Anwendungsfall.
Geht wohl eher um einzelne (o. ein paar) Litzen, mittig aus der
Platine!?
Heißkleber, mit o. ohne zusätzliches Loch, hat sich bei mir bewährt.
Steh aber auch da auf Steckverbinder.... Wenn die Platine nicht allzu
popelig ist.
Gast #5413767
georg schrieb:
> Nein. Minimum sind 2 Löcher seitlich, und ein Kabelbinder, der die Kabel
> festzurrt. Sihe Bild.
> Georg
Ist dieses Bild ist ein klassisches Beispiel wie man es nicht machen
sollte.
Das ist völliger Murks!
