Ethernet Patchkabel Messerklemme
Gast #5413483
Habe im Grunde zwei Fragen zu Ethernet Patchkabel betreffend Schirmung
und Kontaktierung.
Platzbedingt bekomme ich kein „anständiges“ CAT7 Ethernet Verlegekabel
in ein Leerrohr in der Wand. Was ich ins Leerrohr bekommen würde, wären
Ethernet Patchkabel <= 4mm Manteldurchmesser. Ein CAT6A U/FTP oder CAT6A
U/UTP passt somit rein. Ethernet Verlegekabel (Starr) mit <= 4mm
Manteldurchmesser habe ich noch nicht gefunden.
Beide Patchkabel sind CAT6A und laut Spezifikation bis zu 10Gbit
Datenrate geeignet. Kabelstrecke wäre ca. 8m und im Leerrohr laufen
keine Stromführenden Kabel. Keine Industrielle Umgebung.
Datenrate von 1Gbit wäre das, was das Ethernetkabel können sollte.
Wäre ein gänzlich ungeschirmtes U/UTP Ethernet Patchkabel für diese 8m
Strecke im Leerrohr für eine Datenrate von 1Gbit/s benutzbar? Wären auf
diesem U/UTP Kabel (8m Strecke) sogar die 10Gbit denkbar?
Wie verhält es sich mit der RJ45 Dose, auf die ich die Litzen des
Patchkabels aufbringen muss?
Das scheinen „Messerklemmen“ zu sein, die die Litzenisolation
durchschneiden und so die Litzen kontaktieren. Ist hier mit zeitlichen
alterungsbedingten Problemen zu rechnen oder kann Litze vom Patchkabel
ohne Bedenken in dieser Installationsart verwendet werden?
Klar. U/UTP wird (als Verlegekabel) sogar in der Industrie verlegt und
funktioniert.
Nein, kann sie nicht, da eben nicht dafür gedacht. Nimm einen genannten
RJ45-Verbinder in der Dose und steck einfach den Stecker von hinten
rein.
Aber blöde Frage: Wie bekommst du ein fertiges RJ45-Patchkabel mit
Stecker durch das Rohr? Oder hast du loses Patchkabel ohne Stecker?
Cat6 u/ftp oder u/utp Kabel die durch das Leerrohr passen und bei ca. 8m
Länge 1Gbit/s Datenrate ermöglichen hätte ich somit gefunden.
Da gibt es nur noch diese Sache mit dem Aufbringen der Litzen auf die
LSA Dose.
Der relativ dünne Manteldurchmesser bedingt das auch der Litzen
Durchmesser dünn ist.
Die LSA Dosen die ich gefunden habe erlaubenn das Aufbringen von starrer
Einzelader oder Litze aber bis max. AWG 26. Da ist mein Kabel (Litze)
AWG32 dünner.
Was nun ? .... gegen Bastelei (Handarbeit) Sonderlösung habe ich nichts
.... da dies eine einmalige Installation ist, die aber im für mich
relevanten Bereich 1Gbit/s auch nach 10 Jahren ohne Probleme
funktionieren sollte.
Gibt es hier entsprechende LSA Dosen oder RJ45 Stecker die AWG32
aufnehmen können?
Kennt ihr ein u/ftp oder u/utp Kabel das Manteldurchmesser < 5mm und AWG
26 Einzelader oder Litze hat?
Umsetzung von AWG32 auf AWG26 ... 22 mittels Klemmung .... z.B micro
Lüsterklemme oder kleiner selbst entworfener Adapter Platine und
auflöten von AWG32 nach AWG26 ... 22?
Da würd ich dann eher die Schneidklemmen aus der Dose auslöten und die
Adern direkt da anlöten wo die waren.
> LSA Dose.
Wieso ignorierst du die Antworten die hier eine Lösung vorschlagen?
Wenn die vorgeschlagene Lösung nicht passt dann sage warum, ansonsten
kommt man nicht weiter.
Peter schrieb:
> Hallo,
Stark angefangen -> Rohrinstallation!
Starke Erkenntnis -> Rohr zu dünn
Starkes Ende -> Murx !!!
OK, entweder hab ichs überlesen, aber , was für ein Leerröhrchen issen
das ?
Ich hab durch ein 25mm Rohr 2 CAT7, ein SAT und ein 8-Ader-Telefonkabel
gestopft.
War kein Spass, zugegeben und würd ich nicht wieder so machen. Aber
unter 25mm macht Leerrohr auch nicht viel Sinn.
Oder hast du diese ganz dünnen Röhrsche, 10 oder 12mm, die grad mal für
5x1,5qmm auf kurze Strecken reichen ?
Was ich auch nicht bedacht hatte, wenn man Kabel in zu enge Rohre
quetscht kommt der Reibungswiderstand aufgrund der Verwindung und
Steifigkeit immer mehr zum tragen, je länger die Rohrwandung ist. o.g.
Murks hab ich auf 4 m Länge nur mit 1 Dose WD40 und VIEL, wirklich VIEL
und LAUTEM Fluchen geschafft.
Also, bevor hier Kabel gelötet, Klemmen umgelötet, Stecker (ohne Übung!)
aufcrimpen und sonstwas anfällt, würde ich echt nochmal die Möglichkeit
zur sauberen Neuverlegung des Kabelrohrs prüfen.
Und wenns Indoor zu dreckig wird, dann machs halt aussen im Schutzrohr.
So what, Du hast fast 100 m pro Kabel Luft, dann halt biss Umweg, aber
weniger Dreck und Mühen. Wenns dann noch einigermassen Revisionierbar
verlegt wird, dann zieht man halt alle paar Jahre ein neues durch, falls
Frost,Hitze,UV,Spinnenk***e und der Zahn der Zeit den Mantel zerbröseln.
Also nur gut gemeinter Tipp. Ich hab in meinem Altbau auch als "Profi"
alles toll geplant und gemacht. Könnte heute wieder n Teil rausreissen
und neu verlegen ... Umnutzung von Räumen etc ...
Naja. Viel Spass noch ;-)
my 2 cents...
wenn FZH (für zuhause): Patchkabeladern mit LSA-Anlegewerkzeug in
LSA-Klemmen quetschen (ggf. Nacharbeit mit kleinem Schraubendreher),
gucken ob es zuverlässig funktionert, wenn ok dann so lassen, sonst
nochmal versuchen bis alles OK.
Been there, done that.
ABER:
Wenn nicht FZH, sondern als Dienstleistung:
AUF KEINEN FALL!!!
Welche Auswirkung haben Koppelstellen also Steckverbindungen auf die
Datenrate?
Das wird wohl in Abhängigkeit zur Frequenz problematischer bezüglich
Reflektionen und negativen Auswirkungen auf Datenrate.
Gingen bei 1Gbit Datenrate 5 Steckverbindungen?
Je weniger desto besser. Schon klar. Aber sind 5 noch im Normalen
Bereich?
4-mm-Kabel als CAT da kannst auch gleich 2x2x0,6 I-Y(St)Y versuchen, die
gibt es bis 4 mm, und Cat5e geht auch bis 1GB, aber ob die 4 mm haben,
eher 5 bis 6 und instabiler Mantel
Man kann es auch mit Glas als LWL oder POF versuchen?
> Datenrate?
Keine. Denn wenn sie welche hätten dann wäre die Verkabelung bereits als
vollkommen unbrauchbar und defekt zu betrachten und der unmittelbar
nächste Schritt wäre alles rauszureißen und mit ordentlichem Material
neu zu machen.
