BMW SZ (Sonderzubehör; Navi) Mindestlast erforderlich?
OP #5413496
Hallo Forum,
vielleicht ist hier ein Moppedfahrer dabei der das weiß.
Bei meiner F800R (und bei wohl allen neueren BMWs) gibt es einen Stecker
für den Anschluß vom Navi. Den Stecker kann man einzeln bekommen und so
habe ich mein Navi an diesen Stecker angeschlossen.
Zwischendurch geht die Spannungsversorgung aus.
Zunächst dachte ich, dass das Navi zu viel Strom zieht, aber das kann
ich ausschließen. Ebenso kann ich die Kontakte als Übeltäter
ausschließen.
Ach so, es ist ein Garmin Zumo 345.
Was ich mittlerweile weiß, wenn das Navi nicht vollgeladen ist, gibt es
keine Ausfälle.
Ich glaube mich zu erinnern, dass ich etwas irgendwo (nur wo, verdammter
Mist) etwas von einer Mindestlast gelesen habe.
Nun meine Fragen:
1. Kennt jemand die Mindestlast?
2. Kann BMW das vielleicht ausschalten, über irgendeinen Parameter.
Vielen Dank!
Liebe Grüße
Frank
Gast #5413591
Anstatt lange zu suchen, wuerde ich einfach 100 Ohm/2 W dem
Navi parallel schalten und die Sache weiterbeobachten...
(Firma: matzetronics) #5413822
Aber wenn das Navi vollgeladen ist, ist es ihm doch egal, ob
Ladespannung vorhanden ist. Es läuft dann vom internen Akku. Die
spannende Frage wäre, ob die Ladespannung wieder auftaucht, wenn Garmin
Strom anfordert, weil der Akku leer ist.
#5413848
Meinst du diesen Stecker:
http://wiki.bmw-bike-forum.info/index.php?title=Datei:Navi-Stecker.jpg
Bei meiner BMW R1200 geht da zwischendrin nichts aus. Die
Stromversorgung wird erst kurz nach Abschalten der Zündung deaktiviert.
Aber ich hatte das Problem dass die Vibrationen des Motorrads zu
schlechtem Kontakt des Steckers direkt am Navi geführt haben. Erst als
ich einen ordentlichen Industriestecker in mein Navi eingebaut habe war
das Problem der Stomausfälle behoben.
Gast #5413861
Bei einem Verwandten (andere BMW) kam es zu mehreren Kabelbrüchen weil
die Kabel zum Lenker hin sehr stramm angebunden waren und für meinen
Geschmack auch ein wenig zu kurz waren.
OP #5413896
Leider ist das nicht egal, weil es sich dann ausschalten will und du das
abschalten bestätigen musst.
Es schalte sich kurze Zeit später wieder ein.
Ist natürlich blöd, wenn du dann gerade anbiegen oder abfahren musstest.
OP #5413902
Dann wäre die Frage, ob du auch ein Fremdnavi benutzt wichtig.
OP #5413909
Ich habe ein Zumo, selbst angebaut und noch nicht so lange, als dass ein
Kabel schon kaputt sein könnte.
OP #5413917
Gerade habe ich von einer Freundin gehört, dass sie das gleiche Problem
gestern hatte.
Die beiden Stifte hinten, sind nicht gefedert, sondern starr.
Werde das Teil noch mal nach oben prockeln, sodass es mit dem Navi
wieder runter gedrückt wird.
OP #5413940
> Belegung des Steckers ist ansonsten unbekannt? Mögl. braucht die BMW ein
> 'KeepAlive' Signal.
Könnte sein, da sind ja drei Kabel am Stecker.
Aber ich habe gerade gesehen, dass die Pads, vor allem eins, an denen
die Stifte dran gehen, sogar schon ein Loch haben.
Werde jetzt etwas Lötzinn drauf machen und dann sehe ich, ob das besser
wird.
Werde mit etwas Schleifpapier um eine Feile noch einen Strich über die
Pins gehen, dass sie nicht mehr so spitz sind und mehr Auflagefläche
haben.
OP #5414409
Zweimal ungefähr 30 Kilometer gefahren und kein Ausfall mehr.
Die goldenen Kontaktflächen mit etwas Lötzinn ausgestattet.
Also kann man das wohl auch nicht sicher im Stand simulieren, indem man
gegen das Navi klopft.
Vielleicht liest irgendwann jemand das hier und kann sich so billig und
schnell helfen.
