C - Struct macht mich wahnsinnig
Gast #5413599
Guten Abend allerseits.
Folgendes: Ich möchte mit einem Nucleoboard eine primitive
Lichtsteuerung bauen. In einer Strucktur wollte ich also die gewünschten
Zeiten, wie lange eine LED leuchten und nicht leuchten soll sowie die
jeweiligen Port und Pin.
Dann für jede LED eine Struktur in ein Array gestopft und regelmäßig
einen Ticker inkrementieren, das Array durchlaufen und die Pins
umschalten.
Jetzt beschwert sich Eclipse den ganzen Tag über meine Struktur. Aktuell
setzt es vier Käfer neben die If-Anweisung und jeweils die Zeile
darunter mit der Meldung "Field could not be resolved".
Kann mir irgendwer auf die Sprünge helfen?
typedef struct{
  int time_dark;
  int time_bright;
  struct GPIO_InitTypeDef *Port;
  uint16_t GPIO_Pin;
}light;
const LIGHTSCOUNT = 1;
struct light lights[] = {
  {10, 25, LD2_GPIO_Port, LD2_Pin}
unsigned int LightsTick;
void controlLights(){
  int i = 0;
  while(i >= LIGHTSCOUNT){
    if(LightsTick % (lights[i].time_dark + lights[i].time_bright) == 0){
      HAL_GPIO_WritePin(lights[i].Port, lights[i].GPIO_Pin, GPIO_PIN_RESET);
      continue;
    if(LightsTick % (lights[i].time_dark + lights[i].time_bright) == lights[i].time_dark){
24
      HAL_GPIO_WritePin(lights[i].Port, lights[i].GPIO_Pin, GPIO_PIN_SET);
25
26
27
28
29
void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim){
30
  //HAL_GPIO_TogglePin(LD2_GPIO_Port, LD2_Pin);
31
  LightsTick++;
32
  controlLights();
33
Gast #5413625
Danke...ja, das hat gepaßt. Danke. Dafür gibts ein
 /    `.   o   o   .'    \
 /\_     \ .-"-. /     _/\
(         V ^ ^ V         )
 \_      _| 9_9 |_      _/
  `.    //\__o__/\\    .'
    `._//\=======/\\_.'
     _ /\=====/\ \_\
       _// \===/ \\_
      /_/_//`='\\_\_\
        _     \_\
Das Programm ist noch nicht fehlerfrei (ich hab z.B. grad festgestellt
daß ich i nicht inkrementiere), aber ich denk das wird was für morgen.
Gast #5413913
Lager mal diese Berechnung in eine eigene Variable aus. Dann ist erstmal
der Code lesbarer und du musst diese Berechnung nicht 2 mal pro
Schleifendurchgang machen ...
Gast #5413936
Stefan E. schrieb:
> struct light lights[] = {->light lights[] = {
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen:
typedef struct = {}"name";  und
struct "name" = {}; ?
Mir ist dann bei der Deklaration dann aufgefallen, dass die zweite
Variante
struct "name" "variable"
will,
während man bei typedef den "struct" weglassen kann,  sprich
"name" "variable"
#5413941
Wenn 1ull<<sizeof(LightsTick) nicht durch time_dark + time_bright
teilbar ist, also time_dark + time_bright keine zweierpotenz ist, kommt
es beim overflow von LightsTick zu einer zu kurzen Wartezeit. Ausserdem,
ist garantiert dass du keinen LightsTick verpasst?
Gast #5414016
> typedef struct{
>   int time_dark;
>   int time_bright;
>   uint16_t GPIO_Pin;
> }light;
Ob dir jemand wirklich auf die Sprünge helfen kann? Hmm..
Also, du gehst es von der falschen Seite an, so daß du selbst in höheren
Ebenen immer wieder dich mit Lowlevel-Angelegenheiten herumschlagen
mußt. Zum Schluß landet das Gefummel mit *Port vermutlich sogar in
main().
Mein Rat: trenne dein Zeitschema komplett von den tatsächlichen
Aktionen.
Ich skizziere das mal so aus dem Handgelenk:
1. bau dir eine Systemuhr. Intervall im Bereich 1..10 ms, beachte dabei
das Rücksetzen aller Soft-Timer um Mitternacht.
2. rufe aus der Systemuhr deinen Zeitschema-Handler auf. Laß diesen
passende Events generieren, die dann in der Grundschleife behandelt
werden
3. bau dir für jede Lampe einen separaten Handler, jaja der wird kurz
und knapp sein, mach ihn dennoch separat von allem Anderen.
So, nun zu den Strukturen:
#define evLampe1  1
#define evLampe2  2
..usw.
#define to_off  (1<<16)
struct MyElement
{ long Zyklus;
  long OffDelay;
  long aEvent;
/* für 1 ms Systemzeitintervall und 100 Lampen */
const struct MyElement MeineListe[100] =
{ /* Zyklus   */  10000,
  /* Off nach */   3000,
  /* event    */  Lampe1,
... usw.
/* Liste der letzten Aktualisier-Zeiten für 100 Lampen */
long Zuletzt[100];
Dein Zeitschema-Handler ( z.B. void LampenBonze(void) ) macht dann
sinngemäß folgendes:
Für jede Lampe do:
( if aktuelle Zeit >= Zuletzt+Zyklus
  then (Zuletzt = Zuletzt+Zyklus; Add_Event(evLampeN)
  else ( if aktuelle Zeit >= Zuletzt + OffDelay
         then Add_Event(evLampeN or to_off) )
Und in der Grundschleife nimmst du dir in aller Ruhe die eventuell in
der Event-Liste stehenden Events vor und rufst die jeweiligen Handler
auf. Das hat den Vorteil, daß du nicht angewiesen bist darauf, WIE denn
nun deine LampeX an oder ausgeschaltet werden muß - kann ja auch was
anderes als ein Portbein sein. Kann übrigens auch was anderes als ne
Lampe sein. Das ist Sache des Lowlevel-Handlers und darum solltest du
dich in main() nicht kümmern müssen.
So, das war aus dem Handgelenk, wie es gemeint ist, siehst du ja.
W.S.
Gast #5414042
Die eigentliche Struct-Deklaration ist
struct name { sachlicher Inhalt };
Das Wort "typedef" dient dazu, einem bereits vorhandenen Typ einen
zweiten Namen zu geben, ohne daß man die rein lexikalische Ersetzung per
#define benutzen muß.
Also:
typedef name  neuer_name;
Das ist alles. Man kann leider auch namenlose Typen dort verwenden,
was von manchen gern gemacht wird,
also:
typedef struct_definition_ohne_namen  neuer_name;
Ich finde dies allerdings ausgesprochen unästhetisch. Es hat auch den
Nachteil, daß man damit gern auf die Fresse fliegt.
funktionierendes Beispiel:
struct kringel =
{ kringel* davor;
  kringel* danach;
  .. sonstiger Inhalt
Und wenn du das jetzt mit typedef und namenlosem struct probierst,
gibt's ne Bauchlandung, weil namenlos* davor usw. eben nicht geht.
W.S.
