Wärmeausdehnungskoeffizient für Kupfer als temperaturabhängige Bereiche, die sich überschneiden (?)
OP #5413895
in einem Datenblatt sind für ein Kupfer Längenausdehnungskoeffizienten
für unterschiedliche Bereiche angegeben, die sich jedoch überschneiden
Für 20-100 Grad --> gilt der Wert 0,16
Für 20-200 Grad --> gilt der Wert 0,17
Für 20-300 Grad --> gilt der Wert 0,18
Ich benötige nun gute Werte für eine Simulation. Je nachdem was für
Randbedingungen ich setze, habe ich Temperaturen manchmal für 20-150
Grad oder auch mal 20-230 grad.
Sollte ich jetzt mit einer if-Abfrage den jeweiligen Bereich anwählen?
Oder wäre es sinnvoller, wenn man sagt, bis 100 °C gilt 0,16, bis 200
grad gilt 0,17?
Ich hatte so etwas noch nie, dass sich Bereiche überschneiden.
Gruß Sarah
OP #5413996
https://www.kupferinstitut.de/fileadmin/user_upload/kupferinstitut.de/de/Documents/Shop/Verlag/Downloads/Werkstoffe/Datenblaetter/Kupfer/Cu-HCP.pdf
Seite 2, Punkt 3.3.
Ich denke, ich nehme den Wert für den Bereich bei 20-300 Grad, weil
meine Temperaturen mal so hoch gehen könnten und selbst wenn nicht, wäre
die getroffene Annahme ja laut Datenblatt trotzdem gültig, selbst wenn
mein Material nur ca. 25 °C wäre.
OP #5414020
Ich hatte den Beitrag oben nicht richtig gelesen. Das könnte sich
demnach wohl wirklich um einen Druckfehler handeln.
Nun habe ich aber gesehen, dass auch ein anderes Kupferdatenblatt diese
Bereiche angegeben hat:
https://www.kupferinstitut.de/fileadmin/user_upload/kupferinstitut.de/de/Documents/Shop/Verlag/Downloads/Werkstoffe/Datenblaetter/Kupfer/Cu-ETP.pdf
Dort sind auch Temperaturen unter 20 grad angegeben, nur oberhalb wieder
diese sich überschneidenden Bereiche.
Gast #5414046
Die Längenausdehnung wird IMHO wohl doch nicht exakt linear sein. Die
angegebenen Zahlen spiegeln die bestmögliche Approximation des realen
Verhaltens durch eine Gerade in dem betrachteten Temperaturbereich
wieder.
Gast #5414066
> wieder.
Das ist schon klar.
Aber warum ist der Faktor bei einer Erwärmung von 20°C auf 21°C einmal
16,9, dann 17,3 und dann 17,6?
Gast #5414070
Das ist er nicht. Die 16,9, 17,3 und 17,6 sind der mittlere
Ausdehnungskoeffizient über den jeweils angegeben Temperaturbereich.
Wenn dich die Ausdehnung nur im Berich 20°-21° interessiert, dann wäre
der mittlere Wert in diesem Bereich noch mal ein anderer.
So ist das halt, wenn man nichtlineare Kurven mit Geraden annähern will.
Gast #5414144
Sarah E. schrieb:
> Demnach sollte ich wohl doch den konstanten Wert nehmen, welcher bei
> 20-300 °C gültig ist
Da kein Phasenübergang stattfindet, ist der Koeffizient ganz sicher eine
stetige Funktion, also nicht konstant, und die Funktion hat auch keine
"Knicke" bei 100 oder 200 Grad, warum auch. Du hast nur die Annäherung
durch abschnittsweise Geraden nicht verstanden.
Vermutlich ist es sowieso egal, welchen der Werte du nimmst. Z.B. weil
die nur für hochreines Kupfer gültig sind.
Mathematische Genies könnten in so einem Fall auf die Idee kommen zu
interpolieren (-> Wikipedia), aber das wäre wirklich der Kanonenschuss
auf Mücken, wenn man die Genauigkeit der zur Verfügung stehenden Angaben
betrachtet.
Georg
Persönliche Seite #5414397
Bei den meisten Werkstoffen ist der thermische Ausdehnungskoeffizient
temperaturabhängig und nimmt mit der Temperatur schwach zu. Man gibt im
Allgemeinen für einen größeren Temperaturbereich einen mittleren
Ausdehnungskoeffizienten an. Zusätzlich ist der thermische
Ausdehnungskoeffizient noch kraftabhängig. Die Tabellenwerte beziehen
sich also auf eine Normalspannung von null.
