Welche Lötpaste und Dosiernadel?
Gast #5413997
Welche Lötpaste verwendet ihr?
Sind die günstigen von EBay ausreichend oder sollte es „unbedingt“ von
Reichelt sein?
Bspw. Die hier:
https://m.ebay.de/itm/Mechanic-Lotpaste-XG-50-fur-SMD-BGA-Bruttogewich-ca-42-Gramm/282591630053?hash=item41cbc612e5:g:5wUAAOSwZ~ha6uMq
Und: welche Dosiernadeln verwendet ihr? Die von Reichelt/Conrad finde
ich etwas „überteuert“
Passen diese hier?
https://m.ebay.de/itm/100pcs-25-Spur-TT-Blunt-Dispensing-Tapered-Nadelspitzen-Red-/253552179050
Oder sind die zu groß zum auftragen auf Pads?
Gast #5415916
Max schrieb:
> Klebt ihr eure Bauteile oder warum gibt es keine Antworten? ?
Jetzt quengel mal nicht wie ein Kleinkind, ja?
Max schrieb:
> Passen diese hier?
Das kann man nicht sagen, da der Anbieter keine genaue Größenangabe
macht (vermutlich 25G). Welcher Nadeldurchmesser sich eignet hängt dazu
auch von der Paste ab.
Nadeldurchmesser werden in Gauge (G oder ga) angegeben, einer nervigen
englischen Steinzeit-Einheit. Besonders nervig ist, dass kleinere Zahlen
einen größeren Durchmesser bedeuten.
Anhaltspunkte, wie gesagt hängt auch von der Paste ab:
Kleine Durchmesser (große G ...) sind theoretisch besser, weil man
genauer dosieren kann, aber man muss die Spritze auch noch drücken
können.
20G - 18G Nadeln bei reinem Auftrag von Hand ohne Dosierer für
Allerweltsarbeiten. Die dürfen ruhig Kunststoff-Nadeln sein. Metall geht
natürlich auch.
24G Nadeln bei feinen Arbeiten. Wobei ich bei 24G schon auf
Metall-Nadeln gehe würde, aber 24G gibt es auch noch als Kunststoff.
Spätestens ab 25G und kleiner wird das Ganze langsam ein Fall für einen
Dosierer und die Nadelqualität wird immer wichtiger. Teflon-beschichtete
Nadeln sind dabei noch mal besser aber teurer.
Wenn die Paste zu zäh ist, dann kann man für Basteleien versuchen sie
mit IPA zu verrühren um sie verdünnen.
Gast #5418068
Max G. schrieb:
> Wenn man einen Hammer hat, mutiert jedes Problem zum Nagel.
> Verrätst du uns mal, was du löten willst? SO8 und 1206, oder 01005 und
> BGA mit 0,4er-Pitch?
Aktuell noch nichts extrem feines, 0802, SOIC...
> Warum muss es unbedingt die Spritze sein?
Muss es nicht, bin da offen für Vorschläge, möchte jedoch nicht für
jeden Prototypen einen Stencil bestellen.
#5418275
Ich habe nen 500g Pott mit Paste und ein angespitztes Streichholz und
tupfe die Paste, wie beim Kartoffeldruck auf. 1206, SO8 und auch SOT23
ist so machbar.
Mit Spritze und Kanüle habe ich es anfangs versucht, aber da quälte sich
die Paste derartig durch, drückte nach, haftete nicht auf den Pads...
ich bin bald blöde geworden!
