OpAmp: Verstärkungsfaktor bei invertierender Verstärkung
OP #5413999
Mahlzeit zusammen,
kurze Frage an die Experten zur Berechnung des Verstärkungsfaktors Vu
(https://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0210141.htm):
Müsste man nicht in der Praxis zu R1 noch den Innenwiderstand der
Signalquelle Ue addieren, also Vu = -(R2 / (R1 + Re)), wodurch sich der
effektive Verstärkungsfaktor entsprechend verringert?
Gast #5414014
Nicht wenn man die Verstärkung als das Verhältnis Ua/Ue definiert, denn
bei Ue ist die Teilung der Generatorspannung zur Ue schon drin.
#5414019
Stefan B. schrieb:
> Mahlzeit zusammen,
Im Prinzip gehört der Innnewiderstand gehört dazu.
Allerdings stimmt die Formel
v = Ua/Ue = -R2/R1
doch da Ue in der Literatur immer die Eingangsspannung an R1 ist.
Dein Ue ist ja gar nicht das Ue das für die Originalformel verwendet
wurde.
#5414022
Im Prinzip ja. Allerdings liegt dieser Widerstand ja außerhalb der
Schaltung. Die Verstärkung, die zwischen Ein- und Ausgang der Schaltung
meßbar ist (mittelbar über die Messung der Spannungen) ist exakt
-R2/R1.
Die Spannung der Signalquelle "vor" ihrem Innenwiderstand ist
normalerweise gar nicht meßbar. Wenn man den Verstärkereingang nicht so
hochohmig auslegen kann, daß der Innenwiderstand der Quelle
vernachlässigbar ist, kann man wahlweise so rechnen, daß die Spannung
der Signalquelle unter Last etwas nachgibt. Und daß dann diese
verringerte Spannung mit dem regulären Faktor verstärkt wird. Oder so,
daß die wirksame Verstärkung des Verstärkers kleiner ist und er die
Leerlaufspannung verstärkt. Beide Betrachtungen führen zu dem gleichen
Ergebnis, allerdings ist die erste die gebräuchlichere.
#5414030
Überhaupt fällt mir erst jetzt auf, dass dein Re nach Masse geht. Das
ist doch dann gar kein Innenwiderstand der Quelle.  Außerdem gibt es in
deiner Schaltung überhaupt keine Quelle am Eingang. Bitte ein
vollständiges Schaltbild zeichnen damit man nicht aneinander
vorbeiredet.
So wie du Ue eingezeichnet hast wäre nämlich
v = Ua/Ue = -R2/R1.
Gast #5414047
Wo ist die Signalquelle? Es würde sich lohnen diese ebenfalls
einzuzeichnen. Denn die Formel passt nicht zur im Bild gemachten
Definition von Ue.
OP #5414062
Hmm, es ging mir eigentlich darum, den effektiven Verstärkungsfaktor
eines Mikrofonvorverstärkers zu berechnen. Mit z.B. R2 = 100K und R1 =
1K hätte ich ja theoretisch eine Spannungverstärkung von 100. Nur wie
verhält sich das in der Praxis, wenn ich da Mikrofone unterschiedlicher
Impedanz anschließe, z.B. einmal 100 Ohm, und einanderes Mal 1000
Ohm...?
#5414067
> Ohm...?
Natürlich begrenzt dann der Innenwiderstand die Verstärkung. Deshalb
sollte man hier eher einen nichtivertierenden Verstärker mit Opamp
nehmen. Der hat einen hohen Eingangswiderstand.
OP #5414077
> solltets du hier einen nichtivertierenden Verstärker mit Opamp nehmen.
> Der hat einen extrem hohen Eingangswiderstand.
Hatte ich auch schon überlegt, allerdings habe ich die Anforderung, mit
nur einer 9V-Batterie auszukommen, d.h. ich brauche eine virtuelle
Masse, die man ja i.A. durch einen Spannungsteiler am "+"-Eingang
erzeugt, d.h. dadurch würde der theoretisch "extrem hohe"
Eingangswiderstand wieder verringert, und ich hätte nichts gewonnen...
#5414085
Vielleicht so ähnlich machen.
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/197688-as-03-de-Mono_Mikrofon_Vorverstaerker.pdf
https://www.conrad.de/de/vorverstaerker-bausatz-conrad-components-9-vdc-12-vdc-197688.html#downloadcenter
OP #5414109
Ja, so ähnlich hatte ich es zwischenzeitlich auch gemacht. Die
Spannungsteiler-Widerstände am "+"-Eingang habe ich auf 100K gesetzt -
das funktioniert eigenlich seht gut.
Jetzt frage ich mich natürlich, wie sich das auf das Rauschverhalten
auswirkt... hinsichtlich Rauscharmut wäre ein niedriger
Eingangswiderstand vermutlich besser, oder...?
#5414131
Im Prinzip ja, aber du kannst ja mit entsprechend großen Kondensatoren
das Ganze wechselstrommäßig niederohmig machen.
Das Rauschen lässt sich sehr gut mit dem kostenlosen Programm
LTspiceXVII simulieren bzw. berechnen. Schaltplan eingeben, ein paar
Kommandozeilen eintippen, RUN und dann das Ergebnis bewerten. Nie war es
so einfach wie heute ... :-)
