Welche Resource braucht "read only memory"
OP #5414113
sCcodeMemAddressWidth=12
sCdataMemAddressWidth=10
reg [40-1:0] sCcodeMem [0:(1 << sCcodeMemAddressWidth)-1] ;
reg [32-1:0] sCdataMem [0:(1 << sCdataMemAddressWidth)-1] ;
reg [32-1:0] sCdataMem2 [0:(1 << sCdataMemAddressWidth)-1] ;
$readmemh("CodeMem.txt",sCcodeMem) ;
$readmemh("DataMem.txt",sCdataMem2) ;
Ich habe in einem Verilog design 3 Speicher wie oben angegeben.
Speicher sCcodeMem und sCdataMem2 werden nur gelesen und per readmemh
initialisiert.
Wenn ich das Design synthetisiere werden nur 32768 Bits an RAM benötigt.
Die beiden "read only" Speicher tauchen scheinbar nicht auf. Wie wird
das synthetisiert?
Gast #5414143
Martin O. schrieb:
> Wenn das auf ein Ram gemapped wird, sollte ich das eigentlich an den
> verbrauchten Resourcen sehen können oder?
Ja, aber nur wenn du das ROM in deinem Design auch verwendest. Nur das
Deklarieren des Speichers reicht da nicht, die Synthese optimiert das
einfach weg wenn du Adresseingang und Datenausgang nicht sinnvoll
angeschlossen hast. Oder das ROM wird automatisch verkleinert wenn du
nur einen Teil des Adressbereiches oder z.B.nur 8 Bits der 32 Datenbits
verbunden hast.
Gast #5414255
Martin O. schrieb:
> Ich verwende das ROM tatsächlich, es liefert auch die richtigen Werte.
> Trotzdem find ichs bei den gebrauchten Resourcen nicht.
Die Daten müssen nicht unbedingt in einem Block-RAM abgelegt sein, sie
können auch per distributed RAM (d.h. in der LUTs) gespeichert sein.
Dort fallen sie dir als "Extra" Ressource vielleicht einfach nicht auf.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
