Durchflusssensor auswerten
OP #5414260
Hallo Mikrocontroller Community,
ich würde gerne mit einem Arduino Mega folgenden Durchflusssensor
auswerten:
FCH-C-PA 2 von Biotech:
https://www.conrad.de/de/durchfluss-sensor-1-st-fch-c-pa-2-x-g-12-ag-bio-tech-ek-betriebsspannung-bereich-5-24-vdc-messbereich-05-503591.html#downloadcenter
Datenblatt:
https://www.btflowmeter.com/fileadmin/PDF/Flowmeter/97478431-FCH-C-PA.pdf
Laut Datenblatt benötigt er max 10mA Strom. Spannungsversorgung zwischen
5 und 24 V. An einem Pin vom ATmega2560 dürfen max. 40mA. Sollte also
kein Problem sein den an einen der 5V Pins zu klemmen?
Weiß jemand was das genau für ein Anschluss ist? Auf Conrad steht:
Stecker, 3 polig.
Vielleicht weiß jemand wie der heißt, dass ich ein passendes Kabel dazu
suchen kann und keine Kontakte unschön an die Stecker löten muss.
Grüße
Das viereckige Ding mit der seitlichen Kabelverschraubung, was da oben
drauf sitzt, ist der Stecker. Der muss direkt am Kabel angeschlossen
werden.
OP
> werden.
Ah dann hab ich die Grafik vollkommen falsch interpretiert. In dem Fall
ist der passende Stecker gleich mit dabei. Dankeschön!
Paul H. schrieb:
> In dem Fall ist der passende Stecker gleich mit dabei.
Die Kontakte des Sensors (3 Flachkontakte + 1 Dummy), auf die der
Stecker draufgesteckt wird, sieht man im Datenblatt in der Abbildung auf
der Seite rechts, etwa mittig ("Steckerbelegung ...").In der Mitte das
Gewindeloch für die Sicherungsschraube, die man in den Photos sieht.
OP
Super Danke dir Wolfgang!
