Anwendung Kontakt LR
OP #5414261
Ich bin grade mal wieder dabei ein paar Platinen zu bestücken.
Da ich für ICs Flussmittel zum löten verwende, möchte ich die Platinen
anschließend reinigen. Dafür habe ich Kontakt LR.
Das sollte ja eigentlich Rückstandsfrei verdunsten. Allerdings habe ich
anschließend einen klebrigen Film auf der Platine :(
Gibts da noch einen Trick um ein gutes Ergebnis zu bekommen?
Gast #5414282
Das Flussmittel wird nur im Reiniger gelöst und verdunstet nicht mit. Du
musst es also mit viel Reiniger runter spülen (Verschwendung), oder die
Lösung mit Tüchern aufnehmen und nachspülen.
Gast #5414302
Gerd E. schrieb:
> mit Isopropanol spülen
Oh ja, da hatte ich nicht dran gedacht, ich habe auch immer eine Flasche
99,9-%iges hier stehen!
Das kann man auch mit Wasser ansetzen, dann zieht es die wasserlöslichen
Fluxe richtig schnell runter. Dabei aber wirklich destilliertes Wasser
nehmen, nicht bloß demineralisiert, sonst gibt es weiße Rückstände.
Absolut keinen Erfolg hatte ich übrigens mit Spiritus, der löst nur
minimal (Bürste muss dann sein) und hinterlässt viele Rückstände.
Gast #5414447
Wenn man nach dem Reinigen mit dem Leiterplattenreiniger sofort seitlich
mit Druckluft alles weg blässt bevor das Zeug antrocknet, bleibt fast
nichts mehr von der klebrigen  Substanz übrig. Den Vorgang kann man noch
ein zweites mal machen,  dann sollte es gut sein.
OP #5414451
W.A. schrieb:
> Vorsicht vor schwarzen Schafen, wo die waren Kosten im Versandt stecken
> Ebay-Artikel Nr. 162660735552
Danke. Die Versandkosten schau ich mir bei eBay eh immer an.
Mit Druckluft ists hier im Arbeitszimmer eher schlecht. Aber an sich ne
gute Idee.
Gibts für die Flaschen auch ne "Düse" mit der man die Platinen abwachen
kann?
Gast #5414455
> kann?
Gibts, nennt sich "Spritzverschluss". Die meisten Weichplastik Flaschen
aus dem Laborbereich funktionieren gut und werden nicht angegriffen.
#5414477
Bad U. schrieb:
> Muss ich
> da auf was achten, dass das Iso das Plastik nicht angreift?
Das Isopropanol ist in der Hinsicht eigentlich ziemlich harmlos. Ich
hatte noch keine Kunststoffteile auf meinen Platinen die dadurch
angegeriffen wurden.
Bad U. schrieb:
> Danke. Das war das Stichwort. Sonst hab ich nur so Sprayer gefunden, wie
> beim Badreiniger. Das wäre wohl nicht so das richtige...
Ich nehm so ne Sprühflasche wie sie für Pflanzen etc. gedacht ist, hab
ich glaube ich mal beim Pollin für nen Euro mitbestellt. Funktioniert
gut und hält schon nen paar Jahre.
In der Firma haben wir fürs Iso so nen Drucksprüher den man am Anfang
paar mal aufpumpen kann und der dann auch in Schräglage noch gut sprüht.
Ist natürlich noch bequemer, der Pflanzensprüher tuts aber auch.
#5414524
Bad U. schrieb:
> Die hab ich auch gesehe. Aber das ist wohl ne ziemliche Sauerei, oder?
Nö, eigentlich nicht. Ich hab ne größere Plastikschale untendrunter, in
die läuft das alles von der Platine ab.
Man kann die Sprühweite der Sprühflasche in Grenzen einstellen, da geht
kaum was daneben. Und das bischen verdunstet schnell.
Für hartnäckige Reste hab ich noch ne alte Zahnbürste.
Gast #5414770
Naja, gibt es in Sprühdosen. Privat sind mir die aber zu teuer, wären
aber im Arbeitszimmer schon geeignet.
Ich habe dafür immer Kosmetiktücher zur Hand und wische damit den
größten Teil des verschmutzten LR mit weg. Unter den ICs kommt dann die
Druckluft zum Einsatz.
(Firma: Brainit GmbH) #5414812
Aerotec "Tanky", ein dünner Schlauch und eine Airbrush-Reinigungsdüse
haben dieses Problem bei mir nachhaltig gelöst
Gast #5415356
Ich meine mich so dunkel zu erinnern das Kontakt LR ueberwiegend aus
Isoprop besteht. Ist in der Firma halt bequemer so eine Dose zu kaufen
als dem Sicherheitsbeauftragten klar zu machen wieso man fuer das
gleiche Geld einen 5l Kanister Isoprop da rumstehen hat.
Olaf
