Zwei Piezo (Klopfsensoren) an einem ESP
OP #5414278
Hallo
Gerne würde ich zwei Piezo Klopfsensoren an einem ESP anschließen.
Wenn ich das Prizip dieser Sensoren richtig verstanden habe,
wird auf der einen Seite eine Spannung (3V) angelegt und die andere
Seite von dem analogen Eingang ausgelesen.
Eine mechanische Erschütterung bewirkt dann eine Spannungsänderung.
Nur, wie schließe ich zwei analoge Sensoren an einen analogen EIngang
an?
Gruß aus der Sonne
#5414293
Kolja L. schrieb:
> Hallo
> an?
Möchtest du zwischen beiden unterscheiden oder nur wissen, wenn
irgendeiner auslöst? (ich nehme außerdem an, dass du die Eigenarten des
ESP-ADC kennst - nur 1V, nicht zu gebrauchen bei laufendem WLAN usw).
Gast #5414306
Kolja L. schrieb:
> Das WLAN kann ja während der Messung ausgeschltet werden, oder?
Das ist blöd, gibt Paketverlust und Verbindungsabbrüche.
Hol dir einen kleinen externen ADC mit I2C/SPI Anbindung. Da gibt es von
Microchip sehr preiswerte und gute Chips.
Die haben Mux, Preamp, Referenz, ... schon alles drin und sind mit einer
halbwegs gefilterten Spannung (LC Filter) sehr pflegeleicht.
#5414310
Kolja L. schrieb:
> Ich würde die beiden Signale schon gerne unterscheiden können.
> Mein ESP ist eine NodeMCU und kann am ADC 3V verkraften.
Ja, der scheint dafür einen Spannungsteiler "on board" zu haben.
Ja.
Allgemein hast du mehrere Möglichkeiten.
a) Am Einfachsten und Genausten wäre wohl ein externer ADC, mit dem du
beide Sensoren beliebig ausliest.
b) Wenn nur ein Sensor zur Zeit betätigt wird, wäre es vorstellbar, sie
voneinander entkoppelt (Dioden) an einen ADC zu hängen und zusätzlich an
2 digitale Eingänge. Die Eingänge verraten, welcher Sensor auslöst, der
ADC wie stark.
Oder du ziehst den ADC im Ruhezustand auf halbe Betriebsspannung und ein
Sensor zieht hoch, der Andere runter (beide zusammen funktionieren
natürlich nicht). Solche Trickschaltungen könnte man beliebig weiter
spinnen...
Schau dir vorher vorsichtig die Pegel der Piezos mit einem Oszilloskop
an und schütze den ADC dann entsprechend (Überspannung, ggf hunderte
Volt, negative Pegel).
