Webasto tehrmo top c
Gast #5510130
da kannst Du nur mit dem Webasto Diaknosetool an den CAN-Bus (gelbes
Kabel)der Heizung.
Bei einer Fehlermeldung im Fehlerspeicher (z.B. mal eine Unterspannung
gehabt) sperrt die Heizung. --> Fehlerspeicher löschen, Fehlerquelle
beheben und dann sollte es wieder funzen.
CAN-Bus Kabeladapter und Software habe ich mir bei Ebay geholt. Gib mal
im Suchfeld "webasto diagnose" ein.
Gruß Chorsch
#5511089
> Kabel)der Heizung.
Das "Diaknosetool" spricht W-Bus oder ISO9141 -je nach Baujahr, das ist
also mal Quatsch.
Auch das ist falsch: Nach 10-maliger Nichterkennung einer Flamme beim
Startvorgang sperrt Eberspächer das Heizgerät; bei Webasto reicht es
i.d.R. die 1A Sicherung des Heizgerätes für ca 3 min. zu ziehen. Mit dem
Diagnosetool kann man die Pumpe direkt ansteuern zum Testen. Ein
Bosch-Dienst kann da weiterhelfen...
Mit einer PrüfLAMPE(!) den Stecker der Pumpe am Heizgerät brücken, die
sollte im Vorlauf dann blinken (pulsen; ich gehe mal davon aus, daß alle
anderen Funktionen, z.B. Glühstift etc. OK sind). Wenn kein Pulsen
erkennbar: Steuergerät kaputt. Kann man reparieren, sollte man aber
nicht. Es geht immerhin um Feuer im Auto.
Was immer Du Dir da Fachliches geholt hast...
Gruß aus Berlin
Elux
Gast #5511112
ISO9141 ist nicht gleich ISO9141, wichtig wäre welcher Teil davon, wenn
es nur der Teil der elektrischen Parameter ist, dann ist es nur die
Beschreibung einer K-Line und der W-Bus ist mit großer Sicherheit auch
nur eine K-Line, somit ist also jedes Baujahr ISO9141. Wiederum gibt es
dann noch das Protokoll was auf der ganzen Geschichte läuft und ich kann
mir schwer vorstellen das beim W-Bus jemals das CARB Protokoll verwendet
wurde, somit wäre also gleichzeitig der W-Bus in dieser Hinsicht niemals
ISO9141 ;)
#5511891
René F. schrieb:
> ...und der W-Bus ist mit großer Sicherheit auch
> nur eine K-Line,
Nein, der W-Bus ist vom LIN abgeleitet.
Siehe https://sourceforge.net/projects/libwbus/
> Wiederum gibt es dann noch das Protokoll was auf der ganzen Geschichte
> läuft und ich kann mir schwer vorstellen das beim W-Bus jemals das CARB
> Protokoll verwendet wurde, somit wäre also gleichzeitig der W-Bus in
> dieser Hinsicht niemals ISO9141 ;)
Ja ebend.
Was ist eigentlich "das CARB Protokoll"?
Man braucht also für die ältere Version (gelbes Kabel endet an den
Sicherungen) nur einen Pegelwandler, das Protokoll macht die Software.
Für die neueren Heizgeräte TT C & Evo benötigt man schon die Webasto
Schnittstelle (oder was selbst gebautes...). Ob es sich nun lohnt, da
wegen einem Heizgerät zu investieren, muss Jeder für sich selbst
entscheiden...
Elux
Gast #5527013
CARB -> California Air Resources Board
Ähnlich wie das EOBD ist es ein Protokoll um Abgasrelevate Fehler
auszulesen, und wir sicher nicht bei einer Standheizung eingesetzt.
Der W-Bus ist meines Wissen nach ein LIN mit ein Webasto eigenem
Protokoll.
