Guter Audioverstärker
OP #5414460
Hallo alles zusammen,
wollte mal einen tragbaren Verstärker zusammen basteln.
Habe einen 3000mAh LiPo Akku und wollte wissen,
ob ich die Bauteile Problemlos miteinander kombinieren kann?
https://www.ebay.de/itm/AC-DC-12V-2A-TDA7297-2x15W-Digital-Audio-Verstaerker-DIY-Kit-Dual-Chann-K5S3/263367992604?hash=item3d51f4a51c:g:e1UAAOSw42JZAuHp
https://www.ebay.de/itm/MT3608-DC-DC-Step-Up-Booster-einstellbar-Wandler-Power-Spannungsregler-Max-2A/262880498036?hash=item3d34e61174:g:sm0AAOSw4HNaWSpx
Mit freundlichen Grüßen
#5414471
a) ich halte die 2A des verstärkers für zu wenig zumindest bei
Vollaussteuerung wird es mehr.
12V/2A = 24W.
24W/3,7V = 6,9A
Die müßte Dein Akku bei Vollast und 100% Wirkungsfrad des StepUp liefern
können.
Kann der das und wie lange willst damit wie laut Musik hören?
Außerdem kann der StepUp aus Deinem Link die 2A am Ausgang nur als
Spitzenwert, nicht als Dauerlast.
Gruß aus Berlin
Michael
Gast #5415449
Hi
>wo siehst Du in seinem Link einen digitalen Verstärker?
Steht zumindest drin:
AC  DC 12V  2A TDA7297 2x15W Digital Audio Verstaerker DIY Kit
Dual-Chann K5S3
Allerdings ist der TDA7297 ein Brücken- und kein digitaler Verstärker.
MfG Spess
#5415464
UPS mein Fehler hatte falschen link (peinlich).
Da ist das natürlich möglich.
Wie aber bereits angemerkt wurde wäre gleich ein großer Akku ( mehr
Spannung) die bessere Möglichkeit.
wirklich belasten kannste das kleine teil zwar nicht schon anleine wegen
den sehr kleinen Kühlkörper aber du musst/solltes für bissel Leistung
schon einen größern step up und einen großen elko zum puffern nehmen
wenn überhaupt nicht anderes zu machen ist.
Was haste genau vor ?
Welche Lautsprecher willste verwenden ?
Welchen zuspieler ?
#5415465
Wie können die Platinen nur so billig sein, inklusive Versand?
Der Stepup ist jedenfalls zu schwach und wird Störungen bringen.
Nimm doch so viele Akkus, damit der Amp direkt damit funktioniert.
Gut ist das Billigteil jedenfalls nicht, nur zum Sammeln von Erfahrung
tauglich.
Gast #5415474
DAVID -. schrieb:
> Du verwendest einen DIGITALEN Verstärker und einen step up
> Converter ?
> Dir wird es schön den Sound verzerren.
> digitale Verstärker sind SEHR wählerisch was sauber Spannung an geht.
Du weißt besimmt nicht was SVRR bedeutet.
#5415488
Du solltest besser einen drei oder vierzelligen Akku zur
Versorgung Deines Verstärkers nehmen. Verstärker funktionieren
nicht besonders gut an StepUpWandlern.
Gast #5415536
Hi
>Milliarden von Verstärkern werden an Schaltnetzteilen betrieben, auch im
>professionellen Bereich.
Weil es eh uninteressant ist, was da heraus heraus kommt.
MfG Spess
#5416485
Wolltest du jetzt einen GUTEN Verstärker oder das Billigste vom Billigen
3.6V ?
DAVID -. schrieb:
> Du verwendest einen DIGITALEN Verstärker und einen step up Converter ?
Ja, bei Schaltreglern als Verstärkerversorgung darf man nicht den
MITTELWERT vom Strom nehmen, sondern muss den SPITZENWERT vom Strom
nehmen.
Der TDA7297 benötigt 8 Ohm Lautsprecher in Brückenschaltung was 12V/8R
ca. 1.5A pro Kanal bedeutet.
Da er laut Datenblatt aus 12V sogar eher nur 6W liefert, reicht 1A pro
Kanal, damit passt der 2A step up dann tatsächlich.
Ja, du kannst den TDA7297 an den 2A step up hängen, aber es bringt dir
nciht 2 x 15W guter Qualität sondern leidliche 2 x 6W. Immer noch genug
für Zimmerlautstärke, sogar mit den musiktypischen Spitzen.
Trotzdem sind dringendst 3 oder 4 Zellen in Reihe zu empfehlen, dann
geht es sogar ohne Schaltwandler. Denn der Schaltwandler produziert
Störungen und ob er seine beworbenen 2A wirklich bringt, müsste man
nachmessen. Allerdings zieht der TDA7294 auch ohne Audiosignal viel
Strom und leert die Batterie schnell. Er ist also sicher nicht ideal als
batterieversorgter Amp.
Gast #5416805
Ich hatte mal eien (Mono) Box mit zwei TDA2030 in Brückenschaltung an
einem 2-Wege Lautsprecher mit 4 Ohm Impdedanz gebaut. Als
Stromversorgung diente ein 12V Blei-gel Akku, heute würde ich jedoch
auch drei Lithioum Zellen verwenden.
Da war die Ausgangsleistung geschätzt 15 Watt. Die Leistung war für
Wohnräume mehr als ausreichend, für draußen auf der Partywiese jedoch
etwas knapp.
Also wenn du die Box draußen verwenden möchtest, dann würde ich an
deiner Stelle auch lieber auf mindestens 12V an 4 Ohm wechseln. Sicher
spielt der Wirkungsgrad des Lautsprechers selbst auch noch eine
erhebliche Rolle.
#5416914
Ähm, nein, warum lügen sich Leute ständig selbst in die Tasche ?
Es gibt ja nicht ohne Grund Datenblätter und besser als im Datenblatt
wird deine Schaltung auch nicht sein, und dort wird für 12V gar nicht
mehr angegeben wie wenig Leistung an den Lautsprecher geht, es sind
extrapoliert 1.4 Watt.
Gast #5416988
Ich zitiere mal aus dem Datenblatt von ST:
Typically it provides 14 W output power (d = 0.5%) at 14 V/4 Ω. At ±14 V
or 28 V, the guaranteed output power is 12 W on a 4 Ω load and 8 W on an
8 Ω (DIN45500).
Etwas verwirrend finde ich die Spannungsangabe. Bei einfachen 14V kann
die Ausgangsleistung niemals 12W sein, steht da aber so!?
Weiter unten gibt es Diagramme zur Ausgangsleistung, die fangen aber
leider erst bei 16 bzw. 18V an. Dort schätze ich (wenn ich die Linie
unten nach 12V fortsetze) etwa 3,5W. Das halte ich auch für realistisch.
Die Angaben im Datenblatt gelten für einen einfachen TDA2030 ohne
Brückenschaltung. In Brückenschaltung kann es nur mehr werden.
Egal ob schön gerechnet, sicher sind es real mehr als 1,4 Watt sowohl
mit als auch ohne Brückenschaltung.
Gast #5417222
Der (TD)A2030 läuft doch bei 12Volt noch garnicht richtig. Schon die
Konstantstromquellen in den Eingagsstufen brauchen, um ordentlich
arbeiten zu können, ja schon soviel zu reglen. Die
Ausgangsschutzschaltung greift bei 12Volt (±6V!) auch noch nicht
richtig. da sind minimum 14V, besser 16Volt(±8V) von nöten. Klar läuft
das Teil, aber wie'n Sack schrauben. der Ausgangsruhestrom kann sich
auch nicht ordentlich einstellen, geschweigedenn stabilisieren.
Das war beim DDR A2030 so und das wird beim TDA nicht anders sein.
#5417263
Eigentlich benutzt man da das ohmsche Gesetz.
Bei 14V und 4 Ohm bekommt man theoretische
24,75W in Brückenschaltung. Geht man von rea-
listischen 1V Spannungsverlust pro Transistor
aus, sinds immer noch 18W. Natürlich kann man
mit eher ungeeigneten oder veralteten ICs
diesen Wert beliebig unterbieten.
Gast #5417287
ich habe mit dem TPA3113D2 schon das eine oder andere Design realisiert.
Nicht "mörderlaut", aber völlig ausreichend.
der im link erwähnte TPA3116D2 läuft auch an 12-14V ganz gut (4x18650er
in Reihe, bitte ohne Step-up) und ist an 4 Ohm wirklich laut genug.
Gast #5417984
Hallo Damian,
Das im Step-up Schaltregler verwendete IC hat laut Datenblatt einen max.
Schaltstrom von 4 Ampere. Da der Spulenstrom nicht konstant ist, wird
der mittlere Strom bei ca. 3,5 Ampere liegen. Das ist der maximale
Strom, der dem Akku entnommen wird. 3,5 x 3,6 = 12,6(Watt). Der
Wirkungsgrad muss noch berücksichtigt werden: 12,6 x 0,9 = 11,34(Watt).
Das ist die maximale Leistung, die dieses Winzteil bei 3,6V -> 12V
liefern kann.
Also lautet die Antwort: Spannungswandler zu schwach.
OP #5419892
Also erstmal danke an allen für euer Feedback.
Ja also ich weiß schon das der Boostconverter Einfluss auf die
Soundqualität haben kann.
Die Frage ist ja nur, wie starken Einfluss hat er denn ?
Und nein ich kann leider keine 2 Akkus nehmen.
Will das Problem mit einem 3,7V Lipo lösen.
Darum geht mir ja der Spaß an der Sache...
Will halt eine Box nehmen kleine Bluetooth 4.1 Empfänger.
Und mit meinem 3D Drucker kleines Gehäuse dafür drucken :) .
Gast #5419927
Sieht schon besser aus.
Mit 8-Ohm Lautsprechern.
Willst Du das Alles selber zusammenlöten?
Dann aber nicht wieder mit Steckbrett oder Lochrasterplatine...
