Feuchtesensor Schnittstelle?
Gast #5414578
#5414662
Männo schrieb:
> Ja, bitte.
Analog Ausgang bedeutet du brauchst noch einen "Analog zu Digital
Converter"  (ADC) um es zu verwenden. Dieser stellt dann eine
Microcontroler-taugliche Schnittstelle bereit und übergibt den digitalen
Wert weclher dir sagt wo die Spannung zwischen 0 und 3V liegt. Im grudne
ein digitaler Spannungsmesser (nur viel schneller als dein
Hand-Multimeter)
Übrigens haben die meisten Microcontroler schon ADCs integriert.
Gast #5414687
Danke,
mir ist bekannt was ein AD Wandler ist.
Meine Frage bezog sich eher darauf, ob jemand weiss, wie das Ding
aufgebaut ist, die Schaltung und den darauf befindlichen Baustein „tl
555“ kennt ( das wird ja kein Timerbaustein sein) und ob das
Messverfahren und die Sonde die bekannten Probleme herkömmlicher Fühler
( Korrosion etc) umgeht?
Sprich ist das empfehlenswert?
VIELEN DANK.
#5414799
ein "Schaltplan" ist auch im Netz zu finden. Hinter dem 555 hängt eine
Diode und ein RC-Glied als Integrator und macht aus der Frequenz
und/oder Tastverhältnis eine Spannung. "Schaltplan" deshalb, weil ich
die Kondensatoreletroden im Schaltplan nicht identifizieren konnte...
Meine liegen hier noch rum, nur kurz getestet, prinzipiell passiert was
soll.
Ich habe noch Plastikspray drüber gemacht, ist aber unten auch recht
brauchbar irgendwoe "tauchlackiert".
Gruß aus Berlin
Michael
