Zweck des Snubber bei Triacs
Gast #5414625
um einen Snubber eines Triacs zu dimensionieren gibt es diverse
Leitlinien, die aber vorraussetzen, dass man Daten über die zu
schaltende Last kennt.
Bis zu welchem Maß lässt sich ein Snubber so auslegen, dass er
unabhängig von der Induktivität der Last den Triac wirksam schützt?
So, wie ich es verstanden habe, gibt es 3 Effekte, an denen der Snubber
beteiligt ist, die man berücksichtigen muss, damit es nicht zur
Zerstörung kommt.
1. Die Stromanstiegsgeschwindigkeit darf im Einschaltmoment nicht zu
hoch sein. Je größer der Kondensator und je kleiner die Induktivität des
Snubbers, desto höher der Anstieg, der durch den Snubber selbst
verursacht wird. Wenn man im Spannungsnulldurchgang schaltet, sollte
dieser Effekt zu vernachlässigen sein, da der Kondensator in diesem
Moment (fast) leer ist.
2. Phasenverschiebung bei induktiven Verbrauchern: Beim Unterschreiten
des Haltestroms kann je nach Phasenverschiebung im Ausschaltmoment
plötzlich die volle Netzspannung anliegen. Der Snubber begrenzt den
Spannungsanstieg auf die Geschwindigkeit, mit der der Kondensator
geladen wird.
3. Zusätzlich kann die Last beim Ausschalten eine Spannung induzieren,
die aus dem verbleibenden Haltestrom resultiert.
Legt man jetzt den Snubber für einen rein induktiven Verbraucher mit
entsprechender Leistung aus, sind dann dadurch alle Arten von Lasten
abgedeckt, die unter dieser Leistung bleiben? Oder übersehe ich etwas?
Kann denn in der Praxis aus der Tatsache, dass ein Triac nicht über Kopf
zündet schließen, dass er auch nicht an zu hohem dU/dt stirbt?
Resultiert die Zerstörung aus der Überkopfzündung oder resultiert beides
aus dem gleichen Effekt und ist unabhängig voneinander?
Die Frage zielt darauf ab, ob man durch Ausprobieren verlässlich darauf
schließen kann, ob ein gegebener Snubber bei gegebener Last den Triac
langfristig schützt oder ob es möglich ist, dass der Triac an seiner
dU/dt Grenze betrieben wird, aber gerade so nicht über Kopf zündet,
trotzdem aber nach ein paar Wochen kaputt geht.
#5414643
Ich muß mich über Deine Frage auch klug machen da ich schon
jahrzehntelang nichts mehr mit TRIACs gemacht habe und Du einen sehr
robusten Schutz anstrebst.
Falls Du sie noch nicht gelesen hast findest Du in den Links aber
detaillierte Abhandlungen zum Thema mit Berechnungsvorschlägen und
könnte Dich möglicherweise einen Schritt weiterbringen bis das
"geballte" Forums Wissen zuschlägt:-)*)
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/AN1048-D.PDF
http://www.elec.canterbury.ac.nz/intranet/dsl/p90-links/doc-include/power_electronics/snubber_circuits_and_triacs.pdf
http://www.5scomponents.com/pdf/design_snubbers_for_phase_control_Apps.pdf
Gruß,
Gerhard
*) Nicht bös gemeint
Gast #5414701
Jürgen schrieb:
> dass er
Vereinfacht gesehen, soll ein Snubber die Abschaltspitze in eine
unschädlichere, gedämpfte Schwingung verwandeln. Wie berechne ich nun
einen Schwingkreis, von dem ich KEINE Daten habe? Das wird interessant.
Da bleibt nur Messung und Erfahrung mit dem konkrten Bauteil.
Gast #5414745
> Zerstörung kommt
4. Bein Anklemmen einer TRIAC Schaltung an das Stromnetz im Moment
enzstehg hohe dU/dt, die zündet (ohne Snubber) den TRIAC ein Mal, das
siehg man bei Lampen als kutzes Aufblitzen, bei Heizungen egal.
1. ist egal, der TFUAC soll in dem Moment eh zünden.
2. Ist ähnlich 4.
3. Ist irrelevant klein und führt nicht zum Zünden auch ohne Snubber.
Siehe 3.
Jürgen schrieb:
> aber vorraussetzen, dass man Daten über die zu schaltende Last kennt.
Nö, nur Netzspannung und TRIAC Maximalbelastung.
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.25.1
Gast #5415643
MaWin schrieb:
> Bein Anklemmen [...] zündet (ohne Snubber) den TRIAC ein Mal,
Kann ein Snubber das verhindern? Im Moment des Einschaltens der
Versorgungspannung ist der Kondensator leer und wird ggf mit der vollen
Netzspannung geladen. Es steht doch praktisch nur noch die Kapazität des
Triacs vor einem theoretisch unendlich hohen Anstieg von 0 auf bis zu
325V.
Gast #5416312
Ja. Zwar nicht alleine, 100 Ohm im Snubber (bei 0V an C) bildet mit dem
Innenwiderstand der Stromzuführung von vielleicht 0.5Ohm und dem
Widerstand der Last (Heizstab 230W hätte 230 Ohm, Glühlampe einen noch
viel kleineren Kaltwiderstand) zwar einen Spannungsteiler aber auch an
dem schnellt die Spannung beim einstöpseln locker mal um 100V in 1us
hoch.
Aber zusammen mit der Induktivität entweder der Motorwicklung oder der
Funkentstördrossel bei ohm'schen Lasten bekommt man eine geringere
Stromanstiegsgeschwindigkeit und damit Spannungsszeilheit am Widerstand,
locker unter der kritischen Rate des TRIACs.
