Optoentkoppelter Schaltausgang
Gast #5414703
ich suche eine Schaltung für einen optoentkoppelten Schaltausgang. Er
soll ähnlich wie zum Beispiel ein Relais eine Spannung zwischen 5 und 40
V DC schalten können. Auch sollte er unempfindlich gegenüber einem
Kurzschluss oder Verpolung der zugeführten Spannung sein, sowie eine
Strombegrenzung besitzen. Ein maximaler Schaltstrom von 50 mA reicht
aus. Die maximale Schaltfrequenz beträgt 100 Hz.
Ich freue mich über jeden Tipp dazu.
#5415245
Falk B. schrieb:
> Ganz schön viele Anforderungen. Die meisten erfüllt ein PhotoMOS Relais.
> Ein Kurzschlußschutz wird da aber eher aufwändig.
Es gibt auch Typen von Panasonic mit Kurzschlussschutz. Ich weiß aber
nicht, wie schnell (oder langsam) die schalten, ob 100 Hz hier schon zu
viel sind.
Musst Du selber suchen und ins Datenblatt gucken.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #5416105
Lars G. schrieb:
> Irgendwie finde ich die nicht. Kannst Du mir dazu noch einen Tipp geben?
https://www3.panasonic.biz/ac/e/control/relay/photomos/gu/gu1a_aqv11_kl/number/index.jsp?c=search
60V, 0,5A, Einschaltzeit typisch 2ms, maximal 5ms, Ausschaltzeit
0,1ms/1ms.
Es gibt aber einen sehr wichtigen Punkt, den es zu beachten gilt: es
erfolgt keine Strombegrenzung, sondern ein hartes Ausschalten mit
Wiedereinschalten. Dies führt dazu, dass das Ausgangssignal im
Kurzschlussfall oszilliert, siehe Diagramm auf Seite 4 des Datenblatts.
Gast #5416135
Diese Eigenschaft ist öfters zu finden.
Mir ist wichtig, dass ein Kunde diesen Ausgang durch eine fehlerhafte
Installation seiner Anlage nicht kaputt macht.
#5416137
@ Lars G. (Gast)
Na dann mal viel Glück. Wenn ein Depp das Ding an 230V anschließt oder
ein kräftiges Netzteil mit dickem Ausgangskondensator, dann kriegt man
auch so ein OptoMOS kaputt.
Gast #5416144
Natürlich bekommt man durch geeignete Vorgehensweisen alles kaputt.
Da es aber üblich ist, den mit 24V-Signalen und 24V-Spannungen
verdrahteten Schaltschrank erst einmal einzuschalten um zu sehen was
alles nicht funktioniert und danach erst die Fehler zu suchen, sollte
jeder Anschluss mindesten 24V in beliebiger Polarität verkraften.
Es ist auch leicht zu erraten wer als Schuldiger ausgemacht wird, sollte
doch mal etwas rauchen, was bei 230V aber seltener gelingt.
Die oben beschriebene Vorgehensweise erspart eine Menge Ärger.
Gast #5416263
Abschalten geht, eine Strombegrenzung eher nicht, das scheitert an der
Verlustleistung: zB. ein PhotoMOS, das 24V mit 1 A schaltet, müsste zur
Begrenzung des Stroms eine Verlustleistung bzw. Wärme von 24 W abführen
was unmöglich ist. Daher gibt es so etwas auch nicht.
Bei deiner Forderung von 50 mA wäre das denkbar, aber da müsstest du die
Ausgangsschaltung hinter dem Optokoppler selbst entwerfen.
Eine 100mA-Sicherung am Ausgang erfüllt zwar deine Forderungen nicht,
wäre aber schon mal besser als nichts.
Georg
#5416416
Lars G. schrieb:
> Dieter W. schrieb:
>> Vielleicht kommt ja auch eine PTC-Sicherung aka Multifuse in Frage.
> Das wäre Plan B gewesen, wenn der Tipp von M.A. S. nicht gekommen wäre.
Das Problem, das ich bei Multifuses immer sehe ist, dass bevor diese den
Strom begrenzt, ersteinmal ein hoher Überstrom fließt. Wenn ein
empfindliches Halbleiterbauteil in Reihe liegt, weiß man nicht, ob
dieses das aushält.
Bei einem Halbleiter, der von sich aus eine Strombegrenzung enthält,
darf man zumindest hoffen, dass die Begrenzung so ausgelegt ist, dass
besagtes Bauteil heile bleibt.
