Java - Größer-als mit merkwürdigem Ergebnis
Gast #5415027
Folgender Code:
if (Data.length > Settingconstants.MAX_DATA_SPI_MSG) {
  throw new ProtocolException("Data exceeds sizelimit.");
Data.length ist ein byte-Array und exakt so lang wie es die Beschränkung
Settingconstants.MAX_DATA_SPI_MSG noch erlaubt (die Grenze liegt
übrigens bei 2055). Die Exception dürfte also nicht kommen.
In drei von vier Fällen kommt sie auch nicht-im vierten allerdings
schon. Und ich verstehe nicht, warum. (Wie gesagt, die
Vergleichsparameter sind in allen vier Fällen identisch.)
Es handelt sich um mehrere jUnit-Tests, im Wesentlichen alle nur
voneinander abkopiert. Das Einzige, was sich von Fall zu Fall ändert ist
eine Enumeration, die die erlaubte Länge des Byte-Arrays nicht
überschreitet. Der Debugger bestätigt mir bei einem Haltepunkt in der
if-Abfrage auch daß beide Parameter so sind wie sie sein sollen.
Settingconstants.MAX_DATA_SPI_MSG ist vom Typ short, mit einem Cast nach
int klappt es allerdings auch nicht.
Hat jemand eine Idee was da schief geht?
Gast #5415029
Verzeihung, das hier:
> überschreitet.
sollge eigentlich lauten:
verändert.
(Firma: privatfrickler.de) #5416085
Wühlhase schrieb:
> Folgender Code:
das glaube ich nicht.
warum gibst Du bei der Exception nicht einfach die Werte von Data.length
und Settingconstants.MAX_DATA_SPI_MSG mit aus? Dann würdest Du vermutl.
sehen, dass der > Operator einwandfrei funktioniert und du woanders
einen Fehler hast.
Wäre es C++ würde ich auf einen Schreibzugriff außerhalb der
array-Grenzen tippen, ob sowas in Java auch geht, weiß ich aber nicht.
vlg
 TImm
Gast #5416781
Danke fürs Kopfzerbrechen-es läuft nun (und es lag natürlich nicht an
dem Vergleich). Auf den hab ich mich gestürzt weil die Meldung vom
Debugger darauf schließen ließ.
Es lag an der Methode, die die Enumeration in einen brauchbaren Wert
übersetzen soll für die ich noch keinen Test geschrieben habe. In dieser
hab ich schlicht einen Case vergessen...
Mal eine andere Frage: Benutzt irgendwer hier die
Rubber-Duck-Debugging-Methode?
Gast #5417153
Nein, man sieht sie nicht.
Aber man bekommt sie oft mit, wenn man sein Problem aus einer anderen
Perspektive sieht.
Eine solch andere Perspektive nimmt man z.B. zwangsläufig ein, wenn man
jmd. sein Problem erklärt, dabei ist es völlig wurscht mit wem oder was
man redet da es auf dessen Rat weniger ankommt. (Dieser Thread hier war
z.B. ein solcher Fall, was allerdings keineswegs böse gemeint ist.)
Da ich keinen Einzelplatz hab (und ich schätze, das haben die wenigsten
hier) würde mich mal interessieren wie das andere machen. Schnattert ihr
eure Kollegen voll oder geht ihr aufs Klo? Ich persönlich find beides
nicht so richtig optimal.
