Überspannungsschutz für Laderegler an Solarpanel
OP #5415168
Hallo alle zusammen!
Ich habe ein 12V 30W Solarpanel, das laut Datenblatt eine maximale
Spannung von 21,3V hat. An dem Panel ist ein Step-Down-Modul
angeschlossen, das 5V-Ausgangsspannung hat und mehrere parallel
geschaltete Laderegler (TP4056) versorgt. Endverbraucher sind ein
Arduino Pro Mini, Wemos D1 mini, zwei kleine Motoren und mehrere
Sensoren.
Nun möchte ich zwischen dem Solarpanel und dem Step-Down-Modul einen
Überspannungsschutz installieren. Das Step-Down-Modul verkraftet maximal
40V. Der Überspannungsschutz soll vor Blitzeinschlägen in der Nähe
(keine Direkten) schützen.
Ich recherchiere schon seit einiger Zeit und konnte auch schon
herausfinden, dass ein Varistor als Überspannungsschutz dienen sollte.
Allerdings ist mir noch unklar, wie genau ich einen Varistor in die
Schaltung einbinden muss und welcher Varistor (24V ?) dafür zu empfehlen
ist. Was ist sonst noch zu beachten?
Über euren Rat wäre ich sehr dankbar.
Gast #5415842
Erst mal Elektronik-Grundlagen lernen.
Es step down ist denkbar ungeeignet nach einem Solarpanel. Man nutzt
gerne MPP maximum power point, das funktioniert aber nur mit
nachgeschaltetem Akku, wohin auch sonst mit der maximalen Energie wenn
der Verbraucher sie gerade nicht benötigt. Deine &V Laderegler sind also
grisser Quatsch, nimm einen 12V Akku. Wenn es unbedingt 3.6V Akku sein
muss, wandle die Solarpanelspannung von 12V auf 3.6V durch ungeregelten
Step Down (Tiefsetzsteller) PWM von 23% Einschaltdauer, auch hier dann
aber nur EIN Akku (bei LiIon können mehrere Zellen direkt parallel).
Vor Blitz in der Nähe schützen verdrillte Leitungen (kleine Fläche
zwischen hin und rück, gleichmässig in alle Raumrichtungen verteilt).
An einem Solarpanel können sowieso nicht mehr als Leerlaufspannung
anliegen, weil es dann Dioden in Leitrichtung sind. Schlechter ist die
Gegenrichtung, der Eingang könnte also eine Verpolschutzdiode bekommen.
OP #5415897
Erst mal vielen Dank für eure Antworten.
Ja das versuche ich auch, allerdings hapert es noch hier und da (sachte
ausgedrückt).
Dieter schrieb:
> Die Varianten haengen davon ab ob alles kompakt galvanisch isoliert nah
> beinander vorliegt oder Leitungslaengen und Erdungskonzepte vorliegen.
> Dh die Glaskugel schreibt es uns hier nicht.
Die Schaltungen sind galvanisch nicht getrennt. Zwischen Solarpanel und
den Rest der Schaltung liegt ein ca. 3m langes flexible Kabel. Der Rest
der Schaltung ist sehr nah beieinander (max. 0.5m Kabellänge). Geerdet
ist nur der Rahmen des Solarpanels.
Ich habe noch einige 18650-Akkus Zuhause, die ich auch gerne verwenden
möchte. Zudem reicht die erzeugte Energie im Winter oftmals nicht aus,
weshalb ich in regelmäßgen Abständen manuell die Hälfte der Akkus lade
und die andere Hälfte damit ersetze. Einen 12V Akku und ein Ladegerät
müsste ich erst kaufen, wozu ich wenig Lust habe. Gibt es einen anderen
Weg, bei meiner aktuellen Schaltung überschüssige Energie abzuführen?
Das Panel hat bereits eine Diode verbaut.
Das verstehe ich nicht ganz. Kannst du das näher ausführen?
Gast #5415909
Deine ursprüngliche Absicht:
kannst du glatt vergessen, denn:
Diese Kabellängen sind viel zu kurz um bei einem Blitzschlag in der Nähe
eine nennenswerte Spannung darauf zu induzieren.
Wäre der Einschlag allerdings so nahe, dass er doch eine höhere Spannung
induzieren könnte, dann würden dich auch alle Schutzmassnahmen nicht vor
dem Verlust der Elektronik schützen.
Gast #5415919
Kannst du diese These begründen?
Bei uns hat ein 1,5m Monitorkabel gereicht um den Ausgang der
Grafikkarte zu grillen.
Sowohl Monitor, als auch der Rest des Rechners haben überlebt, incl. des
2. Monitorausgangs der Grafikkarte.
Gast #5415924
> möchte. Einen 12V Akku und ein Ladegerät
Schalte 4 18650 in Reihe. Wenn diese 'Protection PCB' haben ist alles
was du tun musst das Solarpanel über eine Diode in Reihe anschliessen.
Ohne Protection PCB muss man einen Überladeschutz, Tiefentladeschutz und
Balancer einbauen.
Hintendran kommen dann dranschaltbare step down Regler auf 5V, die von
10V bis 25V durchhalten sollten.
Und wenn du im Winter den Strom herantragen musst, ist dein angebliches
Solardings lächerlich. Vielleicht funktioniert es bei obenstehender
Auslegung dann endlich mal richtig (mehrere Akkus kann man parallel
anschliessen).
Verdrillen heisst verdrillen, hilft gegen induzierten Blitz,
Verpolschutzdiode hast du ja schon.
OP #5415950
Das ganze System läuft 24/7.
Im Winter hat man oftmals ein bis 2 Wochen am Stück sehr drübes Wetter
(morgens Nebel) und max 9h Tageslicht. Da werden die Akkus schonmal
leer.
> Balancer einbauen.
Die 18650 haben PCB, also werd ich das mal ausprobieren.
Benötige ich dann gar keinen Varistor?
Gast #5416321
Nein, dein Solarpanel entspricht einer extrem leistumgsstarken und
pulsbelastbaren 21V Z-Diode.
Zudem schützen VDR nicht gut: Ein S14K14, der bei 22V maximal 10mA
durchlässt, begrenzt 10A nur sicher auf 43V, also das doppelte.
Da ist deine Elektronik schon kaputt, du sagtest sie hält nur 25V aus.
