Trafo einschalten mit kleiner Induktivität davor
Gast #5415256
Trafo einschalten, noch eine Idee. Ich hab sehr viel gelesen hier und es
gibt ja sehr viele Methoden, mehr oder weniger kompliziert. Die mit
Widrstand und Relais hab ich schon eingebaut. Jetzt gibt es aber die
stromkompensierten Netzdrosseln mit mehreren mH und vielen Amper. Ich
hab da mal eine 3,9mH als einfache Drossel geschaltet und das geht
eigentlich prima. 1000VA einschalten sind kein Problem. Ich hab jetzt
keinen Zugriff mehr auf Meßgeräte, das war mal... Die Firma ist jetzt
weit weg. Also die Frage an die vielen Experten hier: Ist das mit der
Droseel in Ordnung? Nach dem Einschalten geht der Ferritkern der Drossel
offenbar in die Sättigung und schwupps ist sie bis auf die paar mOhm
praktisch "unsichtbar". Gibt es da noch "böse Überraschungen" in
irgendeinem Betriebszustand? Netzspannung ist leider keine
Bastelspannung, daher frag ich hier lieber mal.
Beitrag #5415270 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5415283 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5415333 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5415481
Charly7 schrieb:
> Die mit
Ohne Widerstand und Relais haut Dir der 1kVA Trafo die 16A Sicherung
heraus. Stromkompensierte Netzdrosseln Filtern nur Ströme heraus die
nicht ordnungsgemäß herein und wieder heraus fließen, sondern nur z.B.
Störungen die einseitig über die Phase kommen, jedenfalls Ströme die
einseitig kommen.
Wie der Name "Stromkompensierte Netzdrosseln" schon sagt, was auf der
einen Seite zu fließt und auf der anderen Seite zurück fließt, hebt das
Magnetfeld auf, es wird kompensiert. Der kleine ohmsche Widerstand der
beiden Spulen merkt der Trafo nicht.
Das Einschalten des Trafos ist auch Glücksache. Es kann gut gehen wenn
die Restmagnetisierung des Trafokerns günstig steht. Meistens ist das
eben nicht der Fall.
https://de.wikipedia.org/wiki/Einschalten_eines_Transformators
mfg Klaus
Gast #5415537
Falls Du die Gleichtaktdrossel so verschaltest, wie sie gehört - dann
wirkt auf die 50Hz ja nur der ohmsche Spulenwiderstand (und die
ebenfalls geringe Streuinduktivität der Gleichtaktdrossel).
Darin dürften also die beschriebenen Effekte - den Unterschied von "löst
zuverlässig aus" zu "löst gar nicht mehr aus" - nicht begründet
liegen. Höchstens ein marginaler Einfluß ist drin.
Gib mal das Datenblatt der Drossel raus, und zeig, wie Du sie
verschaltet hast.
Falsch verschaltet könntest (eher wirst) Du die nämlich zulässigen
Verluste überschreiten, weil das Bauteil nicht danach ausgelegt ist.
