LTspice Limitierender Knoten
OP #5415788
Ich arbeite gerade an einer Schaltung, welche große
Simulations-Ergebnisse in LTspice produziert. Prinzipiell funktioniert
auch alles wie erhofft jedoch frage ich mich, ob es möglich ist, den
Knoten zu finden, welcher im jeweiligen Schritt den Timestep vorgibt.
Damit könnte ich speziell diesen adaptieren um die
Simulationsgeschwindigkeit zu erhöhen.
Die Schaltung hat ein paar 100 Bauteile und Produziert eine Ausgabe
zwischen 5GB und 100GB. Da es eine allgemeine Frage und keine
spezifische ist, lade ich diese der Übersichtlichkeit halber nicht hoch.
In LTspice wird ja bei jeden Schritt berechnet, wie lange der nächste
Schritt sein muss. Es werden keine konstanten Schritte, sondern adaptive
verwendet. Wie finde ich den Knoten, welcher den Aktuellen Zeitschritt
vorgegeben hat? Dieser müsste jene sein, welcher sich am schnellsten
geändert hat, oder?
Eventuell währe es auch noch interessant, wenn man sich den Timestep
plotten könnte. Also wie schnell es an welcher stelle gegangen ist.
(Firma: MED-EL GmbH) #5416006
Wenn Du viele Kondensatoren drin hast, könnte es helfen die im
Kondensatormodell gegebenen parasitären Widerstände auf sehr kleine
(seriell) bzw. große (parallel) Werte zu setzen - das kann helfen
transiente Zustände schneller zu errechnen - damit werden
Strom/Spannungsanteile etwas geglättet.
Funktioniert nicht immer, ist aber ein erster Ansatz.
#5416101
Um den krtischen Block zu identifizieren müsste man versuchen Teile der
Schaltung zu vereinfachen. Wenn dann die Simulation schlagartig
schneller wird, dann wäre es dieser Teil gewesen.
Man kann angeben was gespeichert werden soll. Damit kann man die Größe
der Ausgabedatei drastisch verkleinern.
.save ....
Siehe Help-Seiten.
OP #5416406
Hallo
Danke für eure Antworten.
Das .save Kommando hört sich wirklich praktisch an. Wie kann ich dies
möglichst effizient angeben was ich will und was nicht? Kann ich dabei
irgendwie einen Bereich markieren, welchen ich gespeichert haben will?
Leider ist es etwas umständlich, alle knoten einzeln einzutippen.
Was ich gelesen habe, sollen * funktionieren.
(http://ltwiki.org/index.php?title=SAVE_Limit_the_amount_of_saved_data)
aber gibt es noch andere Möglichkeiten?
Serielle Widerstände sind wirklich ein guter Tipp! Was ich auch bereits
probiert habe ist die option ".options cshunt=1e-15". Dieser Verlangsamt
meine Simulation aber leider drastisch.
Gibt es irgendeinen Weg, herauszufinden, was das langsamste ist?
Ersetzen oder Weglöschen ist in meinem Fall leider etwas schwierig.
