Globale Variable in Funktionsaufruf
OP #5415826
Hallo Forum !!!
Nach längeren Überlegungen muss ich doch mal die Profi´s hier um Rat
fragen:
Also, ich habe (z.B.) 4 globale Variablen, welche in einer Variablen.h
als extern deklariert worden sind:
extern uint8_t Speicher_1;
extern uint8_t Speicher_2;
extern uint8_t Speicher_3;
extern uint8_t Speicher_4;
Diese Variablen werden von überall her angesprochen und beinhalten immer
einen aktuellen "Speicher"-Wert.
Ich möchte nun, beim Aufruf einer Funktion angeben können, welche
Variable in der Funktion benutzt wird.
Also ca. so:
void Funktion (uint8_t Byte, uint8_t Bit, XXXX welche Speichervariable)
 uint8_t Neuer_Wert;
 XXX welche Speichervariable = Neuer_Wert
Wie kann man das am besten lösen ?
Sollte dafür ein Struct deklariert werden, in dem die Variablen abgelegt
werden?
Über Ideen und Vorschläge würde ich mich freuen...Danke
Gast #5415843
Du könntest die Adresse der zu setzenden Variablen übergeben und den
Wert an die entsprechende Adresse schreiben.
void FunktionX (uint8_t Byte, uint8_t Bit, uint8_t * speicher){
*speicher = 123;
Aufruf :
FunktionX (..,..,&speicher1);
#5415873
Nur das Du mit "extern" noch keinen Speicher belegst. Wo sind denn die
externen Variablen definiert?
Eigentlich müsste der Compiler meckern.
Funktionieren sollte es mit extern uint8_t Speicher_1 = 0;
Oder verwechselst Du hier "extern" mit "volatile"?
OP #5416012
Erstmal lieben Dank für die Anregungen, Hinweise...
Die Speichervariablen werden in der Variablen.c / Variablen.h
deklariert,
bzw. initialisiert - von daher auch keine Meldung des Compilers.
Danke an Basti195 - der Adressoperator fehlte mir beim Aufruf und führte
zum Ergebnis.
#5416607
> deklariert,
> zum Ergebnis.
Das hat auch den Vorteil, dass die Funktion nicht mehr von globalen
Variablen abhängig ist. Man sollte es möglichst vermeiden, solche kreuz
und quer im Code zu benutzen.
Klug Schwätzer schrieb:
>> fragen:
> Professioneller kämst du herüber wenn du den Deppenapostroph
> vermeiden würdest.
Wenn es denn wenigstens der wäre. Es ist aber nicht mal ein Apostroph,
sondern ein accent grave mit einem Leerzeichen drunter.
Moderator #5416637
>>> fragen:
>> vermeiden würdest.
Noch schlimmer: Es ist sogar ein Akut!
(Offtopic zwar, aber die ursprüngliche Frage wurde von den
Profi'`´΄‘’′╵╹s ja bereits beantwortet)
Gast #5416659
Es ist ja schon ein erheblicher Fortschritt dass sich hier
jemand damit auseinandersetzt.
Es gab schon jähzornige Moderatoren die Beiträge zum
Deppenapostroph gelöscht haben. Damit outest du dich zunächst
mal als jemand der nicht zu den Jähzornigen gehört.
Danke dafür, solange du nicht auf die Idee kommst doch noch
zu löschen. Aber das (der, die) Böse lauert im Hintergrund
immer und überall ....
Gast #5417659
Versteckte Abhängigkeiten wie ein direkter Zugriff auf globale
Variablen, die nicht auf einen Blick  an der Signatur der Funktion
erkennbar sind, verdecken den Informationsfluss im Programm. Mit mehr
Erfahrung lernt man (zumindest die meisten...), sowas wenn irgendwie
möglich zu vermeiden.
